★ 云南华电怒江水电开发有限公司六库水电站建设分公司 杨鹏
关键词:“双碳”目标;流域水风光;智算中心;协同运行;智能调度
1 引言
“双碳”战略促使我国能源朝着清洁方向转变,带动数字算力产业飞速发展。当下,国内超大型智算中心的能耗增长极快,其高碳运行模式极大限制了行业的低碳升级进程。同时, 西南流域拥有超500GW的水风光清洁能源资源,但由于出力不稳定,产生了高达8.3%的弃电损失,资源利用率十分低下。该流域的水土、温控状况非常适合智算产业,有着源算协同发展的自然优势。不过,当前的技术存在一些短板,比如预测准确率不够高、供需难以契合、调度系统较为分散、能效控制比较弱等。在此情形下,本文构建一体化协同运行技术体系,精确解决源算融合过程中的难点问题,对充分挖掘流域绿色电力资源、降低算力碳排放、推动能源与数字产业双重转型升级具有重要工程参考价值。
2 流域水风光—智算中心协同运行核心原理与现存技术短板
2.1 协同运行核心原理
流域水风光与智算中心协同运行是一种源算耦合、时空互补、智能调控的新型算电一体化模式。这不同于传统的“发电—用电”单向供应模式,依靠智能调度平台,实现清洁能源出力、电网输送、算力负载三者动态匹配。梯级水电有着分钟级的调节能力,能够平息风力、光伏发电瞬间出力的波动情况;风光能源大规模出力时,可以填补水电枯水期供电不足的部分;智算中心的负载具有可调度、可延期的特点,按照清洁能源出力的变化来动态安排算力任务分配,从而做到“绿电多多利用、少量利用或不用等待”的协同运作机制,最终实现清洁能源最大限度消纳、算力能耗最优、碳排放最小化三大目标。
2.2 当前协同运行主要技术短板
传统水文、风光出力预测依靠人工经验以及单个算法,并未融合流域径流、气象、地形等大量数据,所以丰枯水期、昼夜风光出力预测存在很大误差,其平均预测精度只有73%~78%,这不足以支持算力精确化调度。
智算中心有着多种类型的负载,包含即时算力、离线算力以及存储算力等。以往的运行模式会固定安排算力任务,并不会按照水风光出力的波动来调整,这样就造成在风光大发的时候白白浪费绿色电力,在出力低谷期则不得不依靠火电来补充能量,其年均绿色电力消纳率仅为85.4%。
缺少一体化协同调度体系。能源调度关注电力稳定供应, 算力调度着眼于任务效率, 两套系统数据不通、调度策略相互独立, 造成电力富余与算力闲置并存的双重浪费现象, 流域综合资源的利用比例低于78%。
智算中心缺少精细化能效调控手段, 过半智算中心并未利用流域天然散热优势, 温控能耗占比过高,其平均PUE值为1.32,比行业先进水平高0.14,所以其低碳能效改良潜力很大。
3 流域水风光与智算中心协同运行关键技术
3.1 流域水风光资源多维精准预测技术
为解决传统流域水风光出力预测方式单 一 、数据维度有限以及抗干扰能力差等问题, 本文将硬件组网和算法改良融合, 创建起多维关联的精准预测技术体系。从硬件布置来看, 全方位形成流域立体感知监测网络, 在梯级电站、风光场区以及流域干支关键断面处, 一致设置水文监测站点、风光功率采集终端和多要素气象传感器, 全面搜集径流流量、机组出力、光照、风速、温湿度等基本数据,并实现流域资源数据秒级同步收集并即时上传。
从算法改良角度来说,基于流域大模型创建多因子时序预估框架,并特别设置环境干扰修正模块,有针对性地纠正丰水期洪水搅动、枯水期径流缩减以及恶劣天气造成的出力误差,同时形成三级预估体系,分别对短期(1~24h)、中期(1~7d)和长期(1~30d)执行分层预估,把水库运作参数同18项风光关键指标融合以实现数据更新建模,为后续源算协同调度提供标准化基础数据支撑。
3.2 源算动态供需智能匹配技术
针对流域清洁能源出力波动、智算算力负载相对固定的问题,本文构建源算双向动态供需匹配机制,通过负载分类、场景划分、量化调控实现供需精准匹配,先对智算中心的算力负载执行标准化分级分类,把负载分成AI推断、在线业务这些不能中断的刚性即时算力,模型训练、数据备份类可以延时的柔性离线算力,还有闲置存储算力这三种类型,从而确定各类负载的运行限制、延时限度及其调配优先等级。
根据流域水风光出力的特点划分三种运行场景,并制定不同的负载安排规则。当日均出力达到额定装机容量的80%时,即风光大发时期,充分利用柔性算力资源来最大限度地接纳多余的绿色电力;在水电稳定发电、风光出力平缓的时候,首先保证刚性算力持续运行,然后合理分配柔性算力的任务;在风光处于低谷期或者流域发生干旱的时候,关闭不必要的柔性算力,只保留关键的刚性负载。
创建供需契合的量化调控模型, 并把标准负载适配度阈值设为0.95,通过迭代更新算法持续动态调节智算负载运行功率,把源算功率的偏差精确控制在±3%的范围内,从而塑造起标准化、动态化的源算适配调控过程。
3.3 水风光-智算一体化协同调度技术
