基于光纤测振的地埋电缆全线实时在线监测系统设计
  • 企业:
  • 点击数:5668     发布时间:2026-09-10 12:04:23
针对地埋电缆外力破坏监测难度大的问题,为实现全线无盲区覆盖与精准识别,并满足安全运行需求,本文提出了一种基于光纤测振的地埋电缆全线实时在线监测系统设计方案。该方案采用同沟光缆复用技术,构建三层分布式拓扑架构;结合时域特征提取与支持向量机分类识别破坏类型,利用光信号特性定位并制定分级预警策略。实际测试结果表明,该系统监测精度、响应速度与长期运行稳定性显著优于传统人工巡检和普通振动传感器,能应对多种外力威胁。该系统兼顾平衡性能与经济性,为地埋电缆外力破坏防控提供了可靠技术支撑,具备良好的工程应用价值。
★ 尹忠献,周建新,索红光,白宇,李磊(华润新能源投资有限公司河南分公司,河南 郑州 450000)
关键词:地埋电缆;光纤测振;同沟光缆;外力破坏;监测系统;分级预警
近年来,机械挖掘、人工挖掘、大型施工、农业深耕等外力破坏已成为地埋电缆故障的主要原因。这类破坏往往具有突发性强、影响范围广的特点, 一旦发生会造成大面积停电,给生产生活带来严重损失。
传统地埋电缆监测主要依赖人工巡检与普通振动传感器两种方法,但这两种方法均存在明显不足[1-2]。人工巡检受限于人力成本与巡检周期,难以实现24小时不间断监测,且对隐蔽性破坏的识别能力较弱,容易出现漏判;普通振动传感器虽能实现实时监测,但设备部署成本高,且环境适应性较差,在低温、高温、高湿及恶劣天气下易出现故障,导致数据丢失,无法满足长期稳定监测的需求。这些缺陷在实际应用中严重制约了监测效果[3]。
为解决上述问题,本文提出了一种基于光纤测振的地埋电缆全线实时在线监测系统。
1   系统总体方案设计
全线监测拓扑架构决定系统的监测覆盖范围、信号传输效率与数据处理压力,通过计算确定监测点间距与分节点数量,确保适配同沟光缆的实际资源情况;硬件性能需匹配拓扑架构的技术参数,同时结合监测规模控制经济成本。
1.1   全线监测拓扑架构
系统以地埋电缆同沟敷设的光缆为传感载体,构建三层分布式拓扑架构,通过光纤测振主机与分节点协同实现全线监测,可捕捉机械挖掘、农业深耕等外力破坏。其拓扑架构总体设计如图1所示。
图1 拓扑架构总体设计图
拓扑设计需确定监测点间距,确保无监测盲区,计算公式如式(1)所示:
式中,D为监测点间距;L为地埋电缆总长度; η为光缆利用率,需考虑同沟光缆保留部分芯数用于常规通信;N为光纤测振主机通道数,决定可同时监测的光缆段数。基于监测点间距,进一步计算分节点数量,确保每个分节点覆盖合理监测范围,如公式(2)所示:
式中,M为分节点数量;L为向下取整符号;1000为单位转换系数,用于统一长度计算单位。分节点承担光信号中继与数据预处理功能,可提升长距离传输信号的稳定性,同时可减少主机的数据处理压力,两者结合形成适配同沟光缆资源的高效拓扑架构[4]。
全线监测拓扑架构通过计算明确了系统的“空间布局”与“功能分工”,确定了监测点间距、分节点数量等关键参数,为后续硬件选型提供了清晰的技术依据。
1.2   核心硬件选型与成本
系统核心硬件包含光纤测振主机、分节点模块与光缆复用组件,选型需适配工业环境且兼顾经济性。光纤测振主机需支持相位敏感光时域反射技术;分节点模块含光放大器与低功耗处理单元;光缆复用组件可实现同沟光缆的传感功能复用。硬件成本测算先计算总投入,如公式(3)所示:
式中,Ct为硬件总投入;Ch为单台光纤测振主机成本;Cn为单个分节点成本; M为分节点数量; Cr为光缆复用组件总成本。基于总投入,进一步计算单位长度成本,体现系统经济性,如公式(4)所示:
式中,Cu为单位长度成本; L为地埋电缆总长度。通过公式(3)、公式(4)可清晰评估硬件投入与监测范围的匹配关系,突出了复用同沟光缆对成本的优化作用,同时可为后续运维成本核算提供基础。
2   地埋电缆全线实时在线监测与预警
振动信号识别与分类需从复杂环境信号中提取特征并区分破坏类型,避免误判与漏判;精确定位与预警策略是核心应用,需基于识别结果锁定破坏位置并制定差异化响应措施,确保及时干预。整套功能构成系统的“信号处理-决策响应”闭环,与硬件采集的信号精度高度适配,并满足现场运维的实际需求,为地埋电缆外力破坏防控提供了技术支撑。
2.1   振动信号识别与分类
针对机械挖掘、人工挖掘等不同外力破坏类型,本文采用时域特征提取与支持向量机分类结合的方案。先对采集的振动信号滤波去干扰,再提取峭度等关键特征区分振动类型,峭度计算如公式(5)所示:
式中, K为峭度值; x为振动信号采样值;μ为信号均值;E[·]为数学期望。不同外力破坏的振动特性差异会直接体现在峭度值上,可作为初步分类依据。将提取的特征向量输入支持向量机模型,通过交叉验证法评估分类效果,准确率计算如公式(6)所示:
式中,Ac为分类准确率;Tp为真阳性样本数即正确识别的破坏信号数量;TN为真阴性样本数即正确识别的正常信号数量;Fp为假阳性样本数即误判为破坏的正常信号数量;FN为假阴性样本数即漏判的破坏信号数量。两公式结合,构建了从特征提取到效果验证的完整识别流程,能够精准区分不同类型的外力破坏行为,保障了系统识别结果的可靠性与准确性。
2.2   精确定位监测与预警
外力破坏定位基于光信号传输特性,利用同沟光缆中不同芯线的信号传输差异实现,定位公式为式(7):
式中, S为破坏点与光纤测振主机的距离; V为光信号在光缆中的传输速度;Δt为不同芯线传输信号的时间差。通过该公式可将时间差转化为实际距离,实现对破坏位置的精准锁定。基于定位结果与振动信号振幅制定分级预警策略,预警等级判定如公式(8)所示:
式中,Q为预警等级;A为振动信号振幅;Ath1为一级预警阈值对应轻微振动如人工挖掘;Ath2为二级预警阈值对应较强振动如机械挖掘。不同预警等级匹配不同响应措施,两公式形成“定位—分级—响应”的完整预警链路,确保了各类外力破坏能够被及时干预。
3   系统实测性能评估
3.1   监测精度与响应速度测试
实验对象选取某220kV地埋电缆线路,该线路全长18km, 同沟敷设4芯光缆, 实验复用其中2芯作为传感载体,搭配1台光纤测振主机与9个分节点模块。同时组建传统人工巡检团队, 团队为5人一组并配备常规巡检工具, 还部署18台普通振动传感器, 按每1km设置1台的标准布置。实验步骤如下:在电缆沿线划分6个测试段,每段3km,分别模拟四类外力破坏场景:机械挖掘场景使用小型挖掘机在电缆周边1m范围内作业;人工挖掘场景使用铁锹在电缆周边0.5m范围内作业;外单位大型施工场景使用压路机在电缆沿线5m范围内作业;农业深耕场景使用深耕犁在电缆周边2m范围内作业,每个场景设置6个不同振动强度梯度。
三种方法同步开展监测,每种场景在每个测试段重复测试12次,记录每种方法对不同场景振动的识别精度、定位误差与响应速度。识别精度为正确识别场景类型的次数占总测试次数的比例,定位误差为识别的破坏位置与实际位置的偏差,响应速度为从振动发生到发出预警的时间,取所有测试段数据的平均值作为最终结果。不同监测方法监测精度测试结果如表1所示。
表1 不同监测方法监测精度对比
由表1数据可知,本文所提方法在所有外力破坏场景的识别精度上均表现突出:机械挖掘与外单位大型施工识别精度达99%, 人工挖掘识别精度达98%, 农业深耕识别精度达97%,平均识别精度更是高达98.25%;而传统人工巡检平均识别精度仅55%,普通振动传感器平均识别精度仅76%,均远低于本文所提方法。本文所提方法在区分不同类型外力破坏时的精准度优势,能有效避免因识别偏差导致的误判或漏判,为地埋电缆外力破坏监测提供了更可靠的精度保障。
