从高原基建到高端装备:新松&仁新携手加速具身智能产业化应用
随着“具身智能”于2025年首次写入政府工作报告,具身智能、智能机器人等诸多科技热词越来越多地出现在大众面前。具身智能基于物理实体,通过与物理世界的感知和交互持续提升“实干”本领。如何加快其商业化落地应用也成为业界的热点议题。
★沈阳新松机器人自动化股份有限公司
近年来,仁新与新松展开深度技术协同,以具身智能焊接&切割机器人为核心载体,聚焦极端环境焊接与复杂工况切割领域,将环境感知、动态决策与精准执行能力深度融合,为高原基建、高端装备制造等领域提供务实可靠的智能化方案,推动各行业生产模式向智能、高效、安全的方向升级。
具身智能破局——定义工业机器人新边界
传统工业机器人依赖预设程序,在复杂环境中灵活性不足。仁新与新松联合研发的具身智能装备通过“硬件感知+软件决策”融合,实现三大核心能力突破:
(1)环境自适应
搭载多模态感知系统,实时感知环境变化及工件物理特性,自动适配高原低温、强紫外线或车间粉尘等复杂工况,动态调整作业姿态与工艺参数,显著提升设备在极端环境下的稳定性。
(2)边缘决策力
依托边缘计算与AI算法,无需云端支持即可本地处理数据,在无网络或强干扰场景下自主完成路径规划与误差修正,确保复杂工况下的作业连续性。
(3)精准执行力
通过高刚性机械臂与伺服驱动系统协同,将感知决策转化为高精度动作输出,实现对切割轨迹的精准控制,有效解决传统设备“操作偏差”的行业痛点。
这种技术突破使机器人从“程序执行者”升级为“场景适应者”,为极端工况下的工业作业开辟了新路径。
AI焊接案例——高原基建的智能攻坚方案
作为西藏最大的金属结构制造基地,林芝金属结构厂引入具身智能焊接机器人,针对高原“低温、低气压、强光照”的特殊环境,构建全链条智能化解决方案:
(1)精准高效,生产模式智能化升级
具身智能焊接机器人具有高精度、高灵活性的特点,机械臂采用新松SR25A-12/2.01工业机器人,专为高要求的弧焊应用开发,搭载差速驱动系统,配备3D视觉技术、AI视觉识别系统、无线遥控行驶技术、RX焊接工艺库,视觉精度可精确至0.5毫米。
该设备能够根据焊件的实际情况自动规划并调整焊接路径,生成最优化的焊接姿态,工作效率较传统人工大幅提升,同时有效规避焊花飞溅、烟尘吸入等职业健康风险。
(2)硬件适配,构建抗极端环境矩阵
设备采用强化热管理设计,核心部件配置隔热与散热模块,可较好适应高原昼夜温差变化,保障伺服系统、控制系统稳定运行,降低因温度异常导致的停机故障。搭载抗强紫外线视觉系统,融合成像技术与调节算法,能在强日照下辅助捕捉焊缝坡口特征,基于形态识别开发的焊缝定位功能,提升焊接起始点识别精度,减少人工对准的耗时与误差。
针对低气压环境下的电弧稳定性问题,内置传感器实时监测环境相关参数,联动焊接电源调整输出特性,有效抑制气孔、未熔合等缺陷,为桥梁钢箱梁、水利压力钢管等关键构件的焊接质量提供支持。
(3)效能革新,突破高海拔作业瓶颈
机器人支持全天候连续作业,通过自主规划焊接路径与时序,显著提升大型构件的焊接效率,尤其在川藏铁路桥梁建设中,单台设备可覆盖多工位协同作业,大幅缩短钢结构制造周期。安全防护系统可集成故障诊断、红外热成像监测与焊烟净化装置,实时预警高温区域并自动规划避障路径,同时通过高效过滤系统将焊接烟尘浓度控制在安全阈值内,为工人营造清洁安全的作业环境。
人机协作模块配置可视化数据看板,工人可依据焊接电流、电压等参数的动态变化,及时微调操作方式,确保焊接过程的稳定性与焊接质量的一致性,同时结合送丝速度等参数优化焊接节奏。实现“人机共融”的高效生产模式,降低企业人力成本。
(4)质量管控,数据驱动全流程追溯
每道焊缝生成包含焊接电流、焊接电压、焊接速度、保护气体流量等参数的数字档案,支持质量问题的全流程回溯与界定。多设备集群管理系统支持工艺标准的一键同步,消除不同设备间的操作差异,为西藏水利枢纽等重大工程提供可信赖的质量管控方案,树立极端环境下工业焊接的品质标杆,帮助企业实现“零缺陷”质量管控目标。
