和利时基于XMagital®智能系统的生产过程全局优化解决方案在涂料行业智能化转型中应用
  • 企业:和利时集团     领域:工业无线     领域:智能制造
  • 点击数:2120     发布时间:2025-10-10 17:03:16
在智能化转型过程中,涂料行业面临着多品种生产调度复杂、质量追溯困难、数据孤岛严重等核心挑战。本文提出了基于和利时“APSMES-Batch-DCS”的XMagital®智能系统生产过程全局优化解决方案。该方案通过构建标准化数据交互架构、统一数据模型及实时联动机制,实现了从订单排产到生产执行、从工艺控制到质量追溯的全流程数据贯通,并全面实现了操作过程的自主运行。该方案创新性地融入智能排产算法、人工投料PDA功能、第三方投料设备协调联动机制及原料替代料方案,在某涂料企业的实践应用中,达成了批次生产周期缩短15%、质量追溯响应时间由4小时缩减至10分钟、设备有效作业率提升至82%,为涂料行业数智化转型提供了强大的“原动力”。
★北京和利时工业软件有限公司赖建新,王楠,陈俊杰,陈宇峰
关键词:涂料行业;数据链集成;DCS;Batch批量控制系统;智能制造;质量追溯;智能排产;PDA投料;第三方设备联动;原料替代
1 引言
涂料产业作为精细化工领域的关键分支,其“多品种、小批量、工艺复杂”的生产特性对数智化转型解决方案提出了特殊且严苛的要求。在传统生产模式下,涂料企业普遍存在三大痛点:
(1)生产计划与执行环节严重脱节,MES系统的排产指令难以精准转化为现场操作;
(2)批次管理粗放,配方参数与工艺数据分散存储,无法形成完整追溯链条;
(3)设备控制与生产执行数据相互割裂,导致质量问题定位困难。
此外,人工排产效率低下、特殊原料投料易出错、第三方投料设备与主系统协同性差、原料供应波动时替代料管理混乱等问题,也在很大程度上制约着涂料产业生产效能的提升。
在工业4.0的大背景下,数据已成为驱动生产效率提升的核心要素。和利时凭借在精细化工领域的深厚技术积累,构建了基于“APS-MES-Batch-DCS”系统的全数据链XMagital®智能系统生产过程全局优化解决方案。该方案以HiaXbase工业智能平台为中枢,依托Batch批量控制系统,上联MES系统实现计划与执行的闭环管理,下接DCS系统实现配方参数与工艺控制的精准联动。同时,其新增智能排产模块、PDA人工投料模块、第三方设备协调机制及原料替代管理模块,通过数据的全域贯通,有效破解了涂料行业智能化转型的瓶颈。本文结合某涂料企业的应用实践,详细阐述了本方案的技术架构、实现路径及应用价值。
2 涂料行业生产特性与数据链需求
2.1 典型生产工艺与数据节点
涂料生产属于间歇式精细化工过程,以乳胶漆为例。
乳胶漆生产作为涂料行业的典型间歇式生产模式,其工艺复杂度高、参数关联性强,对数据链的完整性与实时性要求尤为突出。其完整生产流程可分为六个核心环节,各环节的工艺特性及数据交互需求如图1所示。
图1工艺流程图
各环节工艺的智能化需求如下:
(1)原料检验与预处理
·钛白粉、乳液等主原料需通过激光粒度仪检测粒径分布(要求≤2μm),并记录含水率(≤0.5%)、pH值(8~9)等指标,检测数据上传至MES系统与原料批次信息绑定;
·助剂类原料(如增稠剂)需进行溶解预处理,控制搅拌转速300~500r/min、温度25±2℃,预处理时间记录精确至秒级,作为质量追溯的关键节点;
·MES系统获取的原料库存信息,当某批次原料指标超标时,自动触发不合格品隔离流程,并在MES系统中锁定相关配方的使用权限。
(2)分散阶段
·按配方比例将颜料、填料与部分乳液投入分散罐,DCS系统实时控制分散盘线速度(12~15m/s)、搅拌时间(20~30min),同时监测物料温度(≤60℃),超限时自动调节冷却水阀门;
·分散终点通过在线粘度计判定(目标值80~100KU),达到阈值后Batch系统自动发出“分散完成”指令,触发下一步调漆工序;
·该环节产生的关键参数(如分散电流、物料密度)每10秒采集一次,与批次ID关联存储,形成分散过程数字轨迹。
(3)研磨细化
