2027自动化产业年会
数字孪生技术化工仪表设备智能诊断控制系统设计
  • 企业:     领域:仪器仪表     行业:化工     领域:数字孪生
  • 点击数:623     发布时间:2026-01-10 01:24:33
化工仪表设备在高温、高压及强腐蚀等苛刻工况下,因多物理场耦合效应,易发生性能漂移、早期故障难检测的问题。本文以压力变送器、智能执行机构等关键仪表为研究对象,采用数字孪生技术构建了融合几何形变、热力耦合的高保真模型,并通过本征正交分解实现了模型降阶,提升了计算效率。本文还研究设计了基于OPCUA协议、IEEE 1588时间同步的实时数据交互机制,结合动态校准、事件触发的模型演化策略,实现了仪表性能退化的实时跟踪。通过多源特征融合、混合推理引擎,系统能完成从数据感知、残差分析到故障诊断的智能决策。研究表明,该系统能有效识别传统阈值报警难以捕捉的早期隐性故障,提升了化工仪表设备的预测性维护能力和运行可靠性,为流程工业的智能运维提供了创新的技术路径和实践方案。
★彭州市石铁物流有限公司刘晋杰
★四川工商学院王录伟
关键词:化工仪表及自动化;数字孪生;智能诊断;预测性维护;模型降阶
我国《“十四五”智能制造发展规划》明确提出,要深化数字孪生技术在流程工业领域的创新应用。当前,化工行业仪表设备的智能运维正迎来技术变革契机[1]。化工装置中广泛部署的压力变送器、智能执行机构等仪表设备,因长期处于高温、高压、腐蚀等苛刻工况,内部隔离膜片应力分布、硅油热膨胀特性等多物理场耦合效应会导致其性能漂移,甚至故障[2]。传统基于阈值报警的监控方式,难以捕捉早期隐性异常。为此,本研究聚焦化工仪表设备数字孪生体的构建和智能诊断系统的设计,形成从数据感知、模型迭代到诊断决策的控制系统,为提升化工装置仪表设备的预测性维护水平提供技术支撑。
1 化工仪表设备数字孪生体的多维建模
1.1 仪表设备多物理属性的高保真建模
第一,精确获取物理几何。需通过三维激光扫描,获取使用后可能存在的微观形变,重点聚焦承压关键部件:隔离膜片的曲率、厚度,填充液腔体的容积,及传感元件的确切位置[3]。第二,构建耦合物理场方程组。建立“力学—热学—电学”的耦合关系,过程压力作为输入载荷,通过有限元分析计算在316L不锈钢隔离膜片上产生的应力分布、纳米级形变,再通过硅油填充液传递至后端传感膜片。同步求解温度场的影响,介质温度变化会改变硅油的黏度、体积模量,引起膜片材料的弹性模量热漂移,然后叠加在压力信号上[4]。第三,参数辨识、实验校准。需要搭建一个带温控舱的压力校准实验台,对变送器实物进行从量程下限到上限的多压力点、多温度点(如0°C、25°C、50°C、80°C)的循环测试,记录输出电流。利用实测数据,通过非线性最小二乘法、遗传算法、粒子群优化算法等优化算法,反推出模型中关键的实际参数,如膜片的结构阻尼系数、硅油的热膨胀系数及应变计桥路的温度灵敏度系数。第四,进行模型降阶。把膜片形变的偏微分方程、充灌液流动的纳维—斯托克斯方程、传感器弹性体热传导方程等高维物理模型,采用本征正交分解、动态模态分解、平衡截断等方法,提取出最能代表动态特性的主导模态,生成一个计算速度提升数个数量级的降阶模型。
1.2 运行数据实时同步、交互机制
建立一条低延迟、高可靠的双向通信链路。数字孪生系统需作为一个OPCUA客户端,直接接入工厂层级的OPCUA服务器,聚合来自现场各类仪表设备的数据,并通过ProfibusPA、FFH1、HART等现场总线协议,从设备级的压力变送器、雷达液位计、智能执行机构上传至现场的分布式I/O站、网关[5]。
在配置数据订阅时,须精心规划数据点的采集频率、死区。对参与关键控制的压力回路,订阅频率应设置为100~500毫秒,并设置一个合理的死区,以避免网络和系统资源的无意义占用。对监测缓慢变化的储罐温度,订阅间隔可放宽至10~30秒。传输的数据包要包含过程变量(Process variable,PV)、设备的状态信息和工况参数,数据经由OPCUA通信栈,被实时推送至孪生体系统中的数据采集接口。
