★中国石化仪征化纤有限责任公司牛驰
关键词:PTA装置;惰气压缩机组;TS-3000系统;防喘振控制
惰气压缩机组是PTA装置的重要设备,为其氧化和精制压滤机,以及产品输送提供氮气。一旦惰气压缩机组发生停车,将会影响压滤机的运行,也会影响PTA产品到下游聚酯装置的输送。惰气压缩机组作为高速动设备,机组的报警、联锁点众多,必须配备一套安全可靠、动作及时的控制系统对机组进行数据采集、自动控制及联锁保护。本文介绍的采用Triconex公司三重化冗余的TS-3000系统,就实现了对惰气压缩机组的自动控制和联锁保护功能。
1 PTA装置惰气压缩机组成及简介
PTA装置惰气压缩机组结构为电驱式离心压缩机,主要包括驱动电动机、压缩机、齿轮箱和润滑油站。来自外部的惰气经过入口过滤器后,通过入口导叶进入压缩机升压,升压后的惰气经过出口冷却器冷却后,送往氧化和精制压滤机及PTA产品输送管线。机组配置单独的润滑油站,为机组提供润滑。其工艺流程图如图1所示。
图1 惰气压缩机工艺流程图
2 TS-3000系统简介TS-3000
系统采用三重冗余(Triple Modular Redundancy,TMR)架构,其主控卡及所有关键电路均基于三重化冗余容错设计,显著提高了系统的可靠性与安全性。该系统已获得SIL3安全等级认证,能够对惰气压缩机组的各类工艺参数,如压力、温度、流量和振动等进行实时监测与控制,实现包括机组自动启停、负荷调节、联锁保护和防喘振控制等关键功能。同时,该系统支持与DCS、SIS等第三方系统进行数据通讯,实现信息集成与远程监控,为惰气压缩机组的安全、稳定和长效运行提供了坚实保障。
TS-3000系统的硬件结构如图2所示。
图2 TS-3000系统的硬件结构
输入模块接收来自现场的信号,并将其隔离、转换为三路相互独立的信号。这三路信号通过三个完全隔离的通道,分别传送至三块独立的主处理器依据三取二表决机制进行处理。表决后的数据通过三条冗余I/O总线传送至输出模块,输出模块再次采用三取二表决逻辑确定最终输出信号,并将其发送至现场执行机构(如调节阀、电机等),从而实现对机组精准、可靠的控制。
3 控制系统配置
3.1 系统硬件配置
PTA装置中惰气压缩机组系统共配置177个I/O点,包括数字量输入点(Digital Input,DI)68个、数字量输出点(Digital Output,DO)29个、模拟量输入点(Analog Input,AI)74个以及模拟量输出点(Analog Output,AO)6个。在I/O模块的配置设计中,在满足实际信号接入需求的基础上,每类卡件均预留不少于20%的备用通道,切实保障系统在未来扩展、改造或故障应急时具备充分的冗余能力。该设计不仅提高了控制系统的可靠性与灵活性,也符合现代化工装置对高可用性与维护便利性的要求。具体I/O卡件配置如表1所示。
表1 TS-3000卡件配置表
惰气压缩机组控制系统共设1台工程师站和2台操作员站。其中工程师站与1台操作员站安装于现场机柜间,主要用于设备调试、开停车操作与工程师维护,为现场人员提供便捷的操作接口。另外1台操作员站放置于中央控制室内,便于中控操作人员监控机组运行状态、调整工艺参数及响应异常工况。上位机和下位机之间通过冗余光纤网络相连,确保数据通讯的高可靠性与实时性。
机组控制系统由3面系统柜和1面辅助柜组成,系统柜和扩展机柜之间通过专用数据电缆进行连接。TS-3000系统集成4351通讯模块,采用ModBus-RTU协议发送机组的重要参数给PTA装置DCS系统,便于操作人员进行监控。
机组关键机械状态参数,如振动和位移信号,首先接入本特利3500状态监测系统机架。该机架配备专用通讯模块,与TS-3000系统的对应通讯模块建立连接,从而将信号集成至机组整体控制方案中,实现对设备健康状态的全面监测与联锁保护。其具体网络架构图如图3所示。
图3 TS-3000系统的网络拓扑图
3.2 系统软件配置
TS-3000系统采用TriStation 1131作为组态软件,它集工程组态、在线调试与离线测试于一体,操作便捷且组态灵活。同时,系统上位机采用Wonderware Intouch软件作为人机界面。该平台高度灵活,可根据用户需求定制工艺流程画面,并通过高效数据链实时显示下位机参数,为操作员提供了直观稳定的交互体验。
