基于改进蚁群算法的配电网单相接地故障选线定位方法
  • 企业:     行业:电力
  • 点击数:4288     发布时间:2026-07-30 14:43:27
配电网单相接地故障是电力系统中最常见的故障类型,准确快速的故障选线定位对保障供电可靠性具有重要意义。本文提出了一种基于改进蚁群算法的配电网单相接地故障选线定位方法。首先,通过小波变换提取各馈线零序电流的暂态特征量,构建故障特征向量;其次,引入自适应信息素更新策略和动态挥发系数对传统蚁群算法进行改进,提高算法的收敛速度和全局搜索能力;最后,将改进蚁群算法应用于故障特征的优化选择和权重分配,实现故障线路的准确识别和故障点的精确定位。仿真结果表明,该方法在不同故障条件下的选线准确率可达98.5%,定位误差小于450米,相比传统方法具有更高的准确性和鲁棒性。
★ 梁文兴(广西农投悦生活产业服务有限公司,广西 南宁 530022)
关键词:配电网;单相接地故障;改进蚁群算法;小波变换;故障定位
1   引言
我国10~35kV中压配电网多采用中性点非有效接地方式,包括中性点不接地和经消弧线圈接地系统[1]。在这类系统中,单相接地故障占总故障的70%以上。此类故障初期不会立即引起供电中断,但若不能及时准确地选出故障线路并定位故障点,可能发展成为相间短路等严重故障,威胁系统安全运行。传统的故障选线方法主要包括稳态分量法、暂态分量法和注入信号法等[2]。稳态分量法在中性点经消弧线圈接地系统中选线准确率较低;注入信号法需要额外的信号源设备,增加了系统复杂度;暂态分量法利用故障瞬间产生的暂态信号分析,信号中包含丰富的故障信息,但特征提取和处理算法的优劣直接影响选线效果。近年来,智能优化算法在电力系统故障诊断中得到广泛应用。蚁群算法作为一种仿生优化算法,具有正反馈机制和并行计算能力,在组合优化问题中表现出色[3]。本文针对传统蚁群算法收敛速度慢、易陷入局部最优的缺点,提出了一种改进策略,并将其应用于配电网单相接地故障的选线定位,以提高故障诊断的准确性和效率。
2   故障特征提取与分析
2.1   零序电流暂态特征
当配电网发生单相接地故障时,系统会产生零序电压和零序电流。故障线路与健全线路的零序电流在幅值和相位上存在明显差异。设系统有n条出线,第i条线路的零序电流可表示为式(1):
式中,第一项为工频稳态分量,第二项为暂态分量的叠加。故障线路的零序电流幅值最大,相位与健全线路相反,这是进行故障选线的理论基础。
2.2   小波变换特征提取
采用db4小波对零序电流信号进行5层分解,提取各尺度下的能量特征。其中第j尺度下的小波能量定义为式(2):
式 中,dj,k 为第j层的小波系数。构建特征向量F =  [E1, E2, E3, E4, E5, P, φ], 其中P为零序电流有效值,为初相角。
3   改进蚁群算法设计
3.1   传统蚁群算法原理
蚁群算法通过模拟蚂蚁觅食行为求解优化问题。蚂蚁在寻找食物过程中会释放信息素,后续蚂蚁倾向于选择信息素浓度较高的路径,形成正反馈机制。蚂蚁k从节点i转移到节点j的概率为式(3)[4]:
式中,τij(t)为t时刻路径(i, j)上的信息素浓度, ηij为启发函数,a和β分别为信息素和启发函数的权重系数。传统蚁群算法存在收敛速度慢、易陷入局部最优等缺陷,限制了其在实时故障诊断中的应用。
3.2   算法改进策略
3.2.1    自适应信息素更新
传统算法采用固定的信息素挥发系数ρ,无法适应搜索过程的动态变化。本文引入自适应调整策略,根据迭代进程动态调整挥发系数,如式(4)所示:
式中, Pmin = 0 . 1, Pmax = 0 .9,T为最大迭代次数。初期较大的挥发系数有利于全局搜索,避免了算法过早收敛;后期较小的挥发系数有利于局部精细搜索,提高了解的精度。同时,对信息素浓度设置上下限[τmin,τmax],防止某条路径信息素过度积累或完全消失,如式(5)所示:
3.2.2   精英蚂蚁策略
本文引入精英蚂蚁机制强化优良解的引导作用。每次迭代后,根据路径质量对蚂蚁进行排序,只允许找到最优解的前m只精英蚂蚁释放信息素,其信息素增量为式(6):
式中,Q为信息素强度常数,  Lbest为当前最优路径长度, W为精英蚂蚁的基础权重系数, rank为蚂蚁排名。这种指数衰减的权重分配方式既保证了最优解的主导地位,又维持了解的多样性。
3.2.3   启发函数优化
针对故障选线问题的特点,本文设计了专门的启发函数,将各线路的故障可信度作为启发信息,如式(7)所示:
式中,ΔEij为线路i和之间的暂态能量差,ij为相位差,Rij为线路等效阻抗。该启发函数综合考虑了能量分布、相位关系和线路参数,能够有效引导蚂蚁向故障线路搜索。
3.3   故障选线定位流程
