自动化码头集装箱装卸设备调度优化研究
  • 企业:     行业:物流仓储
  • 点击数:4075     发布时间:2026-05-30 11:59:53
随着全球贸易的持续扩张和港口智能化进程的不断推进,自动化码头已经成为提高港口运营效率、降低运营成本的重要载体。集装箱装卸设备作为自动化码头作业的核心执行单元,其调度方案是否合理直接影响到码头的货物吞吐量、作业延迟时间以及运营经济性。本文以自动化码头常见的装卸设备作为研究对象,系统分析了当前设备调度过程中存在的各种问题,并基于调度优化的核心目标,从路径规划、任务分配、协同作业等多个方面提出了具体优化策略,为自动化码头提升装卸作业效率、实现精细化运营提供了理论参考。
★ 津唐国际集装箱码头有限公司 刘磊
关键词:自动化码头;集装箱装卸;设备调度;优化策略;协同作业
1   引言
在经济全球化与国际贸易一体化不断深化的背景下,集装箱运输凭借标准化和高效化的优势,已经成为全球货物运输的主要形式。港口作为集装箱运输的重要环节,其运作效率直接关系到全球供应链的顺畅与稳定。传统码头集装箱装卸以人工操作为主,存在作业效率偏低、劳动强度较大、安全风险较高、运营成本持续上涨等问题,难以满足现代贸易对港口物流高效运转的需要。在此背景下,自动化码头逐渐兴起,其通过引进自动化装卸设备、智能控制系统以及信息化管理平台,实现了集装箱装卸、运输、堆放等作业的全流程自动化,成为港口行业转型升级的必然走向。
自动化码头的核心竞争能力来自它高效的设备协同作业水平,其中自动化岸桥、自动导引车(Automated Guided Vehicle,AGV)及自动化轨道吊组成了集装箱装卸作业的核心设备体系。三者的调度协同效果直接决定码头的作业效率、吞吐能力以及服务质量。岸桥承担船舶与码头之间的集装箱装卸, AGV负责码头前沿跟堆场之间的集装箱转运,轨道吊承担堆场内的集装箱存取,三者形成一个紧密的作业闭环。然而,在实际运营过程中,受集装箱作业任务随机、设备运行状态不断变动、作业环境比较复杂等因素影响,传统调度方案常常出现任务分配不均、设备等待时间偏长、路径堵塞、协同衔接不顺畅等问题,限制了自动化码头整体运营效能的发挥。因此,开展自动化码头集装箱装卸设备调度优化研究,建立科学、高效的调度体系,对提高码头核心竞争能力、保障全球供应链稳定有着重要的实际意义。
2   自动化码头集装箱装卸设备调度现状与问题分析
2.1    自动化码头集装箱装卸设备作业流程
集装箱船抵达港口后,首先通过船舶靠泊系统实现准确停靠;随后智能控制系统参照船舶的配载图,向自动化岸桥发出装卸指令;岸桥依照任务要求,把船舶上的集装箱卸到码头前沿的AGV上,或者从AGV上取走集装箱装到船舶预定位置;AGV在接到转运指令以后,沿着预定路线将集装箱从码头前沿运往指定堆场范围;自动化轨道吊按照调度命令,将AGV上的集装箱抓起并摆放到预定箱位,或是从堆场范围内抓起集装箱放到AGV上,实现集装箱的中转或存取操作。
当需要从堆场范围内拿出集装箱时, 智能控制系统向轨道吊下达存取指令。轨道吊根据任务要求,从预定箱位抓起集装箱并摆到AG V上, AGV将集装箱运往码头前沿或其他预定范围。若需将集装箱存进堆场, AGV把集装箱运到堆场预定范围以后,由轨道吊将其抓起并摆放到规划好的箱位。
2.2   当前调度模式现状
当前, 多数自动化港口使用的调度方法主要围绕“预设规则加局部优化”展开,即通过提前设定的作业规则,结合局部作业环节的优化算法,完成设备的调度安排。这类调度方式在港口运营开始阶段可以应对基本作业需要,具备操作简便、稳定性较高的优点。 一些港口把堆场划分成若干区块,每个区块安排固定的轨道吊开展作业,避免了不同轨道吊之间的工作冲突。 AGV则按固定路线行驶,减少了路径规划的复杂程度。
随着智能技术的不断进步, 部分较为先进的自动化港口逐渐引入大数据分析、人工智能等方法,建立智能调度平台,实现调度方案的动态调整。通过实时收集设备运行状况、作业任务进展、环境参数等信息,系统借助大数据分析手段预测作业任务量的变动趋势,提前对设备调度方案做出调整,并运用人工智能算法,实现多台设备协同调度的动态优化。
2.3   调度过程中存在的主要问题
(1)任务分配不均衡,设备利用率差异大