·对于细度要求≤30μm的高档乳胶漆,分散后物料需进入砂磨机研磨,DCS通过变频控制研磨介质填充率(70~80%)、研磨转速(1200~1500r/min);
·研磨过程中计时监测,当90%颗粒达到目标粒径时,Batch系统自动停止研磨并记录研磨周期(通常8~15min);
·设备振动、轴承温度等状态参数与工艺参数联动分析,提前预警设备异常(如振动值>0.8mm/s时触发维护提示)。
(4)调漆工序
·按配方工艺预设顺序向研磨后物料中添加剩余乳液、增稠剂、消泡剂等助剂,DCS系统通过变频泵、开关阀和调节阀控制加料精度(±0.5kg);
·调漆搅拌转速控制在600~800r/min,DCS系统实时采集粘度(每30秒一次)、pH值(目标7.5~8.5),并通过PID算法自动调节增稠剂添加量;
·环境温湿度(要求温度25±3℃、湿度50±5%)纳入参数监控体系,偏差超标时联动空调系统进行调节。
(5)过滤净化
·采用袋式过滤器(精度50~100μm)进行多级过滤,DCS记录过滤前后压力差(初始≤0.1MPa,超过0.3MPa时报警提示更换滤袋);
·过滤流量控制在8~15m³/h,Batch系统根据调漆总量自动计算过滤时间,确保物料充分过滤;
·过滤后的清漆需取样检测光泽度、遮盖力等指标,检测结果手动录入系统后与批次数据关联。
(6)灌装包装
·自动灌装机通过称重反馈控制灌装量(误差±0.2kg),DCS记录每桶灌装时间、重量数据,形成可追溯的包装记录;
·喷码系统打印包含批次号、生产日期和有效期的二维码,与灌装数据实时同步至Batch系统;
·成品入库信息自动上传至MES,触发原料消耗扣减与库存更新,形成生产-库存闭环。
2.2 全数据链核心需求
(1)实时性需求:MES系统的生产计划变更需在10分钟内同步至Batch系统,DCS系统采集的工艺参数需在1秒内反馈至Batch系统,以确保生产调度的及时性;
(2)完整性需求:从原料入厂到成品出库的全流程数据需完整记录,涵盖工艺参数、设备状态、质量检测结果;
(3)一致性需求:批次号、物料编码等关键标识需在各系统中保持唯一,避免出现数据关联错误;
(4)安全性需求:配方数据、工艺参数等核心信息需具备传输加密与权限控制机制,防止信息泄露与篡改。
3 “APS-MES-Batch-DCS”全数据链XMagital®智能系统生产过程全局优化解决方案”设计
3.1 总体架构设计
和利时XMagital®智能系统生产过程全局优化解决方案”依托于其自主研发生产的DCS、SIS、CCS、DEH、PAC、OCS等核心控制系统及丰富的智能仪表产品系列,通过工业安全网闸的联合部署,结合控制逻辑参数动态优化、异常工况预警、AI智能套件等多项先进技术,自动承接上层生产计划调度集群下发的任务指令,完成从生产调度到生产控制的智能闭环,助力企业构建无人操作、最优运行的智能控制模式。方案随需而变,可自由定义。基于涂料行业的“APS-MES-Batch-DCS”全数据链生产过程全局优化解决方案采用“三层四级”架构,实现数据的纵向贯通与横向集成,如图2所示。
(1)管理层(MES):负责订单管理、生产计划排产、物料资源调配,通过数据库接口与Batch系统交互;
(2)执行层(Batch):作为数据链中枢,接收MES的生产计划,向DCS下发控制指令,同时汇总生产数据反馈至MES;
(3)控制层(DCS):执行Batch系统的控制指令,采集实时工艺数据并上传;
(4)数据层级:包括计划数据层(订单、排产计划)、执行数据层(批次指令、配方参数)、控制数据层(工艺参数、设备状态)、追溯数据层(全流程数据汇总)。
图2总体方案架构
3.2 关键技术实现
3.2.1 统一数据模型构建
针对涂料行业特点设计专用数据模型,定义核心实体及关系:
(1)产品模型:包含产品ID、名称、类型、质量标准等属性;
(2)批次模型:关联产品ID、生产设备、起止时间等信息;
(3)配方模型:包含原料清单、工艺参数等,支持版本控制;
(4)设备模型:记录设备ID、类型、状态等信息;
(5)原料替代模型:记录主原料编码、替代原料编码、替代比例、适用产品范围、工艺参数调整规则等信息。