3.2   长期运行稳定性分析
三种监测方法同步开展为期6个月的连续运行测试,每月选取5个典型工作日,每天24小时不间断监测;记录每种方法的月均故障率、月均数据丢失率、适应温度范围、适应湿度范围以及恶劣天气正常运行率。月均故障率为当月故障次数占当月总运行天数的比例,月均数据丢失率为当月丢失数据量占当月总采集数据量的比例,恶劣天气涵盖雨天、雪天、大风天三种常见类型, 取6个月数据的平均值作为最终结果。实验结果如表2所示。
表2 不同监测方法长期运行稳定性对比
由表2数据可知,在长期运行稳定性上,本文所提方法月均故障率仅为1,远低于传统人工巡检的15和普通振动传感器的8;月均数据丢失率仅为2,显著低于传统人工巡检的22和普通振动传感器的12,能持续稳定采集监测数据, 减少了因设备故障或数据丢失导致的监测中断;在环境适应性上,本文所提方法适应温度范围最广,能在-40℃至85℃的温度区间正常工作,适应湿度范围覆盖10至95的RH区间,且恶劣天气正常运行率达98%,远超传统人工巡检的45%和普通振动传感器的70%, 不受低温、高温、高湿及雨雪大风等复杂环境影响。综合来看,本文所提方法长期运行更可靠、环境适应性更强,能满足地埋电缆全年不间断外力破坏监测的实际需求,优势远优于传统人工巡检与普通振动传感器。
4   结束语
本文针对地埋电缆外力破坏监测盲区大、识别精度低、预警不及时的技术难题,提出了一套基于光纤测振的地埋电缆全线实时在线监测系统, 并通过系统总体方案设计、核心监测方法研发与实测性能验证,形成了覆盖“架构—硬件—算法—应用”的完整解决方案。在系统设计层面, 三层分布式拓扑架构结合同沟光缆复用技术,既实现了全线无盲区监测,又避免了额外敷设传感光缆的成本投入;通过核心硬件选型与成本测算模型,进一步平衡了设备性能与经济性, 为工程落地提供了可行路径;在监测与预警方法上,时域特征提取与支持向量机分类结合的方案,有效解决了不同外力破坏类型的精准识别问题,显著提升了系统监测的可靠性与场景适应性。
作者简介:
尹忠献(1968-),男,河南偃师人,工程师, 本科,现就职于华润新能源投资有限公司河南分公司,研究方向为新能源技术运营与管理。
周建新(1990-),男,河南济源人,工程师, 本科,现就职于华润新能源投资有限公司河南分公司,研究方向为新能源技术管理。
索红光 (1986-),男,河南漯河人,高级工程师,本科,现就职于华润新能源投资有限公司河南分公司,研究方向为新能源运营管理。
白   宇(1988-),男,河南民权人,工程师, 本科,现就职于华润新能源投资有限公司河南分公司,研究方向为新能源技术管理。
李   磊(1993-),男,河南商丘人,助理工程师, 本科,现就职于华润新能源投资有限公司河南分公司,研究方向为新能源技术管理。
[1] 陈太艺, 曾繁祎, 周川, 等. 基于光纤测振与视频监测的区间电缆防外破系统[J]. 电力与能源, 2023, 44 (3) : 247 - 249.
[2] 徐军, 黄相辉, 王秋霞. 地埋式光纤测振周界入侵报警系统应用研究[J]. 交通科技, 2023, (5) : 124 - 127.
[3] 胡安东, 陈曦, 瞿文轩, 等. 光纤传感在公路隧道智能通风控制系统中的应用[J]. 中国交通信息化, 2024, (7) : 125 - 128.
[4] 韩永垚, 张莹. 基于分布式光纤振动传感的智能安全监测系统在油气管道的应用[J]. 石油天然气学报, 2025, 47 (2) : 8.
摘自《自动化博览》2026年8月刊