在目前的调度方式下, 任务分配大多依照提前设定好的规则,难以对任务数量发生的动态变化做出及时反应。当某个舱位的集装箱装卸任务数量突然变多时,负责这个舱位的岸桥就会进入满负荷工作状态, 而其他岸桥则可能空闲下来。 AGV在转运任务分派流程中,同样容易出现部分车辆任务繁重、等待时间很久,而另一部分车辆却闲置的情形。这种不均衡的任务分派导致设备使用率差异比较大,从而制约了整体作业效率的提升。
(2)路径规划缺乏动态适应性,易出现拥堵现象
AGV的路径规划常常使用固定路径或静态路径规划方法,难以应对作业环境的动态改变。当码头出现设备故障、临时作业任务加入、通道施工等状况时,固定路径会让AGV难以快速调整行驶路线,极易导致路径拥堵、作业推迟等问题。与此同时,多个AGV在同一通道行驶过程中,缺少有效的动态避让手段,容易造成拥堵,干扰转运效率。
(3)多设备协同衔接不畅,存在等待浪费
岸桥、AGV与轨道吊三者间缺乏高效的作业衔接方式,很容易出现设备无效等待的现象。岸桥把集装箱卸下来之后,若AGV没有按时赶到接货的地方,将造成岸桥闲置等待;AGV把箱子运到堆场以后,若轨道吊没能马上完成抓取作业,又会造成AGV闲置等待。或者轨道吊抓取完集装箱,  AGV还没到指定位置,将造成配合衔接较慢,难以实现码头作业效率的最大化。
(4)调度系统对动态干扰的响应能力不足
自动化码头在作业流程中易受到不少动态方面的干扰影响,如设备故障、集装箱箱型变动、船舶到港时间改变、天气恶劣等。当前调度系统对这些动态干扰因素的感知和应急响应能力不足,难以在干扰出现时马上对调度安排做出改变。例如,当某台AGV出现故障时,调度系统不能迅速把它负责的任务转交给其他空闲的AGV,造成作业任务堆积;当船舶到港时间提早时,调度系统不能及时调整岸桥、AGV这些设备的作业计划,会进一步延长船舶等待时间。
(5)调度目标单一,缺乏多目标综合优化
现在很多调度安排只盯着一个目标,比如把作业效率提到最高,却把运营开支、设备磨损、任务拖延这些同样要紧的目标给丢在一边。为了把作业效率往上推,不断给设备加码,结果设备坏得更快,而且只认一个目标的调度优化,使得综合优化结果呈现负增长。
3   自动化码头集装箱装卸设备调度优化策略
3.1   基于动态任务分配的优化策略
构建实时任务状态感知系统,并通过物联网手段和传感器技术,不间断地收集作业任务的相关信息,包括任务种类、任务数量、任务紧急程度、任务截止期限等。同时,实时采集各台设备的运转状态信息,包括设备当前作业情形、剩余作业容量、故障情况、位置数据等。将上述信息实时传送到智能调度平台,建立完整、及时的任务与设备状态感知系统,为动态任务分配提供数据支持。
采用多目标自适应任务分配方法,基于实时感知信息,建立多目标任务分配框架,并以设备使用率均衡、作业延误最少、运营开支最低为优化方向,通过自适应的优化手段实现任务的动态分配。在岸桥任务分配过程中,依据各舱位的任务数量、岸桥的剩余作业容量,动态调节各岸桥的作业范围,防止单一岸桥负担过大;在AGV任务分配过程中,依据AGV的当下位置、剩余电力、任务完成进度,将转运任务分配给距离更近、负荷更小的AGV,增强任务分配的合理程度。
3.2   基于动态路径规划的优化策略
在码头内部安装摄像头、传感器、RFID这些装置,实时地收集码头的环境相关数据,如通道拥堵程度、设备故障具体地点、临时作业地带、障碍物具体情况等,并将这些数据即时传送到调度系统里,形成一个动态的环境感知网络,为AGV的路径动态规划提供实时的环境信息。
基于动态环境感知数据,采用改进之后的A算法或者蚁群算法,实现AGV运行路径的即时规划与随时调整。在原来A算法的基础上,引入拥堵系数、动态障碍物避开系数等权重参数,使最终规划路径在满足距离最优的同时,还能规避拥堵区域和动态出现的障碍物。当AGV在行驶途中遭遇临时拥堵或障碍物时,调度系统可以即时重新规划出一条最优路径,保证AGV能够高效、顺畅地行驶。
3.3   基于多设备协同作业的优化策略
以作业流程的顺畅衔接作为核心目标,建立岸桥、AGV和轨道吊之间的协同调度框架,明确不同设备在作业时序上的关联以及衔接的具体要求。依据岸桥的作业效率与当前进度,提早安排AGV前往指定的接货位置,防止岸桥出现空闲等待;同时根据AGV的转运时长和抵达堆场的时间点,提前让轨道吊进入作业预备状态,保证AGV到达堆场之后能够马上完成集装箱的抓取或安放任务。通过这一协同调度框架,能够使各设备的作业节奏实现精准配合。