由于来自不同总线、不同控制器的数据存在网络传输抖动,前处理模块需基于IEEE 1588精密时钟协议或至少是NTP网络时间协议,把所有接收到的数据统一到同一个高精度时间轴上,确保压力、流量、温度等参数在分析时具有严格的时间同步性。随后,数据需经过一套基于规则的质量码检查、物理合理性滤波[6]。经过清洗和验证的有效数据,被实时送入之前构建的降阶物理模型中,驱动运行,模型计算出在当前工况下仪表的理想输出值。诊断逻辑持续比对模型输出值和经过时间戳对齐的物理仪表实际值,当两者的残差序列超过一个基于历史滑动窗口统计的自适应阈值时,系统会报警,然后通过OPCUA的方法调用功能,向物理仪表的维护工单系统发送一个结构化的故障预警,完成从数据同步到智能诊断决策的交互。
1.3 孪生模型动态校准、演化策略
数字孪生体要跟物理实体长期保持一致性的能力,就需要通过动态校准实现。初始构建的降阶模型,预测精度会随着仪表自身老化和工艺介质特性改变逐渐衰退。系统需部署一个在线的、闭环的模型参数自校正模块。以一段滑动时间窗口内,经过严格数据清洗和时间对齐的物理仪表运行数据为基准,校正算法[4]。以前端采集到的真实过程压力、介质温度作为模型输入,把模型输出的预测值跟仪表实际输出电流值进行比对,生成残差序列。算法通过迭代优化,动态地调整模型中的关键内部参数。校准过程是全自动的,但被约束在由仪表物理结构所决定的合理参数边界内进行,防止出现违背物理规律的错误修正。模型要能跟踪仪表性能的缓慢漂移,维持短期预测精度,为故障诊断提供可靠的基准。
动态校准仅能补偿参数的缓慢变化,当仪表经历重大维修、工艺工况发生永久性跃迁后,初始模型的架构可能已不再适用,就需要模型演化。演化策略由特定事件触发。例如,当系统接收到来自维护管理系统的人工确认工单,标明已更换变送器核心组件,或当在线校准模块连续多次报告某个关键参数的修正量持续超出预设的安全边界时,系统会自动启动一个模型重构流程。把当前运行的所有相关数据进行封存,作为一个新的数据集。调用离线模型构建阶段所使用的降阶模型生成器,用新的数据集作为训练基础,重新进行参数辨识、模型生成,得到一个跟新状态下的物理仪表相匹配的更新版孪生模型[7]。新模型在经过一段短暂并行运行的验证期,确认预测精度达标后,会无缝切换为在线诊断的主模型,旧模型被归档以备审计。
2 基于数字孪生的智能诊断系统架构设计
2.1 多源异构数据的融合处理
融合处理要构建一个统一的时间基准、数据对齐引擎。所有流入系统的流式数据,必须通过一个时间戳校正模块,利用部署在控制域内的IEEE 1588精密时钟协议,为每个数据点打上统一的微秒级时间戳,对因通信延迟造成的乱序数据进行缓存和重排序。对非流式数据,系统会转换为一个时间点事件,跟时间点前后仪表的过程数据建立关联。
数据层面,需进行量纲统一和归一化处理,以消除不同量纲对后续算法的影响。完成时空对齐、规格化后,数据融合进入特征层和决策层。在特征层,系统利用对齐后的多维度数据,构造用于诊断的融合特征向量[2-3]。在决策层,融合要对不同来源的诊断证据进行综合研判。当基于物理模型的残差分析提示阀门可能卡涩,同时,基于振动声学传感器的信号频谱分析也识别出特定的摩擦频率,并且运行记录显示该阀门已长时间处于小开度工况时,系统会运用D-S证据理论、贝叶斯网络、模糊推理系统等算法,把这三个独立来源的证据进行合成,输出一个阀芯结垢导致卡涩的高置信度诊断结论,并自动生成包含具体操作建议的维护工单,实现精准决策。
2.2 故障特征深度提取、识别
对行程信号进行经验模态分解和小波包变换,把信号分解为一系列从高频到低频的本征模态函数。特定频段的能量熵值和包络谱峰值,成为表征机械磨损的初级特征。从控制系统的历史数据库中提取阀门的控制偏差时间序列,计算统计特征,特征对粘滞、卡涩等故障敏感。对压力变送器,需聚焦输出电流信号的噪声水平,通过对信号进行功率谱密度估计,观察特定频带的幅值是否异常升高,可能是膜片刚度变化或充灌液内含气的指示[8]。从不同维度提取的时域、频域特征,共同构成一个描述设备健康状态的多维度特征向量。
提取出的高维特征向量,需经过特征选择降维后,输入到智能识别模型中进行故障分类。由于特征间可能存在冗余且维度较高,需使用随机森林、ReliefF、最大信息系数等算法进行特征重要性排序,筛选出跟各类故障模式最相关的关键特征子集。随后,把精选后的特征输入到事先训练好的分类模型中。网络通过卷积层自动学习信号中跟故障相关的局部模式,然后通过池化层和全连接层,输出一个故障概率分布[9]。模型在离线阶段,使用包含各类已知故障标签的历史数据进行充分训练。在线运行时,其能实现对早期故障的精准识别和分类,为预测性维护提供了直接依据。
