英威腾TM700一体化电控方案赋能高速糊钉一体机产业升级
  • 企业:深圳市英威腾电气股份有限公司     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:物流仓储     领域:智能制造
  • 点击数:3961     发布时间:2026-05-30 11:24:43
随着物流行业的快速发展,包装行业特别是纸箱包装的需求日益增长。高速糊钉一体机作为集糊箱与钉箱功能于一体的核心设备,其性能直接决定了纸箱加工的效率、质量与成本。本文详细阐述了英威腾电气基于TM700系列PLC、DA200A/DA180A系列伺服驱动器及VS系列触摸屏构成的全套控制系统,在高速糊钉一体机上的成功应用方案。该方案通过EtherCAT总线通讯、高精度绝对值编码器伺服及智能化人机交互设计,实现了设备的高速运行(最高效率达钉箱8000片/时、粘箱15000片/时)、高精度控制(首钉距精度±1mm) 与快速换单(5分钟内完成)。方案显著提升了钉箱/糊箱的生产效率、产品质量统一性及设备对不同规格纸板的适应能力,为包装行业自动化升级提供了理想的技术路径。
★ 深圳市英威腾电气股份有限公司
关键词: 高速糊钉一体机;英威腾;TM700 PLC; DA200A伺服; EtherCAT总线;包装自动化
1   行业背景与技术挑战
1.1   包装行业发展趋势
近年来,随着电子商务、物流配送行业的爆发式增长,瓦楞纸箱包装需求持续攀升。包装行业正朝着高速化、高精度、智能化、柔性化方向快速发展,传统的人工操作和半自动化设备已无法满足现代规模化生产的需求。
纸箱后道加工作为包装生产的关键环节,直接影响产品质量、生产效率和企业竞争力。高速糊钉一体机作为集自动糊盒与自动钉箱功能于一体的高端设备,已成为纸箱加工企业的核心生产装备,市场需求持续增长。
1.2   高速糊钉一体机设备特性
如图1所示, 高速自动糊钉一体机整合了传统分开的“糊箱”和“钉箱”两道工序,通过全自动化流程完成纸箱加工,具体包括:自动送纸、自动折叠与定位、拍齐处理、糊箱/钉箱切换、自动计数与堆叠五大核心工序。
图1 高速糊钉一体机示意图
这类设备生产效率可达60~300片/分钟,远高于传统工艺,能够大幅降低人工成本,提升产品质量和稳定性,是现代包装工业实现规模化、自动化生产的核心装备。
1.3   传统控制系统面临的技术瓶颈
为实现“高速、高精度、高灵活性”的核心目标,高速糊钉一体机对控制系统提出了极高要求,而传统控制系统普遍存在以下瓶颈:
(1)多轴同步控制精度不足:传统脉冲控制方式难以实现多轴高精度同步,直接影响纸箱钉距、定位精度等关键质量指标;
(2)接线复杂故障率高:大量脉冲接线和航空插头使用, 导致电气装配复杂、现场抗干扰能力差,设备稳定性不足;
(3)换单效率低下:依赖手动调节机械部件,换单时间长达30~60分钟,无法适应小批量、多品种的柔性生产需求;
(4)智能化程度低:缺乏完善的参数管理、故障诊断和数据采集功能,难以满足工业4.0升级要求;
(5)调试维护困难:参数调整复杂,高度依赖技术人员经验, 故障排查耗时费力, 设备综合效率(OEE)偏低。
2   英威腾一体化解决方案设计
2.1   方案整体架构
英威腾针对高速糊钉一体机的工艺特点和控制需求, 打造了高度集成化、网络化、智能化的一体化电控解决方案。方案以TM753高性能EtherCAT总线型PLC为控制核心, DA200A/DA180A系列伺服为执行单元, VS系列工业触摸屏为人机交互载体,通过EtherCAT高速实时总线构建全数字化控制网络。
该方案采用单主站多从站架构,通过单根EtherCAT网线串联所有伺服驱动器和I/O模块,取代传统脉冲接线与多PLC分治方案, 实现控制系统的高度集成与协同控制。方案架构图如图2所示。
图2 方案架构图
2.2   核心硬件配置
方案硬件配置基于高速糊钉一体机工艺需求精心选型,兼顾高性能、高可靠性与高性价比:
(1)核心控制器: TM753 PLC,支持32轴EtherCAT总线控制,程序处理速度快,运动控制功能丰富,实现电子凸轮与多轴同步工艺需求;