惰气压缩机机组系统的上位机监控画面主要划分为两大部分:系统管理模块和机组流程监控模块。
第一部分为系统管理模块,主要用于实现系统的综合配置与信息管理。该部分涵盖系统权限管理,支持不同角色用户(如操作员、工程师、管理员)按权限访问和操作;提供完整的测点清单浏览与查询功能;实时报警与历史报警监视窗口,帮助运行人员及时掌握异常状态;多变量实时与历史趋势画面,支持关键参数的回溯与分析;系统事件顺序记录(Sequence of Events,SOE)及操作日志查看界面,便于故障排查与运行分析;还包括系统硬件状态、网络通信状态等系统诊断信息的显示,全面保障控制系统的管理。
第二部分为机组流程图画面,集中展示与机组运行相关的各类流程与监控界面。该部分主要包括:工艺气系统流程图,直观呈现气体流程、设备状态及主要工艺参数;润滑油系统画面,实时显示油泵、冷却器、过滤器等设备的运行状态及油压、油温等参数;机械状态监测界面,集成显示振动、位移、转速等机械保护参数;允许启动条件判断画面,列出机组启机前的各项条件满足状态;机组联锁逻辑与投切界面,提供联锁设定值修改与联锁投切等操作功能;以及防喘振控制画面,实时显示性能曲线、工作点位置及防喘阀状态,支持控制模式切换和参数整定。通过这些画面,操作人员可以全面掌握机组运行状态,并执行必要的监控与干预操作。
4 机组控制策略
4.1 惰气压缩机组启动策略
惰气压缩机组的启动过程需严格遵循操作规程,确保所有启动条件均达到要求。若其中任一条件未满足,则严禁执行开车操作。具体检查项包括:
(1)确认机组所有工艺安全联锁停车条件均未触发,系统处于安全状态;
(2)检查压缩机入口导叶(Inlet Guide Vane,IGV)开度是否处于正确设定位置,确保进气量适中;
(3)确认压缩机防喘振阀已处于全开状态,避免机组启动时发生喘振;
(4)检查机组润滑站的油压是否在规定范围内,保证润滑系统正常工作;
(5)检查机组润滑站的油温是否在规定范围内,避免因油温过高或过低影响润滑效果。
在所有上述条件均验证无误后,操作人员方可点击控制画面上的“开车”按钮启动机组。启动过程中,主电机开始运转,防喘振阀随之解除联锁并逐步关闭,压缩机进入加载状态。最终防喘振阀完全关闭,机组顺利完成启动,进入正常运行模式。
4.2 惰气压缩机组安全联锁策略
惰气压缩机组作为PTA装置中的关键动设备,其结构复杂且精度要求高,因此必须配置完善的联锁保护策略,以确保机组本体运行安全、可靠。为避免因单个仪表误报警引发非计划停车,系统对关键跳车信号采用二取二冗余表决设计,即同一参数由两个独立变送器检测,仅在两个信号均达到联锁值时才触发停车指令。该设计显著提高了保护的可靠性,有效防止了误动作导致的生产中断,从而避免了因非必要停车造成的经济损失。具体安全联锁策略如下:
(1)惰气压缩机电机轴温联锁:为防止惰气压缩机电机轴承温度过高导致轴承及轴瓦损坏,系统在电机轴承端设置了铂电阻,实时监测轴承温度。当检测温度超过设定的高联锁值时,控制系统自动发出跳车信号,实现机组快速安全停机,从而避免设备过热损坏。
(2)惰气压缩机齿轮箱轴温联锁:为保障齿轮箱轴承运行安全,防止因温度异常升高造成轴承损坏,控制系统同样在齿轮箱轴承端配置铂电阻,一旦温度超过高联锁设定值,控制系统将立即发出跳车信号。
(3)惰气压缩机振动联锁:机组运行过程中,为预防因轴承与轴瓦接触导致的设备损坏,系统在轴承径向和轴向分别安装一对互相垂直的振动探头,实时监测振动情况。当振动值超过高联锁限值时,控制系统输出跳车信号。
(4)惰气压缩机位移联锁:为监测轴承轴向位移,防止设备因非正常位移引发机械故障,系统在轴承端面设置位移探头。当位移量超过高联锁值时,立即触发跳车保护。
(5)惰气压缩机润滑油压力联锁:为确保机组润滑系统可靠运行,防止因油压不足导致润滑失效,进而引发机械磨损甚至火灾事故,系统在润滑油总管上设置三台压力变送器,采用三取二表决逻辑进行压力低低联锁保护,一旦检测到压力低低信号,系统执行跳车操作。
