煤矿自动化通风与瓦斯监测技术研究
  • 企业:     领域:工控系统信息安全
  • 点击数:3748     发布时间:2026-05-30 10:39:43
煤矿瓦斯事故严重威胁矿井安全生产,将自动化通风系统和瓦斯监测技术融合应用,已成为降低事故风险的关键手段。本文通过搭建矿井通风仿真平台,并采用多传感器融合监测方案,对不同工况下瓦斯浓度分布规律进行了测试分析。实验结果表明,智能调控算法显著提升了风量分配精度与预警准确率,大幅缩短了响应时间,为瓦斯灾害防治提供了技术支撑。
★ 山东能源集团西北矿业有限公司 樊世英
★ 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司 高飞,郭三荣,李湘北
关键词:煤矿通风;瓦斯监测;自动化控制;传感器融合;智能调控
煤炭资源开采过程中, 瓦斯积聚引发的爆炸事故易造成重大人员伤亡和经济损失。传统人工巡检与经验调控模式存在监测盲区多、响应滞后、精度不足等突出问题,难以满足深部开采复杂地质条件下的安全管理需求[1]。随着物联网、大数据、人工智能技术的快速发展,建立智能化监测预警体系成为可能。将自动化通风系统与实时监测网络融合, 实现风量按需分配与瓦斯浓度动态跟踪,对保障矿井安全生产具有重要意义。
1   自动化通风系统架构设计
1.1   多级联动控制模型构建
矿井通风系统采用分层递阶控制架构, 包含决策层、协调层和执行层三级结构。其中, 决策层基于实时采集的风速、温度、压力等参数,运用模糊控制理论生成全局调度指令;协调层负责各区域风机、风门、风窗等设备的协同配合,通过状态反馈机制实现动态平衡[2] ;执行层由分布式控制单元构成,响应上级指令完成局部风量调节。各层级间通过工业以太网实现数据交互,确保指令传递延迟控制在毫秒级。各层级的功能特征与性能指标如表1所示,该架构有效解决了传统集中控制响应速度慢、适应性差的问题,形成了智能化闭环调控体系。
表1 多级联动控制系统各层级功能对比
1.2   风量智能分配算法优化
风量分配采用改进遗传算法求解多目标优化问题,目标函数综合考虑需风量满足度、能耗最小化和风压平衡三项指标,如式(1)所示:
式中, Qi为第i个用风地点实际风量,  m³/min; Qi,req为需风量,m³/min;Pj为第j台风机风压, Pa;hk为第k条分支风压, Pa;o、o2、3为权重系数。算法引入自适应交叉概率和变异概率,避免早熟收[3]。种群初始化阶段采用拉丁超立方抽样保证解空间覆盖,适应度评价引入罚函数处理约束违反,精英保留策略确保最优解不丢失。仿真测试表明,该算法在200代迭代后收敛,相比传统线性规划方法,其计算时间缩短了45%。
1.3   通风网络拓扑结构分析
矿井通风网络建模采用图论方法,将巷道抽象为边、节点抽象为顶点构建有向赋权图,并基于Kirchhoff定律建立节点风量守恒方程,如式(2)所示:
式中,in(i)表示流入节点i的分支集合;out(i)表示流出节点i的分支集合;Q为风量,  m³/s。该方程确保了各节点风量平衡, 可配合回路风压方程组形成网络解算数学模型。
拓扑分析识别关键路径和薄弱环节,并计算各分支的敏感系数,评估局部阻力变化对全网风流的影响程度。图1中粗线标注的路径为关键通风路径,对系统整体性能影响最为显著。引入矩阵分解技术简化大规模网络计算,采用Newton-Raphson迭代法求解非线性方程组,针对采掘工作面推进导致的拓扑动态变化,开发增量更新算法避免全网重构[4]。
图1 通风网络拓扑结构示意图
2   瓦斯监测技术体系研究
2.1   多参数传感器布设方案
采掘工作面瓦斯涌出呈现空间分布不均匀特征,单一传感器难以全面覆盖高风险区域,布设方案采用分区分级策略,回风巷、工作面上隅角、采空区边界等重点部位设置催化燃烧式传感器,监测精度可达0.01%CH4。巷道中部配置红外光谱传感器作为辅助监测,形成交叉验证网络,传感器间距依据瓦斯涌出强度确定,高瓦斯矿井回风流中布点间隔不超过50m。
温度、湿度、风速传感器与瓦斯探头组成多参数监测单元,安装高度距巷道顶板200~300mm范围内。传感器在工作面的三维空间布设方案如图2所示,包括纵向剖面、横断面和平面布置三个视角,可清晰呈现各测点的位置关系与监测覆盖范围[5]。数据采集终端采用CAN总线拓扑结构,支持最多64个节点级联。供电系统采用本质安全型设计,单点功耗控制在3W以下,满足井下防爆要求。
2.2   数据融合处理与异常识别
多源传感器数据存在时间不同步、量纲差异和噪声干扰问题,采用D-S证据理论进行数据融合。各传感器输出作为独立证据源,通过基本概率分配函数量化可信度,融合决策基于Dempster组合规则,如式(3)
异常识别采用滑动窗口统计分析与模式匹配相结合的方法,建立瓦斯浓度时间序列ARIMA模型,预测未来5~10分钟浓度趋势。实测值与预测值偏差超过阈值时触发一级预警,连续3个采样周期偏差累积则启动二级报警。引入支持向量机分类器识别突变、渐变、周期波动等异常模式,训练样本涵盖12种典型工况,识别准确率达92.7%。
图2 传感器布设三维模型示意图
2.3   预警阈值动态调整机制
