熔体过滤器结构优化及自动化控制技术研究
  • 企业:
  • 点击数:5242     发布时间:2026-06-29 11:41:10
高粘度聚合物熔体过滤装备普遍存在流动不均、密封泄漏、运维成本高等技术难题。本文通过CFD流场仿真与结构创新设计,提出了异型曲面阀杆与弧形过滤腔结构,将熔体流速不均匀性由10.2%降至2.8%;研发了Ra0.025镜面级硬密封工艺,消除了密封间隙导致的流道死角;构建了液压双通道切换机构与多传感器融合控制系统,实现了粗滤精滤协同作业。工业测试结果显示,物料色差值降低65%,凝胶颗粒数量减少66%,系统过滤压降降低28%,熔体停留时间缩短74%,流速不均匀度降低73%。
★ 郑根元,叶中华,史丽君(浙江宇丰机械有限公司,浙江 温州 325000)
关键词:熔体过滤器;结构优化;流场仿真;镜面密封;自动化控制
PET/PA66聚合物广泛应用于光学薄膜、高端纤维、工程塑料等领域,其熔体纯净度直接决定最终产品性能。百万吨级生产线对过滤设备提出了更高要求:既要保证5微米级过滤精度,又需承受25兆帕系统压力和320摄氏度工作温度。现有国产设备普遍存在流道设计缺陷,导致局部滞流、橡胶密封圈高温老化频发、人工换网停机时间长等问题。德国、日本企业虽掌握先进技术,但设备价格高出国产3倍以上且关键工艺保密。因此,攻克熔体过滤器结构设计与智能控制的技术瓶颈,对于实现高端装备国产化具有战略意义。
1   熔体流场特性分析与过滤腔结构优化
1.1   异型曲面阀杆与弧形流道设计
PET/PA66聚合物熔体在320℃、25MPa工况下粘度范围为200~500Pa·s,雷诺数低于10,处于层流状态。本研究采用CFD软件对传统圆柱形过滤腔进行仿真,网格数量180万,迭代残差收敛至10-。仿真结果表明,传统圆柱形过滤腔上部流速为0.8m/s, 底部滞流区仅0.08m/s,流速不均匀度达10.2%,熔体在低速区的停留时间超150秒,极易引发热降解问题[1]。针对该缺陷设计椭球曲面阀杆,其纵向曲率半径R1为85mm,横向曲率半径R2为120mm;过滤腔内壁改为圆弧面,弧形半径为450mm;流道采用渐扩-等截面-渐缩三段式设计,入口扩张角为12°,出口收缩角为9°,并在滞流区增设8处导流凸台,高度为3~7mm。结构优化后,熔体流速不均匀度降至2.8%,熔体停留时间缩短至40秒。
1.2   多级梯度滤芯配置优化
采用粉末烧结工艺制备复合滤芯,内层为316L不锈钢粉末烧结层,孔径为80μm,厚度2.5mm,作为粗滤层拦截大颗粒杂质;中间层为哈氏合金烧结层,孔径为25μm,厚度3.0mm,承担主要过滤任务;外层为精密编织网,孔径为5μm,厚度1.5mm,保障系统最终过滤精度。根据超滤膜分离理论,多孔介质过滤过程遵循达西定律,压降与流速关系如式(1)所示:
其中,μ为熔体动力粘度(Pa·s),L为滤层厚度(m), K为渗透率(m²),v为渗透速度(m/s)[2]。测试结果表明,该三层复合滤芯渗透率为1.8×10-12m²,在0 .3m/s过滤流速下产生的压降为4.2MPa,低于许用压差8MPa。单根滤芯有效过滤面积为0.12m²,过滤器内安装36根滤芯呈矩阵排布,行间距为55mm,列间距为60mm,总过滤面积达到4.32m²,满足80t/h熔体流量需求。
1.3   流场优化效果实验验证
本研究搭建了透明有机玻璃模型进行PIV流场可视化测试,在过滤腔轴向选取5个截面,径向设置8条测线,共获取200组瞬态流场数据,并采用压力传感器阵列监测过滤腔内16个位置的压力分布。依托江苏恒科新材料有限公司百万吨级PET生产线进行工业验证,设备连续运行720小时后检测产品质量指标。结果如表1所示,采用优化结构过滤器后产品各项质量参数均得到显著改善,色差值降低65%, 凝胶颗粒数量减少66%,过滤压降降低28%,充分验证了本次结构优化的有效性。
表1 优化前后产品质量指标对比
2   镜面级硬密封技术研发与应用
2.1   密封失效机理与表面加工工艺
传统熔体过滤器采用石墨填料、聚四氟乙烯垫片等弹性密封元件,在320℃高温与25MPa高压工况下,橡胶类密封圈热氧老化速率服从阿伦尼乌斯方程,老化寿命1.png,其中A为频率因子(h), Ea为活化能(J/mol), R为气体常数8.314J/(mol·K),T为绝对温度(K)。测试结果表明,氟橡胶密封圈在300℃连续运行500小时后压缩永久变形率达42%,导致密封间隙扩大至0.8~1.2mm;熔体在间隙内停留时间超过80秒,生成了碳化沉积物。针对密封元件失效问题,本文设计了一种滤筒与壳体直接接触的镜面级硬密封结构,并采用超精密车削与研磨抛光复合工艺:粗加工阶段采用金刚石刀具单点车削,切削深度0.05mm,进给速度0.02mm/r;精加工阶段采用氧化铈抛光液研磨,磨粒粒径0.5μm,研磨压力0.3MPa,往复行程80次,最终使接触面粗糙度达Ra0.025,平面度控制在0.008mm以内[3]。
2.2   密封性能影响因素研究
镜面级硬密封的泄漏率与接触压力、表面粗糙度、材料匹配性密切相关。根据赫兹接触理论,两圆柱面接触时的最大接触应力为式(2):