(6)外部紧急停机信号联锁:无论信号来自辅操台、机柜硬按钮、上位机软按钮,还是DCS系统发出的联锁停机指令,机组均会立即执行跳车动作,确保在各类紧急情况下均能实现快速、可靠停车。
以上的联锁策略均按故障安全型逻辑设计,即联锁信号正常时系统输出为1,联锁信号触发时输出为0。所有参与安全联锁的信号,均配置顺序事件记录功能,方便操作人员和仪表维护人员对机组故障的原因进行追溯。
4.3 惰气压缩机组防喘振控制
喘振现象是离心式压缩机固有的一种不稳定工况现象,严重时会对机组造成显著损害。防喘振控制的核心目标,是在监测到喘振发生或临近发生时,依据压缩机实时运行参数,主要是入口与出口流量、入口温度以及压缩比等,动态调节防喘振阀的开度。通过将压缩机出口的部分气流回流至进口,从而增大入口流量、降低压缩比,使运行工况点迅速脱离喘振区,重返稳定工作范围。该策略可有效抑制喘振带来的冲击与振动,最大限度地减轻其对机组的危害。
惰气压缩机防喘振阀的控制主要包括以下四种方式:
(1)自动输出:即常规PID控制模式。当机组工作点位于喘振控制线右侧安全区时,防喘振阀依据PID调节器的输出信号调整开度,实现平稳控制。
(2)性能控制:该方式通常在机组工作点进入喘振控制线左侧危险区时启用。系统将防喘振控制器的PID输出与压缩机出口压力纯比例控制输出进行高选,并取高值信号作用于阀门。若PID控制响应不足,比例控制器将迅速将防喘振阀开至100%,从而快速抑制喘振,保护机组安全。
(3)超压保护:当压缩机出口压力超过设定限值时,防喘振阀会立即增大开度,使工作点向控制线回移,避免喘振发生。
(4)手动控制:该方式允许操作人员手动干预阀门开度,其控制优先级高于自动控制器,通常用于开车阶段或临时调试,便于仪表维护,但不适用于正常生产工况。
PTA装置惰气压缩机组采用的具体控制方式如图4所示。
图4 机组防喘振画面
5 结语
该系统自投入运行以来,表现出了优异的稳定性与可靠性。其人机界面友好,操作便捷,为PTA装置惰气压缩机组安全平稳运行提供了有力保障。该成功案例不仅适用于PTA装置,也为类似工况的压缩机控制系统的设计、选型与实施提供了有价值的参考和借鉴。
作者简介:
牛 驰(1993-),男,江苏淮安人,工程师,硕士,现就职于中国石化仪征化纤有限责任公司,主要从事仪表管理方面的工作。
[1] 崔守志. TRICON系统在丙烯制冷压缩机上的应用及维护[J]. 仪器仪表用户, 2018, 25 (12) : 52 - 53.
[2] 熊军, 曹振涛. 康吉森ITCC Tricon在透平压缩机组防喘振控制中的应用[J]. 自动化与仪器仪表, 2012, (5) : 95 - 97.
[3] 黄训美, 商青. Tricon系统在甲醇空压机组中的应用[J]. 广州化工, 2009, 37 (5) : 212 - 213.
[4] 张森林. TRICON TS-3000控制系统在PTA空压机组的应用[J]. 自动化与仪表, 2013, (11) : 31 - 33.
[5] 曹立佳. TRICON TS-3000控制系统在裂解气压缩机组改造中的应用[J]. 石油化工应用, 2012, 31 (1) : 51 - 53.
[6] 王伟东, 马俊超, 曹海平, 等. TRICON的防喘振控制系统在合成气压缩机中的应用[J]. 化肥应用, 2016, 54 (4) : 44 - 47.
[7] 陈顺强. TRICON系统在机组改造中的应用[J]. 仪器仪表用户, 2018, 25 (2) : 45 - 46.
[8] 孔毅. TRICON系统在机组改造中的应用[J]. 今日自动化, 2019, (9) : 4 - 5.
[9] 任珲, 降万勇, 郭惠城. 高炉鼓风机系统的TRICON控制应用[J]. 电工技术, 2015, (10) : 40 - 41.
[10] 谢磊. 基于TRICON系统在裂解气压缩机组的控制优化[J]. 中国仪器仪表, 2022, (1) : 49 - 52.
[11] 牛驰. PTA装置空压机组控制系统的设计与实现[D]. 扬州: 扬州大学, 2022.
摘自《自动化博览》2025年12月刊