(2)伺服系统: DA200A系列大功率伺服用于上下带、拍纸、钉头、挡纸等关键轴;DA180A系列小功率伺服用于调整电机等辅助轴,全系配备多圈绝对值编码器;
(3)人机交互:VS 10寸高分辨率触摸屏,搭配物联网模块,支持本地操作与远程数据采集、远程调试,提升维护时效,节约出差成本;
(4)分布式I/O:FL系列I/O模块通过EtherCAT耦合器实现分布式安装,简化现场接线。
2.3   EtherCAT总线控制优势
EtherCAT高速实时总线是本方案的核心技术优势,相比传统脉冲控制方式具有革命性提升:
(1)接线极简:单根网线替代大量脉冲控制线、电源线,整机电柜接线量减少约60%,节约线材、端子及桥架成本;
(2)实时性强:微秒级通讯周期, 确保多轴同步误差≤0.5ms,满足高速运行下的精准协同要求;
(3)抗干扰强:分布式I/O设计,单条线缆长度不超过3米,有效抑制工业现场电磁干扰;
(4)诊断便捷:实时监控总线状态与从站通讯,快速定位故障点,提升维护效率。
3   关键技术创新与性能优势
3.1   基于电子凸轮的核心工艺
拍纸 、 挡纸 、 钉头等所有关键工艺轴均采用电子凸轮(Electronic CAM) 进行规划与控制。各从轴精确跟随虚拟主轴(通常为上下带送纸轴)的相位运动,实现真正的“边走边打”和柔性化的动作曲线调整,这是达成高节拍与高精度的核心算法。
图3  电子凸轮曲线
3.2   智能化管理与人机交互设计
方案提供完善的智能化人机交互功能,大幅提升设备易用性与生产柔性:
(1)一键换单:支持多组生产参数存储, 一键调用实现5分钟快速换单;
(2)在线调参:设备运行中可实时修改钉距、速度等关键参数,不中断生产;
(3)实时监控:可视化界面显示运行状态、产量、效率、订单信息;
(4)故障诊断:中文故障信息实时显示,记录历史报警,快速定位故障原因。
4   方案应用价值与客户收益
4.1   生产效率提升
英威腾方案从多维度显著提升生产效率,为客户创造直接经济价值:
(1)整机效率:较传统方案提升2~3倍,单台设备日产量可达10万~20万片纸箱;
(2)换单效率:5分钟内完成规格切换,远优于传统30~60分钟,适配小批量、多品种订单;
(3)自动化水平:全流程自动化运行,减少人工干预,降低人工成本。
4.2   产品质量保障
方案通过精准控制确保产品质量稳定性与一致性:
(1)精度保障:钉距均匀、定位精准,首钉距误差≤±1mm,产品合格率大幅提升;
(2)适应性强:支持各种厚度、尺寸瓦楞纸板加工,满足食品、物流、烟花等多行业包装要求;
(3)质量统一:伺服位置记忆功能,确保每个纸箱加工参数完全一致,杜绝人为误差。
4.3   成本优化与投资回报
方案从全生命周期角度优化客户成本结构,实现降本增效:
(1)硬件成本:总线架构简化系统配置, 减少器件使用量;
(2)装配成本:接线量减少60%,装配工时缩短,提升设备生产效率;
(3)调试成本:标准化方案与优化参数包, 调试周期缩短70%;
(4)维护成本:统一品牌兼容性强, 故障诊断便捷,降低售后压力。
4.4   智能化与柔性化升级
方案为设备智能化升级奠定坚实基础:
(1)功能柔性:支持糊箱、钉箱、先糊后钉三种模式程序化切换,实现“一机三用”;
(2)数据赋能: 内置物联网模块, 支持生产数据采集、远程监控、预防性维护;
(3)升级便捷:标准化程序架构, 便于设备系列化开发与功能扩展。
设备制造商反馈:方案集成度高,大幅简化电气设计与装配流程,调试简单快捷,有效缩短产品开发周期;设备性能显著提升,核心参数超越行业竞品,增强市场竞争力。
终端用户反馈:设备操作简单,普通工人即可快速上手;生产稳定连续,产品质量高度统一;换单快捷高效,完美适配小批量、多品种生产需求,投资回报周期短。
5   结语
英威腾TM700一体化电控方案通过高性能高可靠硬件+先进软件算法+智能化人机交互的完美结合,为高速糊钉一体机行业提供了完整的控制解决方案。随着包装行业持续向高速化、智能化、柔性化、绿色化发展,高速糊钉一体机设备将迎来更广阔的市场空间。英威腾将以技术创新推动包装产业升级,为设备制造商和终端用户创造更大价值,助力中国包装工业迈向全球领先水平。
摘自《自动化博览》2026年5月刊
