2027自动化产业年会
海量数据高负载存储系统负载动态均衡方法研究
  • 企业:     领域:大数据
  • 点击数:425     发布时间:2025-12-10 00:08:11
由于存储系统中负载动态均衡结构多设定为单向结构,所以其负载动态均衡效率较低,导致其对数据的均衡处理速率下降。基于此,本文进行了海量数据高负载存储系统负载动态均衡方法的设计与研究。该研究根据当前的测试需求,计算负载均衡目标函数,并采用多目标的方式,提升负载动态均衡效率,同时设计多目标动态均衡结构,并以此为基础,构建交叉数据存储系统负载动态均衡模型,最终采用CSCloud迁移辅助实现负载动态均衡。测试结果表明,与传统改进遗传算法存储系统负载动态均衡方测试组、传统流特征存储系统负载动态均衡测试组相比,此次所设计的高负载存储系统负载动态均衡测试组最终得出的速率均可以达到4.5Mbps以上,说明此次所设计的系统负载动态均衡方法更加高效,具有实际的应用价值。
★山西益通电网保护自动化有限责任公司韩宝晶
摘要:由于存储系统中负载动态均衡结构多设定为单向结构,所以其负载动态均衡效率较低,导致其对数据的均衡处理速率下降。基于此,本文进行了海量数据高负载存储系统负载动态均衡方法的设计与研究。该研究根据当前的测试需求,计算负载均衡目标函数,并采用多目标的方式,提升负载动态均衡效率,同时设计多目标动态均衡结构,并以此为基础,构建交叉数据存储系统负载动态均衡模型,最终采用CSCloud迁移辅助实现负载动态均衡。测试结果表明,与传统改进遗传算法存储系统负载动态均衡方测试组、传统流特征存储系统负载动态均衡测试组相比,此次所设计的高负载存储系统负载动态均衡测试组最终得出的速率均可以达到4.5Mbps以上,说明此次所设计的系统负载动态均衡方法更加高效,具有实际的应用价值。
关键词:海量数据;高负载存储;动态均衡;均衡方法;数据控制
在线预览:海量数据.pdf
摘自《自动化博览》2025年11月刊
