★ 江门明浩实业集团有限公司 林敬国
关键词:配电自动化;线路异常;研判方法;数据降噪;特征提取;故障区分
配网的安全稳定运行高度依赖配电自动化系统。线路异常事件频发会影响供电可靠性,快速准确的异常研判是配网运维的核心任务。目前配网多源电气量数据易受干扰,传统研判方法识别准确率低、响应速度慢,且难以实现异常与故障的准确区分,无法适配配网繁复运行场景的实际需求[1]。
针对传统方法的不足,本文提出了一种配电自动化系统线路异常事件的自动研判方法。该方法首先对多源电气量数据实行自适应降噪与特征提取,然后依靠特征融合实现权重动态分配以及异常故障准确区分,有效解决了传统方法的弊端,增强了异常研判的准确性和研判能力,为配网运维提供了可靠支撑。
1 配网线路异常多源数据预处理
1.1 多源电气量数据降噪处理
在多源电气量数据降噪处理方面,采集的多源电气量数据包含线路电流、电压、功率等,其噪声主要来源于互感器误差、通信传输干扰及环境电磁干扰,需使用针对性的降噪方法剔除噪声,保留有效数据信息,如图1所示。
图1 多源电气量数据降噪处理示意图
为实现阈值的自适应调整,构建自适应阈值计算模型,具体如公式(1)所示。
式中, λ代表自适应小波阈值, σ代表噪声标准差,代表采集到的电气量数据长度。通过该公式,可根据数据本身的噪声情况动态调整阈值,避免了固定阈值对不同噪声强度数据的适配性不足问题,在确保降噪效果的同时,保留了数据中的异常特征。
在降噪过程中,首先对原始电气量数据进行小波分解,得到不同尺度下的小波系数;然后通过上述阈值公式计算各尺度对应的自适应阈值,对小波系数进行阈值处理,剔除噪声对应的小波系数;最后对处理后的小波系数进行逆变换,得到降噪后的电气量数据[2]。为验证降噪效果,引入降噪后数据的信噪比作为评价指标,其计算公式如式(2)所示。
式中,SNR代表信噪比, Xi代表原始电气量数据,
代表降噪后的电气量数据。信噪比数值越大,说明降噪效果越好,噪声剔除越彻底。通过该指标可量化降噪效果,确保预处理后的数据满足后续异常特征提取和研判的需求。
1.2 异常特征自适应提取方法
对降噪后的电气量数据进行特征初步提取,选取能反映线路运行状态的特征参数,包括电流有效值、电压畸变率、功率因数等,通过特征显著性分析筛选出与异常相关性较强的特征, 构建初始特征集[3,4]。为实现特征的自适应筛选,引入特征贡献度计算模型,量化各特征对异常识别的贡献程度,具体如公式(3)所示。
式中,Wj代表第j个特征的贡献度,Sj代表第j个特征的方差,M代表初始特征集中的特征数量, k代表求和变量,取值范围为1至M,Sk代表第k个特征的方差。通过设定贡献度阈值,可筛选出贡献度高于阈值的特征,构成最终的异常特征集,实现特征的自适应提取。
针对不同异常类型特征差异较大的问题,引入自适应特征映射方法,消除不同特征的量纲影响。该方法并非将特征映射到高维空间或改变原有特征维度,而是通过量纲统一增强不同异常特征之间的区分度,从而提升后续研判的准确性,特征映射如公式(4)所示。
式中, yj代表映射后的特征值, xj代表原始特征值,μj代表第j个特征的均值,σj代表第j个特征的标准差。通过该公式对特征进行标准化处理,可消除不同特征量纲的影响,同时可实现特征的自适应映射,使不同类型异常的特征在高维空间中形成明显聚类,便于后续异常研判。该方法无需人工干预,可根据数据本身的特征自动完成特征提取和优化,适配不同类型的配网线路异常,提升了特征提取的效率和准确性。
2 基于特征融合的异常自动研判方法
2.1 多特征权重动态分配研判
权重动态分配以特征贡献度为基础,结合线路实时运行状态,构建权重动态更新模型,确保权重分配与异常类型、运行工况相匹配,如图2所示。
图2 多特征权重动态分配示意图
基于前期特征贡献度计算结果,确定各特征的初始权重,再根据线路实时运行数据,计算特征的实时贡献度,实现初始权重的动态调整。权重动态更新如公式(5)所示。
基于动态分配的特征权重,构建异常研判模型,通过加权求和计算异常研判指标,判断线路是否存在异常及异常严重程度。异常研判指标计算如公式(6)所示。
式中,F代表异常研判指标, K代表最终特征集中的特征数量。设定研判阈值,当研判指标F大于阈值时,判定线路存在异常,且F值越大, 异常越严重; 当 F值小于等于阈值时,判定线路运行正常。该方法通过动态权重分配,能够充分发挥各特征的作用,解决了固定权重研判精度不足的问题,提升了异常研判的针对性和准确性,适配配网实际运行的复杂性需求。
2.2 故障与异常精准区分研判
本文分析了配网线路异常与故障的核心差异:异常主要表现为电气量参数偏离正常范围但未造成线路停运;故障则表现为电气量急剧变化且导致线路停运。基于二者的差异,选取能反映停运风险的特征参数补充到特征集中,构建故障与异常区分特征集,如图3所示。
图3 配网线路故障与异常区分示意图
为实现精准区分,本文构建了判别函数,通过判别函数计算判别值,根据判别值的大小区分异常与故障。判别函数如公式(7)所示。
式中,D代表判别值, L代表区分特征集中的特征数量,Zj代表区分特征的特征值, θ代表判别阈值。判别阈值通过大量配网线路异常和故障样本训练确定,确保区分的精准性。当判别值D大于0时,判定为故障;当判别值D小于等于0时,判定为异常,实现二者的初步区分。