3 诊断推理引擎、知识库构建
诊断推理引擎需要一个标准化的数据接口,以预定频率接收来自前置特征提取模块的结构化JSON数据包,封装关键特征值、时间戳。引擎设计为混合推理架构,流程依次触发。首先启动的是案例推理模块,调用知识库的案例检索接口,使用加权的欧氏距离算法,计算当前特征向量,以及历史案例库中所有记录的特征相似度[10]。系统预设一个相似度阈值,若检索到匹配案例,引擎立即返回该案例ID对应的故障诊断结论和维修方案,记录此次匹配。若案例匹配失败,流程进入基于规则的推理阶段。系统把当前特征数据作为“事实”注入规则引擎内核,事实跟预加载的DRL规则文件进行模式匹配,当满足特定条件组合时,便触发对应规则,在内存工作区中生成一个带有置信度的结论。若规则推理结论模糊或置信度均低于阈值,最终启动概率推理模块,把离散化的观测证据设置到预构建的贝叶斯网络对应节点,通过概率传播查询所有故障假设节点的后验概率,选择概率最高的那个作为最终诊断结果输出。
知识库的构建初始阶段,需手动在关系型数据库中创建,填充核心数据表。故障模式库,依据设备手册和FMEA分析,逐条录入故障模式、症状特征列表、根本原因和维修指南。规则库,由领域专家把诊断经验编写成符合Drools语法的DRL规则文件,每条规则均需设定优先级和初始置信度[11]。贝叶斯网络库,利用标记好的历史故障数据,通过K2算法等结构学习算法离线训练出网络拓扑,用最大似然估计法学习出条件概率表。知识库的自学习能力通过一个跟工单系统联动的反馈体系实现。当现场维修确认最终故障后,反馈接口会把确认真实故障、事件的完整特征数据包回传。系统随即在案例库中创建一条新记录,启动学习进程。若引擎初诊跟确认结果不符,自动调低所触发错误规则的置信度。若值低于阈值,禁用该规则。定期把新积累的已验证案例数据作为增量训练集,对贝叶斯网络的条件概率表进行重训练,逐步优化网络的推理准确性,使知识库具备持续进化的能力。
★基金项目:成都市哲学社会科学研究中心项目(JN2025B11);国家统计局2025年度全国统计科学研究项目(2025LY077);四川民族山地经济发展研究中心资助项目(SDJJ202511)。
作者简介:
刘晋杰(1995-),男,山西忻州人,助理工程师,学士,现就职于彭州市石铁物流有限公司,研究方向为化工仪表及自动化、仪器仪表。
王录伟(1989-),男,河南商丘人,副教授、研究员,硕士,现就职于四川工商学院数字经济与管理学院,研究方向为经济管理、交叉融合。
[1] 吴朋. 中国自动化仪表行业发展回顾与展望[J]. 自动化仪表, 2025, 46 (11) : 1 - 10 + 16.
[2] 曾茂林. 自动化仪表常见故障分析及处理措施[J]. 云南冶金, 2025, 54 (S1) : 140 - 145.
[3] 张俊强, 王希超, 牟顺强. 化工环境下智能阀门定位器的研究及应用综述[J]. 中国轮胎资源综合利用, 2025, (10) : 115 - 118.
[4] 李政军. 化工自动化仪表及控制系统智能化建设[J]. 现代盐化工, 2025, 52 (05) : 91 - 93.
[5] 吴明, 严翼, 瞿军, 等. 新工科背景下化工过程智能控制人才培养[J]. 化工管理, 2025, (28) : 34 - 37.
[6] 朱明. "项目式教学+人工智能" 的化工仪表与自动化课程教学改革实践[J]. 大学, 2025, (23) : 104 - 107.
[7] 魏哲利. 聚氯乙烯半实物仿真实训装置的开发研究与应用[J]. 当代化工研究, 2025, (01) : 149 - 151.
[8] 高子越. 化工仪表自动化控制系统的人工智能交互界面设计-评《化工冶金过程人工智能优化》[J]. 应用化学, 2024, 41 (12) : 1826.
[9] 焦林宏, 王红玉, 王春磊, 等. 石油化工职业本科专业人才培养模式探索-以兰州石化职业技术大学为例[J]. 化纤与纺织技术, 2024, 53 (04) : 177 - 179.
[10] 洪程, 张富玉. 数字孪生技术在自动化设备中的应用研究[J]. 造纸装备及材料, 2024, 53 (03) : 89 - 91.
[11] 吴英. 搭乘 "数字东风", 化工产业再起航[J]. 经贸实践, 2023, (03) : 58 - 59.
摘自《自动化博览》2025年12月刊
