机器视觉技术支持下的机电设备自动检测技术研究
  • 企业:     领域:机器视觉
  • 点击数:1101     发布时间:2025-07-10 16:43:36
本研究旨在探讨机器视觉技术在机电设备自动检测中,尤其是在煤矿机电设备的故障诊断与状态监控中的应用。通过高精度图像采集与卷积神经网络去噪技术,结合深度学习和图像特征提取算法,系统能够有效去除环境噪声并提取关键设备特征,实现了设备表面裂纹、腐蚀和磨损等缺陷的高精度识别。系统通过多种传感器融合技术,结合模型预测控制优化设备运行状态,提升了故障预测与控制的实时性与精度。实验结果表明,自动检测系统在煤矿设备监控中表现出93.7%的故障识别精度,相较传统方法提升了48.2%的检测速度,并显著减少了人工误差,表明机器视觉技术能够有效提高机电设备的自动检测效率与可靠性,对煤矿安全管理具有重要意义。
文献标识码:B文章编号:1003-0492(2025)06-076-04中图分类号:TP216
★聂胜军(中铁十一局集团第三工程有限公司,湖北十堰442000)
摘要:本研究旨在探讨机器视觉技术在机电设备自动检测中,尤其是在煤矿机电设备的故障诊断与状态监控中的应用。通过高精度图像采集与卷积神经网络去噪技术,结合深度学习和图像特征提取算法,系统能够有效去除环境噪声并提取关键设备特征,实现了设备表面裂纹、腐蚀和磨损等缺陷的高精度识别。系统通过多种传感器融合技术,结合模型预测控制优化设备运行状态,提升了故障预测与控制的实时性与精度。实验结果表明,自动检测系统在煤矿设备监控中表现出93.7%的故障识别精度,相较传统方法提升了48.2%的检测速度,并显著减少了人工误差,表明机器视觉技术能够有效提高机电设备的自动检测效率与可靠性,对煤矿安全管理具有重要意义。
关键词:机器视觉技术;机电设备;自动检测技术
在线预览:机器视觉技术支持下的机电设备自动检测技术研究.pdf
摘自《自动化博览》2025年6月刊