为提高区分的准确性,本文引入修正系数修正判别值。需注意的是,若初始判别值≤0(判定为异常),且动态修正系数Km>0,修正后判别值仍可能≤0(如D=-2, Km=1 .2, 修正后D'=-2 .4), 此时动态修正无效。因此,动态修正系数Km需结合初始判别值的大小、线路实时运行工况动态调整,而非采用单一固定系数,以此减少工况变化造成的区分误差。修正后的判别值计算见公式(8)所示。
式中, D'代表修正后的判别值, α代表动态修正系数。结合配网实际运行工况, Km取值范围建议设定为0.6~1.5,具体需根据初始判别值、线路负载率、环境温度等实时工况参数协同调整: 当初始判别值接近0 (处于异常与故障的临界状态,如 ∈[-0 .5,0])时,可将Km取值调整为1.2~1.5, 适当增大Km以强化区分效果;当初始判别值显著小于0(明确为异常,如 <-0.5)时,可将Km取值调整为0.6~0.9,适当减小Km避免无效修正,确保判别结果的适应性。通过修正后的判别值完成故障与异常的区分,可以有效增加区分准确性,减少误判、漏判的情况。该方法紧密结合配网实际运维需求,可实现异常与故障的准确区分,为线路运维提供了清晰的处置方向。
3 实验验证
3.1 异常事件识别准确率测试
本文选取某地区10kV配网线路实际运行数据作为实验对象。其包含接地异常、断线异常等典型场景数据共800组,其中异常数据450组、正常数据350组。
实验分别采用本文所提方法、传统小波阈值+固定权重研判方法、单一特征研判方法对数据进行5组独立测试。每组测试随机抽取160组数据,统一设定研判阈值,记录三种方法在各组中的识别准确率,对比分析各方法的识别性能,实验结果如图4所示。
图4 三种方法异常事件识别准确率对比
由图4可知,在5组独立测试中,三种方法的识别准确率存在显著差异。本文所提方法的识别准确率稳定在98.3%~98.7%,平均值为98.5%,波动极小,稳定性极佳;传统小波阈值+固定权重研判方法准确率在89.1%~81.5%,平均值为84.9%;单一特征研判方法准确率在76.1%~77.1%,平均值为76.5%。本文所提方法较传统方法准确率提升13.6个百分点,较单一特征方法提升22个百分点,表明该方法在异常识别精度与运行稳定性上具备明显的优越性,可有效适配配网实际运行的复杂场景,完全满足异常研判的实际需求。
3.2 异常研判平均响应时间
本次实验依托某地区10kV配网自动化系统实际运行平台开展,分别采集该平台未应用本文所提方法前的历史运行数据,以及应用本文所提方法后的实时运行数据作为测试样本,共选取1000组异常事件数据,涵盖各类典型线路异常场景。
实验过程中,分别记录应用本文所提方法前、后的异常研判响应时间,每组测试重复20次,计算每组平均响应时间,对比两种场景下的研判效率,实验结果如图5所示。
图5 异常研判响应时间走势
由图5可知,应用本文所提方法后,异常研判平均响应时间仅为42.7ms,相较于应用所提方法前的平均响应时间186.3ms,所提方法将研判响应时间缩短了143.6ms,缩短幅度达77.1%。应用所提方法前,传统研判模式流程繁琐且耗时较长,无法快速响应线路异常;应用所提方法后,通过自适应预处理和动态研判模型, 大幅简化了研判流程, 实现了异常事件的快速识别和研判。测试结果表明, 该方法大幅提升了响应效率,为配网线路运维提供了技术支撑, 具有优异的实用性和实时性,满足配电自动化系统快速研判的实际需求。
4 结论
本文围绕配电自动化系统线路异常研判需求,构建了一套完整的自动研判方法。该方法通过多源数据自适应预处理、特征融合动态研判及异常故障精准区分,有效解决了传统方法识别不准、响应滞后的痛点。实验结果表明,该方法可显著提升异常识别精度和研判效率, 能够适配配网复杂的运行场景, 具备较强的工程实用性。后续将结合配网智能化发展趋势,优化特征提取算法,拓展多场景适配能力,进一步提升该方法的鲁棒性,为配网精益化运维提供更高效的技术支撑。
作者简介:
林敬国(1989-),男,广东江门人,工程师,本科,现就职于江门明浩实业集团有限公司,研究方向为电力电气。
[1] 高富, 侯慧, 魏瑞增, 等. 台风灾害下基于非平衡样本数据的配电网杆塔受损预测[J]. 电力系统自动化, 2025, 49 (23) : 89 - 98.
[2] 杨晓东, 刘蕊宁, 吴红斌, 等. 含高比例新能源柔性配电系统的事件驱动型差异化调控方法[J]. 电力系统自动化, 2025, 49 (06) : 66 - 77.
[3] 王毅钊, 王晓卫, 魏向向, 等. 基于电弧畸变特性的配电网弧光高阻故障检测方法[J]. 电网与清洁能源, 2025, 41 (12) : 94 - 101.
[4] 王冲, 石大夯, 万灿, 等. 基于多智能体深度强化学习的随机事件驱动故障恢复策略[J]. 电力自动化设备, 2025, 45 (03) : 186 - 193.
[5] 蔡胜, 徐振钦, 谢云云, 等. 计及冷负荷启动时变特性的弹性配电网供电恢复[J]. 电工技术学报, 2025, 40 (1) : 139 - 151.
摘自《自动化博览》2026年9月刊