完整故障诊断流程如图1所示,整体流程分为信号采集、特征提取、智能寻优、故障判定、定位计算五大环节。故障发生瞬间,装置同步采集各馈线零序电流原始信号,依托db4小波完成多层分解并提取暂态能量、相位等特征参量,构建标准化故障特征向量;将特征矩阵输入改进蚁群算法模型,通过自适应信息素更新、精英蚂蚁引导完成全局寻优求解,输出故障对应线路;确定故障馈线后结合行波测距算法完成故障点位计算,最终同步输出故障线路编号、故障距离、故障过渡电阻等完整诊断结果。
图1 改进蚁群算法故障诊断流程图
算法具体步骤如下:
(1)初始化参数:设置蚂蚁数量M = 30,最大迭代次数T = 10,信息素初值To = 1;
(2)构建解空间:将"条线路作为"个节点,每只蚂蚁随机选择起始节点;
(3)路径构建:根据转移概率公式,每只蚂蚁依次访问所有节点,形成完整路径;
(4)适应度评价:计算路径对应的故障判别函数值,适应度函数定义为式(8)[5]:
式中,Wi为特征权重,Fi为实际特征值, Fi *为故障特征模板;
(5)信息素更新:按照改进的更新策略调整信息素浓度;
(6)判断终止条件:若达到最大迭代次数或找到满意解,输出故障线路;否则返回步骤(3)。
4   仿真分析
4.1   仿真模型
在MATLAB/Simulink中搭建10kV配电网仿真模型,系统包含1条母线和6条出线,线路参数如表1所示。
表1 配电网线路参数
4.2   算法性能对比
设置不同的故障条件进行测试:故障线路为L3,故障距离母线8km,过渡电阻分别为10Ω、100Ω、500Ω和1000Ω。将本文方法与传统蚁群算法、粒子群算法和BP神经网络方法进行对比,结果如表2所示。
表2 不同方法的选线准确率对比
4.3   收敛性分析
适应度值:以迭代次数为横轴、适应度值为纵轴绘制收敛对比曲线,如图2所示。曲线包含四组数据,系列1为本文改进蚁群算法,系列2为传统蚁群算法,系列3、4分别对应粒子群算法、BP神经网络算法,适应度数值越低代表故障判别结果越精准。
图2 算法收敛曲线对比
迭代次数:迭代初期四类算法适应度均快速下降,但传统蚁群、粒子群与BP神经网络下降速度逐步放缓,极易陷入局部最优。本文改进蚁群算法依靠自适应信息素挥发与精英蚂蚁机制, 前期全局搜索能力突出, 适应度下降幅度更大。迭代至35次时改进算法曲线趋于平稳,完成收敛;传统蚁群需迭代60次才能达到同等精度,粒子群、BP神经网络全程收敛缓慢,整体适应度始终偏高。对比结果表明,文中改进策略有效加快算法收敛速度,缩短故障计算耗时,能够满足配电网故障在线实时诊断的时效要求。
从图2可以看出,改进蚁群算法在第35次迭代时基本收敛,而传统蚁群算法需要约60次迭代才能收敛,表明改进算法具有更快的收敛速度。
4.4   定位精度分析
在确定故障线路后,利用行波测距原理计算故障点位置。对L3线路不同位置的故障进行定位测试,结果如表3所示[6]。
表3 故障定位结果
由表2可知,改进算法定位平均误差为296米,满足工程应用要求。
5   结论
本文提出的基于改进蚁群算法的配电网单相接地故障选线定位方法,通过引入自适应信息素更新策略和精英蚂蚁机制,有效提高了算法的收敛速度和全局搜索能力,主要研究结论如下:
(1)改进蚁群算法的平均选线准确率达到98.1%,比传统方法提高10个百分点以上,在高阻接地故障情况下仍保持96%以上的准确率;
(2)算法收敛速度快,平均35次迭代即可收敛,计算时间满足在线应用要求;
(3)故障定位平均误差296 ,相对误差4.01%,定位精度较高;
(4)该方法对过渡电阻变化具有良好的适应性,鲁棒性强,具有较高的工程应用价值。
未来研究可将深度学习与改进蚁群算法相结合,进一步提升复杂配电网故障诊断的智能化水平。同时,可研究该方法在含分布式电源的主动配电网中的应用,拓展其应用范围。
作者简介:
梁文兴(1984-),男,广西都安人,本科,现就职于广西农投悦生活产业服务有限公司,研究方向为电力工程技术。
[1] 薛永端, 徐丙垠, 李天友, 等. 配电网小电流接地故障暂态分析与选线技术[J]. 电力系统自动化, 2023, 47 (8) : 156 - 165.
[2] 王宾, 董新洲, 薄志谦. 配电网故障选线方法综述[J]. 电网技术, 2022, 46 (5) : 1842 - 1851.
[3] 张明锐, 韦钢, 林济铿. 基于改进蚁群算法的配电网故障定位研究[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43 (12) : 4521 - 4530.
[4] 刘健, 张志华, 赵江河. 智能配电网故障诊断与自愈控制技术[J]. 电力系统保护与控制, 2022, 50 (15) : 1 - 12.
[5] 肖先勇, 张文海, 汪颖. 基于零序电流小波能量的配电网故障选线新方法[J]. 电力自动化设备, 2023, 43 (6) : 89 - 96.
[6] 束洪春, 田鑫萃, 董俊. 谐振接地系统单相接地故障精确定位技术研究[J]. 电工技术学报, 2022, 37 (20) : 5178 - 5189.
摘自《自动化博览》2026年7月刊