针对能源调度与算力调度体系割裂、数据不通、策略脱节的碎片化问题, 本文构建流域水风光智算一体化智慧调度平台,塑造起多层次的循环协同调度体系。这个平台采取模块化分层架构设计,从上到下依次形成数据采集层、算法分析层、调度决策层以及执行反馈层,打通电力、算力、电网系统的数据壁垒,实现跨领域数据互联互通。
数据采集层会及时汇集流域水风光机组出力、电网即时负荷、智算中心待执行任务、各种设备运行状况等全域数据;算法分析层装备源算协同改良算法,把实时资源数据和算力任务清单融合起来,自动产生全方位的改良调度方案;调度决策层依照改良方案,统一发出梯级水电调峰、风光资源消化、算力任务安排、电网输电分配等精确指令;执行反馈层随时整合各个设备、各个系统的工作数据,并反向传送到数据层以实现闭环更新。
调度执行时,凭借梯级水电灵活调节的特性,把机组响应调节的时间缩减到3min内,并且推广算力移峰填谷的调度模式,把超过60%可以延期离线的算力任务全部安排在绿电高发时期,做到源算资源时空的精准调配。
3.4 全场景能效低碳优化技术
智算中心存在能效较低的情况,可充分利用流域得天独厚的自然条件,采用“自然散热优化+负载节能调控+绿电直供优化”三项能效提升技术。其一,依托流域高海拔山体稳定低温条件,采取岩洞式算力舱布局方案,利用天然低温环境实现被动散热效果,降低空调制冷能耗;其二,运用算力动态休眠技术,把闲置的算力芯片、存储设备分层执行
休眠控制,缩减空载时的能量损耗;其三,创建起绿电直供路径,首先吸纳流域内部的水风光电力资源,减小从外部电网接入火力发电的比例。多项技术协同作用,持续优化智算中心能效,通过多种技术相互配合实现总碳排放降低,做到智算中心能效不断改进,进而减小总体碳排放量。
4 技术应用效果分析
为验证前面提到的协同运行技术是否既实用又先进,本文以雅砻江两河口流域水风光-智算一体化示范项目为研究对象,将传统独立运行模式与本文协同运行技术模式开展关键指标对比,依托实测运行数据验证该技术的有效性与先进性。所用数据均取自该项目2025年1~12月实测运行记录。
4.1 核心运行指标对比分析
本次研究选取清洁能源消纳率、智算中心PUE值、负载匹配度、年均碳排放量四项核心指标,全面评估技术应用效果,具体数据如下表1所示。
表1 核心运行指标对比
表1显示, 采用本文协同运行技术后, 各核心指标均得到显著改善,很好地解决了前面提到的消纳不足、匹配不均衡、能效低以及碳排放高这4个主要问题。清洁能源的消纳率由85.4%上升到98.0%,完全解决了流域内的弃风弃光现象;PUE值降到1.20,符合国家绿色智算中心的最高要求;源算负载适配度加强了14.7个百分点,做到了供需精确配合;每年可削减82kt碳排放,低碳减排效果十分明显。
4.2 分场景运行效益细化分析
为进一步细化技术适配性,针对流域丰水期、枯水期、风光高发期、风光低谷期四种典型场景,统计协同运行技术的适配效果,具体场景数据如下表2所示。
表2 不同场景运行效益
从场景运行的数据来看, 本文所采用的协同技术有着很强的工况适配能力。全场景的绿电利用率均大于95%,算力核心任务的完成率始终保持在97.8%以上,只是在极端工况时会用到少量的火电来补充能量,这样就实现了“以清洁能源为主,火电兜底为辅”的低碳运行目标。同时,各个场景间的数据相互印证,前文所述预测精度不足、源算匹配失调等问题在各工况下均得到有效处理,体现该技术体系良好的完备性与稳定性。
5 结论
本文针对流域水风光消纳不足、源算匹配失衡、智算能效偏低等问题,构建了集精准预测、动态匹配、智能调度与能效优化于一体的水风光与智算中心协同运行技术体系。经流域示范项目实测验证,该体系可有效平抑清洁能源出力波动,显著提升绿电消纳率与源算匹配精度,稳步降低智算中心PUE值与碳排放。研究证实,水风光多能互补与柔性算力负载协同可实现源算资源高效配置,能够有效破解算力产业低碳发展瓶颈,具备良好的工程应用与推广价值。
作者简介:
杨 鹏(1990-),男,重庆人,工程师,本科,现就职于云南华电怒江水电开发有限公司六库水电站建设分公司,研究方向为水电、新能源开发与工程管理工作。
[1] 矫勇. "双碳" 目标下大力推进水风光储一体化发展的现状与对策建议[J]. 中国水利, 2025, (04) : 1 - 6.
[2] 颜现波, 彭远方, 何栩, 等. 多流域水风光蓄电力集控一体化平台设计与实现[J]. 水电站机电技术, 2024, 47 (12) : 46 - 49.
[3] 黄著, 郭文, 周鸣中. 水风光互补综合能源系统低碳运行优化研究[J]. 水电与新能源, 2025, 39 (01) : 45 - 48 + 63.
[4] 谢亮, 田弟巍, 曾卓. 超算-云边协同架构下的流域级算力调度研究[J]. 水力发电, 2026, 52 (02) : 82 - 90.
[5] 马振珲, 陈志杰. 数据中心与智能电网协同运行策略分析[J]. 电子技术, 2025, 54 (10) : 386 - 387.
摘自《自动化博览》2026年9月刊