固定阈值预警模式在不同开采阶段适应性较差,动态阈值调整基于贝叶斯推断框架,将历史数据、地质参数、生产强度作为先验信息更新阈值参数。调整周期设定为8小时,与生产班次同步。阈值计算公式为式(4):
式中, Cth (t)为t时刻预警阈值,%;Cbase为基准阈dc值, %;(t)为浓度标准差, %; dt 为浓度变化率, %/ min;a、B为调整系数。
炮采工作面爆破后30分钟内,阈值自动降低20%,以增强敏感性。综采工作面割煤期间,根据实时风量数据修正阈值上限,避免正常涌出波动引发误报。系统记录每次阈值调整及触发事件,通过机器学习优化调整策略,实现自适应预警能力提升。
3   系统联合运行实验验证
3.1   模拟矿井测试平台搭建
测试平台依据1:10比例还原某矿井采区通风系统,包含总长度560m的主副巷道、两个采煤工作面及回风系统。通风动力由三台变频轴流风机提供,单台额定功率7.5kW,风量调节范围200~800m³/min。巷道采用透明亚克力材质制作,便于观察风流流动状态,内壁粗糙度系数设定为0.018,模拟实际巷道摩擦阻力特性。
瓦斯释放装置安装于工作面模拟区域,通过质量流量控制器精确调节释放速率,控制精度±2%,布设催化燃烧式、红外光谱式、激光散射式三种传感器共计32个测点,数据采集频率1Hz。平台搭载PLC控制系统,实现风机启停、风门开度、瓦斯释放的自动化调控,环境温度稳定在15%~25℃,相对湿度控制在45~65%范围。
3.2   不同工况下性能对比测试
设计五种典型工况进行对比实验:(1)正常生产工况, 瓦斯涌出量0 .8m³/min; (2) 掘进爆破工况,瓦斯瞬时涌出增至3 .2m³/min;(3)采空区涌出工况,持续释放1 .5m³/min;(4)风机故障工况,主风机停运风量骤降;(5)复合干扰工况,多点同时涌出。每种工况重复测试8次,记录风量分配响应时间、瓦斯浓度峰值及预警准确性。
传统经验调控模式下,爆破后瓦斯浓度峰值达到1.24%,超限持续时间187秒。自动化联合系统启动后,智能算法在检测到浓度上升趋势12秒内完成风量重新分配,工作面风量由原580m³/min提升至920m³/min,浓度峰值控制在0.73%,超限时间缩短至54秒。风机故障工况中,系统6秒内切换备用风机并调整风路,避免了通风短路。表2汇总了五种工况下的详细性能对比数据,各项指标均显示自动化系统具有显著优势。
表2 不同工况下系统性能对比数据
3.3   实际应用效果评估分析
系统在某高瓦斯矿井进行为期6个月的现场应用测试,监测范围覆盖三个采煤工作面和五条主要巷道。统计期内瓦斯超限次数较改造前减少68%,平均超限时长从原142秒降至49秒,风量分配精度提升显著,实测风量与需求风量偏差率由原23%降至8%以内。
能耗分析表明,智能调控系统通过按需供风策略,风机运行总功率降低15.7%,折合节电量约12.3万kWh,预警系统累计发出一级预警47次、二级报警12次, 经人工核查确认真实异常44次, 误报率控制在6.4%。维护记录显示,传感器平均无故障运行时间达到2340小时,较传统设备提高42%。现场操作人员反馈,人机交互界面直观易用, 应急处置响应效率改善明显。长期运行数据验证了该技术方案的稳定性与经济效益。
4   结语
自动化通风与瓦斯监测技术的集成应用,为煤矿安全生产提供了创新性解决路径。实验数据充分验证了智能调控算法在提升风量分配精度、缩短预警响应时间方面的显著优势。多传感器融合方案有效解决了传统单点监测存在的局限性问题, 预警准确率的大幅提升证明了该技术体系的实用价值与可靠性能。后续研究需优化算法鲁棒性,拓展系统适应能力, 推动煤矿安全监测向智能化、精准化方向发展。
作者简介:
樊世英(1989-),男,陕西榆林人,工程师,学士,现就职于山东能源集团西北矿业有限公司,研究方向为煤炭工程。
高   飞(1987-),男,陕西榆林人,工程师,现就职于内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司,研究方向为煤炭工程安全管理。
郭三荣(1989-),男,陕西榆林人,助理工程师,学士,现就职于内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司,研究方向为煤炭工程安全管理。
李湘北(1996-),男,山西临汾人,助理工程师,学士,现就职于内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司,研究方向为煤炭工程安全管理。
[1] 李鹏. 煤矿通风自动控制系统研发与应用[J]. 能源与节能, 2025, (08) : 138 - 140.
[2] 赵洋, 王泽, 王风林. 煤矿通风瓦斯处理技术的比较和应用前景研究[J]. 内蒙古煤炭经济, 2025, (07) : 169 - 171.
[3] 王聪明. 煤矿通风安全管理及瓦斯防治技术研究[J]. 能源与节能, 2025, (03) : 203 - 206.
[4] 闫敏. 自动化控制技术在煤矿通风系统中的应用分析[J]. 矿业装备, 2024, (12) : 76 - 78.
[5] 黄志前, 朱福智. 自动化控制技术在煤矿通风系统中的应用[J]. 冶金与材料, 2024, 44 (10) : 104 - 106.
摘自《自动化博览》2026年5月刊