3.2.2 数据交互流程设计
(1)计划下达流程:MES根据订单生成生产计划,通过数据套件接口向Batch系统下发“批次生产指令”,包含产品ID、计划产量、优先级等信息,Batch接收后返回确认信号,响应时间≤10秒;
(2)配方执行流程:Batch系统解析指令后调用对应配方,将参数下发至DCS,DCS执行后返回确认信息;
(3)数据反馈流程:DCS实时采集工艺参数和设备状态,反馈给Batch系统,Batch状态更新时向MES更新批次进度,形成闭环。
3.2.3 异常处理机制
(1)通信中断处理:当Batch与DCS通信中断时,DCS自动进入本地保活模式,按预设参数运行当前OP动作,通信恢复后根据步序自动执行;
(2)参数越限响应:DCS监测到参数越限(如温度≥65℃)时,立即报警提示,同时向Batch发送报警,Batch自动暂停操作并通知MES,待异常解除后恢复执行;
(3)数据校验机制:各系统接收数据时进行格式与范围校验,如原料用量需为正数且≤设备容量,校验失败则返回错误信息并记录日志。
3.2.4 智能排产算法设计
针对涂料行业多品种、小批量的生产特点,系统集成基于遗传算法的智能排产模块,其核心功能包括:
(1)多目标优化:以设备利用率最大化、生产周期最短化、换产成本最低化为优化目标,权重系数可根据生产策略动态调整;
(2)约束条件处理:考虑设备能力、原料可用性、工艺兼容性等约束,生成可行排产方案;
(3)动态调整机制:支持插入紧急订单时的排产重算,通过“订单拆分-工序重排”算法减少对原有计划的冲击。某工厂应用后紧急订单响应时间从4小时缩短至1小时;
(4)可视化排程界面:以甘特图形式展示排产计划,支持拖拽调整与冲突预警,排产效率较人工方式提升80%,计划准确率从75%提升至95%。
3.2.5 人工投料PDA功能实现
面向颜料、助剂等需人工投料的场景,定制PDA应用模块,实现投料过程的数字化管控。
(1)投料指令接收:PDA实时接收Batch系统下发的投料任务,包含批次号、物料编码、理论用量、投料顺序等信息;
(2)条码校验机制:操作人员扫描原料包装条码与设备投料口二维码,系统自动校验物料与批次的匹配性,错误时发出声光报警,投料错误率从3%降至0.1%;
(3)实投量记录:通过PDA输入实际投料量,系统自动计算与理论值的偏差(允许范围±2%),确保数据可追溯;
(4)工序确认联动:投料完成后,PDA发送确认信号至Batch系统,触发下一步工序,实现人工操作与自动控制的无缝衔接;
(5)操作追溯:记录操作人员、操作时间、物料批次等信息,形成电子操作记录,替代传统纸质记录,查询效率提升90%。
3.2.6 第三方投料设备协调联动机制
面向自动计量秤、粉体输送系统等第三方投料设备,设计标准化集成方案实现与主系统的协同控制。
3.2.6.1 接口标准化设计
(1)对于支持OPCUA协议的设备,直接通过OPCUA接口与DCS系统建立数据交互,实现参数下发与状态反馈;
(2)对于仅支持Modbus协议的设备,通过DCS的Modbus网关进行协议转换,将设备数据接入DCS实时数据库后再同步至Batch系统;
(3)对于无标准通讯接口的老旧设备,加装IO采集模块,通过开关量信号与DCS实现联锁控制。
3.2.6.2 数据追溯集成
第三方设备的投料数据通过DCS或直接同步至Batch系统的批次数据库,与人工投料数据、工艺参数数据融合,形成完整的原料投入追溯链,支持通过批次号一键查询所有投料相关记录。
3.2.6.3 资源冲突管理
当多台设备共享第三方投料设备时,Batch系统的资源管理模块通过“先到先得+优先级调整”机制分配设备资源,避免设备争用导致的生产停滞。
3.2.7 涂料生产过程中的原料替代方案
原料替代作为应对供应链波动、优化生产成本的核心策略,通过构建标准化替代规则与动态适配机制,实现替代过程的规范化管控与智能化决策。
替代料触发机制:
(1)自动触发:MES系统实时监控原料库存与采购周期,当主原料库存低于安全阈值或采购周期超出生产计划时,通过数据库接口向Batch系统自动推送替代需求。系统基于预构建的原料替代模型,按匹配度(≥90%)筛选最优替代料,并同步更新排产计划。