其中, F为单位长度接触力(N/m), L为接触长度(m),1.png为等效弹性模量(Pa), E为弹性模量(Pa),ν为泊松比,2.png为等效曲率半径(m)。采用316L不锈钢配对时,在15MPa预紧压力下接触宽度为0.35mm, 接触应力峰值可达480MPa。通过有限元仿真分析表面微观形貌对密封性能的影响,结果显示,当粗糙度从Ra0.4降至Ra0.025时,微观泄漏通道截面积减少93%,氦质谱检漏仪测得泄漏率由5 .2×10-6 Pa·m³/s降至8 .5×10-9Pa·m³/s。温度循环测试结果表明, 经历20~320℃温度波动50次后, 镜面密封结构泄漏率仅增长12%,远低于弹性密封280%的增长率。
2.3   工业应用效果测试分析
在BOPP薄膜生产线安装镜面级硬密封过滤器,其处理流量为65t/h,运行温度为285℃,系统压力为18MPa。设备连续运行1200小时后拆检,密封接触面无明显磨损,表面粗糙度维持在Ra0.032,密封间隙增量小于0.02mm。与传统石墨填料密封相比,该新型密封结构可将设备年维护次数由12次降至2次,单次维护时间由8小时缩短至1.5小时。拆解后滤芯内表面无碳化物附着,流道保持光洁状态,验证了零死角设计的有效性。
3   智能控制系统集成与性能验证
3.1   液压双通道切换与在线清洗控制
液压推拉式双通道切换机构采用伺服液压缸驱动切换阀芯,行程为180mm,响应时间小于3秒,实现了粗滤腔与精滤腔的快速切换。切换阀内设置倒L型排废通道,拐角处采用R25mm圆弧过渡,避免了熔体滞流与废料回流;排废通道截面积为800mm² ,排废流速控制在0.5m/s以内;在线清洗系统配置高压氮气反吹装置与热载体循环冲洗单元,氮气压力8MPa,脉冲频率2Hz;热载体为联苯-联苯醚混合液,温度280℃,循环流量15L/min[4]。如图1所示,双通道切换机构通过阀芯旋转实现工作侧与待机侧的交替切换,确保了生产过程连续不间断。
图1 液压双通道自动切换工作流程
3.2   多传感器融合监测系统
过滤器配置分布式传感器网络(见图2), 包括压力传感器8个、温度传感器6个、流量传感器2个、位移传感器4个,采样频率为10Hz,数据传输采用Modbus-RTU协议。压力传感器布置于过滤腔进出口、各级滤芯前后,测量范围0~30MPa,精度等级0.2级;温度传感器采用K型热电偶,测量范围0~400℃,响应时间小于2秒。建立滤芯堵塞状态识别神经网络,输入层包含压差变化率、温度梯度、流量波动等12个特征参数;隐含层采用双层BP网络结构,识别准确率达到94.5%。如表2所示,多传感器融合监测系统能够提前预警设备异常状态,故障平均预警提前时长可达8小时[5]。
图2 多传感器融合监测系统流程图
表2 传感器监测参数与预警阈值
3.3   百万吨级生产线应用验证
该智能过滤系统在年产120万吨PET聚合装置上连续运行8760小时,累计处理熔体105万吨,期间仅进行2次计划性维护,非计划停机时间为零。运行数据统计结果表明, 系统自动完成清洗切换操作共计436次, 切换成功率达99.8%,单次切换导致的熔体损失量控制在15kg以内。过滤精度稳定性测试结果表明,设备连续运行3000小时后,滤后熔体中≥5μm的颗粒物含量维持在8~12个/kg范围,满足光学级PET薄膜生产要求。该系统依托远程运维平台采集设备运行数据超过6300万条, 生成健康度评估报告120份, 设备综合效率OEE达到96.3%。
4   结语
本文围绕熔体过滤器结构优化与自动化控制技术展开研究,为高粘度聚合物加工装备升级提供了一套完整的解决方案。本研究中,异型流道设计突破了传统圆柱腔体流动瓶颈 ,镜面硬密封技术实现了无泄漏长周期运行,智能控制系统将被动维护转变为主动预防。该技术成果已在大型化纤企业推广应用,有效解决了光学薄膜色差、纤维断丝等质量问题,填补了国内镜面级硬密封过滤器的技术空白,各项关键指标达到国际先进水平。后续可向生物基聚酯、可降解塑料等新型材料过滤领域拓展,推动过滤技术向智能化、绿色化方向发展。
作者简介:
郑根元(1971-)男,安徽池州人,助理工程师,现就职于浙江宇丰机械有限公司副总、技术总监,研究方向为机电制造。
[1] 曾文兵, 郑家俊. 自动清洁过滤器结构与自动化控制设计[J]. 机电信息, 2025, (20) : 57 - 60.
[2] 王白嘎拉. 超滤膜技术在环境工程水处理中的应用[J]. 化工管理, 2025, (35) : 44 - 47.
[3] 陈金辉, 苏圣, 陶杰, 等. 冶金过程中电解铝材料纯度控制技术探索[J]. 冶金与材料, 2026, 46 (01) : 115 - 117.
[4] 成杰, 沈玮, 张志浩. 一种新型电沉积除垢自动化装置设计与应用[J]. 山东化工, 2025, 54 (16) : 142 - 146 + 153.
[5] 朱志兴. 标准化工业除尘器设计对提高建筑项目效率的影响研究[J]. 产业科技创新, 2024, 6 (05) : 79 - 82.
摘自《自动化博览》2026年6月刊