据了解,林芝金属结构厂位于西藏自治区林芝市巴宜区,自2016年建成投产以来,已为西藏多项重点工程提供高质量的钢结构产品。此次引进的智能焊接设备,将主要用于重点桥梁项目的批量焊接任务,助力提升工程建设的效率与质量。
飞越雄伟的青藏高原,仁新与新松联手打造的“能感知、会思考、可行动”的智能化解决方案,在高端装备制造领域,继续释放着无穷的能量……
仁新与新松以具身智能焊接&切割机器人为核心载体,展开深度技术协同,聚焦极端环境焊接与复杂工况切割领域,将环境感知、动态决策与精准执行能力深度融合,推动各行业生产模式向智能、高效、安全的方向升级。而在忙碌的高端装备制造车间,也可以看到仁新与新松在又一重要领域的创新应用成果。
AI切割案例——高端制造的精度革命
在潞安化机特材装备分公司,AI赋能的移动式切割机器人“小坦克”针对压力容器、管道预制等场景,以“智能移动+精准执行”实现开孔作业的全流程升级。
(1)新松本体,强悍的智能制造利器
移动式切割机器人“小坦克”的机械臂采用新松SR25A-12/2.01工业机器人,轻量化设计,流线型外观,中空弓形手臂减少工件干涉,集成走线管设计科学,提高作业灵活性,确保最佳姿态,可进行无干扰高密度布局。机器人具有卓越的动力性能,可满足苛刻生产节拍下的高速度、高精度、高稳定性、高耐久性作业。
(2)AI赋能,重构切割作业流程
机器人搭载的3D激光扫描仪与视觉识别系统协同工作,10分钟内即可完成压力容器曲面、核电管道异形件的轮廓建模;通过AI路径规划算法自动规避结构干涉,生成无冗余的最优切割轨迹,彻底取代传统示教繁琐流程。
面对风电塔筒变截面构件复杂曲面,机器人内置的曲面自适应算法可实时解算切割头姿态,确保切割喷嘴与工件表面夹角精度控制在行业领先水平,大型制孔作业效率较传统工艺显著提升,满足多品种、小批量高端构件的柔性加工需求,助力企业实现“快速响应、高效生产”的智能化转型。
(3)精度管控,从经验到数据的跨越
高精度伺服驱动系统与机械臂运动学补偿技术结合,实现切割轨迹的亚毫米级控制,配合边缘视觉检测模块实时校准切口偏差,确保压力容器接管孔、换热器管板孔等关键孔位的尺寸一致性。
标准化工艺参数库集成不同材质(不锈钢、钛合金、高强钢等)的切割工艺方案。操作人员只需选择工件材质与厚度,即可自动匹配切割速度、气体流量等参数,消除人工试切的耗材损耗与误差,显著提升批量生产的质量稳定性,帮助企业降低返工成本、提高生产良率。
(4)人机协同,重塑行业作业范式
“小坦克”配合无线遥控手柄,可灵活穿行于作业空间,实现作业精准定位。操作界面采用图形化编程指引,普通工人通过3D虚拟仿真培训即可掌握复杂构件的切割编程,彻底改变“依赖资深技工”的行业现状,有效缓解高端装备制造领域的技能缺口问题,为企业储备技术型人才、提升核心竞争力提供支撑。
生态共建——从技术输出到产业赋能
仁新与新松的协同创新实践超越单一设备层面,着力构建开放协同的智能制造生态。在技术下沉与行业适配方面,将具身智能核心能力拆解为可复用的硬件模块与软件组件,推出适配现有设备的轻量化解决方案,助力传统制造企业以较低成本实现智能化改造。同时,提供标准化培训与技术支持,帮助企业快速掌握智能装备操作,有效推动行业整体智能化水平提升,让更多中小企业也能享受到智能制造的技术红利。
当具身智能焊接机器人在青藏高原实现稳定作业,当“小坦克”在工业车间完成高精度切割,这不仅是智能技术的应用,更是中国智能制造聚焦真实场景、解决实际问题的生动实践。
面向未来,双方将继续深耕新能源、海洋工程等领域,以“场景定义技术”的理念推动具身智能与千行百业深度融合,助力全球工业在智能化转型中实现效率、质量、安全的全面提升,让“中国智造”以可靠、务实的形象赢得全球信任,为制造业高质量发展注入新的动能!
摘自《自动化博览》2025年8月刊