(2)人工触发:生产管理人员可通过Batch系统客户端发起手动替代申请,明确替代原因并上传审批文件,经工艺部门三级审核通过后生效。
3.2.8 仿真测试Batch逻辑验证应用
为确保Batch系统在多品种、复杂工艺场景下稳定运行,部署数字化仿真测试平台,通过虚拟环境对Batch逻辑进行全场景验证,降低现场调试风险并缩短上线周期。
3.2.8.1 测试框架构建
(1)虚拟工厂建模:基于工厂实际布局,构建包含生产线、设备模型的三维虚拟场景,精确映射设备尺寸、连接关系及动作逻辑,设备动态响应误差≤2%。
(2)数据接口仿真:模拟MES与Batch、Batch与DCS的真实数据交互,通过OPCUA仿真服务器生成符合工业标准的数据流。
(3)测试用例设计:覆盖常规生产(80%)、异常处理(15%)、极限工况(5%)三大类场景,包含基础用例与组合用例。
3.2.8.2 关键验证场景
(1)批次调度逻辑验证;
(2)原料替代联动验证;
(3)异常处理逻辑验证;
(4)负载极限验证。
4 应用案例与实施效果
4.1 某涂料企业某工厂应用概况
某工厂为年产15万吨的综合性涂料生产基地,其产品涵盖建筑涂料、工业涂料等8大系列100+品种。2024年,该工厂引入和利时APS-MES-Batch-DCS生产过程全局优化解决方案后,完成了以下改造:
(1)部署HOLLiAS MACS DCS系统,覆盖20条生产线、120+台关键设备的控制与监测;
(2)上线Batch系统实现1000+配方的数字化管理与批次自动执行;
(3)开发智能排产模块与PDA投料系统,集成5台第三方自动计量设备;
(4)构建包含300+组替代规则的原料替代管理体系;
(5)引入Batch逻辑仿真测试平台,完成1000+用例验证。
图3方案系统架构示意图
4.2 实施效果分析
图4工艺流程图
4.2.1 生产效率提升
·批次生产周期从平均8小时缩短至6.8小时,降幅15%;·设备有效作业率从68%提升至82%,减少非计划停机时间;
·智能排产使换产准备时间从2小时压缩至40分钟,单日批次产能提升22%。
4.2.2 质量管控强化
·质量追溯响应时间从4小时缩短至10分钟,支持100%全流程数据回溯;
·投料错误率从3%降至0.1%,工艺参数达标率从92%提升至99.5%;
·原料替代验证周期从7天缩短至3天,产品性能稳定性提高,不合格率由1.2%降至0.3%。
4.2.3 管理成本优化
·人工排产人员减少60%,数据录入工作量降低80%;
·通过原料替代方案,年度采购成本降低320万元;
·能源消耗下降8%;
·因Batch逻辑缺陷导致的生产损失减少95%,年节约成本约150万元。
5   结论与展望
和利时基于“APS-MES-Batch-DCS”的XMagital®智能系统生产过程全局优化解决方案通过数据贯通与功能协同,在显著提升生产效率、强化质量管控的同时降低了运营成本,有效解决了涂料行业多品种生产的管理难题,为涂料行业突破传统生产模式、重塑涂料行业竞争格局奠定了坚实基础。
作者简介:
赖建新(1984-),男,浙江台州人,工程师,现就职于北京和利时工业软件有限公司,主要从事流程行业批量控制系统的工程管理、技术开发、产品管理及技术支持工作。
王 楠(1990-),男,辽宁大连人,工程师,现就职于北京和利时工业软件有限公司,主要从事流程行业批量控制系统的工程实施及技术支持工作。
陈俊杰(1984-),男,山西太原人,工程师,现就职于北京和利时工业软件有限公司,主要从事批量控制业务相关的市场开拓、技术应用及产品规划工作。
陈宇峰(1988-),男,浙江台州人,工程师,现就职于北京和利时工业软件有限公司,主要从事流程行业批量控制系统的技术开发、产品管理及技术支持工作。
[1]王常力,廖道文.集散控制系统设计与应用[M].北京:清华大学出版社,1993.
[2]ISAS88.01-2010,批量控制标准[S].
[3]中国涂料工业协会.涂料行业智能制造发展指南(2021-2025)[Z].2021.
摘自《自动化博览》2025年9月刊