在各个设备之间布置高速且稳定的实时通信连接,确保作业数据能够即时传递与共享。岸桥每完成一次集装箱卸货作业,便立即把作业完成的消息发送到调度平台以及相关的AGV上, AGV在接收到信息后随即启动行驶指令;当AGV到达堆场时,将其抵达信息传送给调度平台和对应的轨道吊,轨道吊收到信息后马上开始抓取操作。通过实时协同通信,可使各设备之间的作业衔接实现无缝过渡。
3.4   基于动态干扰应对的调度优化策略
运用大数据分析手段,对历史作业记录中的干扰项开展统计分析,建立干扰因素预测框架,从而对潜在干扰实现提前预警。根据装置累计运行时长、保养历史等信息,预判装置发生故障的时间及概率,提前完成备用装置的调配安排。结合气象资料与船只航行信息,推测船只抵港时间的变动走向,提前变更作业安排,并通过即时感应装置,迅速察觉突发干扰状况。
当突发干扰发生时,调度系统马上开启动态调节程序,依照干扰的类别、波及区域和严重水平,快速变更当前调度计划。例如,当某台AGV出现故障时,调度系统立刻将其负责的任务转派给其余空闲AGV,并重新安排相关AGV的行进路线;当船只抵港时间提前时,调度系统马上增添岸桥与AGV的作业资源,变更作业次序,保证船只可以按时完成装卸任务。
3.5   基于多目标综合优化的调度策略
构建多目标调度优化模型,明确调度优化的多个目标,包含最大化作业效率、最小化作业延迟、最小化运营成本、最小化设备损耗等,并采用权重系数法或层次分析法,对各个目标进行权重分配,将多目标优化问题转化成单目标优化问题。根据码头的运营战略和作业需求,对作业效率目标赋予较高权重,对运营成本目标赋予适当权重,以建立综合优化目标函数。
基于已经建立的多目标调度优化模型,采用多目标优化算法,求解最优的调度方案。通过该算法,可获得一组Pareto最优解。调度人员可根据实际运营需求,选取最合适的调度方案。例如,在码头作业高峰期,选取以作业效率为主要目标的调度方案;在作业低谷期,选取以降低运营成本为主要目标的调度方案。
4   结论
本文以自动化码头集装箱装卸设备调度优化为研究对象,通过对自动化码头装卸设备作业流程和调度现状的分析,明确了当前调度过程中存在的任务分配不均衡、路径规划缺乏动态适应性、多设备协同衔接不畅、对动态干扰响应能力不足、调度目标单一等问题。针对这些问题,本文从动态任务分配、动态路径规划、多设备协同作业、动态干扰应对及多目标综合优化五个维度,提出了相应的调度优化策略。本文提出的调度优化策略,通过构建实时感知体系、采用先进的优化算法、建立协同通信机制和动态调整机制,能够有效提升设备利用率、缩短作业延迟、优化设备协同作业效果、增强对动态干扰的响应能力、实现多目标的综合平衡,为自动化码头提升整体运营效率提供了可行的解决方案。同时,本文的研究丰富了港口物流调度优化的理论体系,为后续相关研究提供了理论参考。
作者简介:
刘   磊(1983-),男,河北衡水人,高级工程师,学士,现就职于津唐国际集装箱码头有限公司,研究方向为集装箱自动化、智能化。
[1] 林晖. 自动化集装箱码头装卸设备自动控制系统设计[J]. 港口装卸, 2025, (04) : 37 - 40.
[2] 余同应, 齐佳丽, 郑祺文. 内河港口干散货码头装卸设备设计选用[J]. 中国水运, 2025, (10) : 46 - 48.
[3] 刘元平, 陈伟良, 朱敏, 等. 安庆某内河通用码头装卸工艺设计研究[J]. 中国港湾建设, 2025, 45 (04) : 91 - 97.
[4] 吴磊, 李朋飞. 钢铁企业配套码头装卸设备选型研究[J]. 珠江水运, 2024, (18) : 112 - 115.
[5] 陈晓东. 集装箱码头装卸设备招标策划研究[J]. 招标采购管理, 2024, (09) : 54 - 56.
[6] 艾立红, 韩晓龙. 考虑能耗的自动化码头装卸设备协调调度[J]. 上海海事大学学报, 2018, 39 (04) : 26 - 31.
[7] 林晖. 自动化集装箱码头装卸设备自动控制系统设计[J]. 港口装卸, 2025, (04) : 37 - 40.
[8] 郑伟鸿, 肖晶琤, 黄争, 等. 自动化集装箱码头船舶同步装卸作业策略[J]. 港口装卸, 2025, (04) : 48 - 52.
[9] 王洋洋. 内河集装箱码头装卸工艺设计研究[J]. 珠江水运, 2025, (13) : 94 - 96.
摘自《自动化博览》2026年5月刊
