2027自动化产业年会
基于AI机器视觉与GDS联动的煤制气生产装置智能巡检系统优化与工程应用
  • 企业:和利时集团     领域:机器视觉     行业:化工
  • 点击数:3786     发布时间:2026-11-06 10:53:24
针对煤制气生产装置设备密集、工况复杂、高温高压高粉尘、有毒有害介质共存的特殊生产环境,传统人工巡检存在漏检误检率高、高危区域作业风险大、故障发现滞后、数据无法追溯等突出问题,难以满足现代化煤制气装置安全稳定运维与智能化管控需求。本文以煤制气核心生产装置为研究对象,设计一套优化后的AI机器视觉与GDS联动智能巡检系统,结合煤制气现场复杂工况特点,优化图像预处理算法,解决粉尘遮挡、光照不均等环境干扰问题,采用改进YOLO算法实现装置水、汽、液、粉等物质泄漏、仪表示数异常等隐性故障的精准识别。通过搭建专属煤制气装置故障样本特征库,完善智能预警与数据归档机制,构建全天候自动化巡检体系。工程应用结果表明,该智能巡检系统有效提升了设备故障识别准确率与巡检效率,大幅降低人工运维成本与现场高危作业风险,减少装置非计划停机损失,可为煤制气行业设备智能巡检技改、无人值守运维体系建设提供可靠的工程参考。
 ★北京和利时工业软件有限公司 王国营,刘栋,赵锴
关键词: 煤制气装置;AI机器视觉;故障识别;智能巡检;系统优化; GDS系统
1   引言
1.1   煤制气行业设备巡检现状
现代煤制气装置是典型的连续化、流程化高危化工生产系统,具备工艺链条长、设备密集度高、运行工况严苛、安全风险等级高的显著特征,核心生产单元包含气化炉、激冷装置、工艺输送泵、高压输送管线、智能仪表及辅助传动设备等, 整套生产装置需全年24小时不间断连续运行,各类设备的运行稳定性直接关系装置生产安全与产能效益。煤制气生产全过程伴随高温、高压、高粉尘工况, 同时工况环境内存在一氧化碳、硫化氢等有毒有害易燃易爆气体, 各类设备长期处于介质腐蚀、机械磨损、高温疲劳的复杂工作状态, 极易出现管线密封老化、连接部件松动、设备外壳磨损、仪表示数偏差等隐性、渐进性故障。此类细微故障隐蔽性强,初期无明显运行异常, 若无法及时排查整改, 会逐步扩大为设备故障、工艺波动, 严重时引发装置停机、介质泄漏, 甚至造成中毒、爆炸等重大安全事故。
目前国内多数煤制气企业设备运维仍采用“人工定点巡检+局部在线监测”的传统运维模式,日常巡检工作主要依靠运维人员定时现场巡查、目视观测、手持仪器检测、人工记录台账等方式完成。常规人工巡检仅能针对性排查明显设备故障, 传统在线监测系统仅可采集核心设备的关键运行参数, 无法实现全区域、全设备、全时段的细微隐患排查。随着煤化工行业智能化转型提速以及国家化工安全生产标准的持续升级, 传统巡检模式的短板持续凸显,已无法适配现代化煤制气装置高精度、全覆盖、全天候的智能运维管控需求, 亟需依托机器视觉、人工智能自动化技术, 完成传统巡检模式的智能化升级改造。
1.2   传统人工巡检模式存在的核心问题
结合煤制气现场实际运维场景,传统人工巡检模式存在诸多无法规避的短板, 严重制约装置安全高效运行。 · 巡检误差大、漏检率高,人工巡检依赖运维人员工作经验与责任心, 面对设备密集、结构复杂的生产区域, 易出现细微故障、隐蔽隐患漏检问题, 且不同人员巡检标准不统一, 故障判定主观性强,误检、错检现象频发。  · 高危作业风险突出, 煤制气装置高温高压、有毒有害气体聚集区域较多,人工常态化进入现场巡检,   极易面临中毒、高温灼伤、设备撞击等安全风险, 人员作业安全保障难度大。 · 巡检效率低下、故障处置滞后,人工巡检为定时周期性巡检,无法实现24小时实时监测,设备突发故障、渐进性隐患无法第一时间发现,往往在故障影响生产工况后才会被排查,错失最佳整改时机。 · 运维数据无法追溯,人工巡检台账多为纸质或简易电子记录,数据标准化程度低、存储零散,无法形成设备运行全周期数据台账,难以支撑设备状态分析、故障溯源与预防性运维工作开展。 · 人力成本偏高,装置巡检点位多、覆盖范围广,需要配置大量专职运维巡检人员,长期人工运维成本居高不下,企业运维智能化、集约化水平较低。
1.3   机器视觉智能巡检应用价值与行业发展趋势
随着工业4.0、智能工厂建设理念在煤化工行业的深度落地,设备运维正从“事后抢修、定期检修”向“实时监测、预判预警、智能运维”转型,自动化、智能化巡检技术成为煤化工装备运维升级的核心方向。AI机器视觉技术依托工业成像、图像算法处理、人工智能识别技术,可替代人工完成全天候、无间断、标准化的设备外观巡检与故障识别工作,具备精度高、速度快、无疲劳、适应性强等优势,完美适配煤制气高危、复杂的生产工况。
当前,AI机器视觉智能巡检技术已逐步应用于电力、石化、智能制造等多个工业领域,但在煤制气行业的应用仍存在局限性,多数通用视觉识别算法未针对煤制气高粉尘、光照不均的特殊工况优化,对设备微小故障、隐蔽隐患识别精度不足,专用故障样本库缺失,难以适配煤制气专属设备的巡检需求。因此,针对性优化适配煤制气工况的机器视觉巡检系统,解决现场环境干扰、小故障识别难等问题,对提升煤制气装置智能化运维水平、筑牢安全生产防线、降低企业运维成本具有重要的工程应用价值与行业推广意义。
1.4   本文主要研究内容与创新点
本文以大型煤制气生产装置为工程背景, 针对传统巡检模式的诸多短板,设计优化一套基于改进YOLO算法的设备故障机器视觉智能巡检系统。主要研究内容包括:分析煤制气设备高发故障类型与现场工况干扰因素,完成智能巡检系统软硬件整体架构设计;优化图像预处理算法,解决现场粉尘遮挡、光照不均带来的成像干扰;改进YOLO识别算法,提升微小故障、隐蔽故障的识别精度;搭建煤制气设备专属故障特征样本库,完善智能预警与数据归档管理机制。结合现场工程应用,对比分析系统改造前后的巡检效果,验证系统实用性与可靠性。
本文核心创新点: 一是针对性适配煤制气高粉尘、复杂光照的恶劣工况,优化图像增强与降噪预处理算法,有效消除现场环境对视觉巡检的干扰;二是改进YOLO算法的特征提取网络,强化对设备部件故障、管线泄漏、仪表偏差等小目标故障的识别能力,解决传统算法识别精度低的问题;三是结合现场实际技改需求,实现巡检、识别、预警、归档全流程自动化,形成可落地、可推广的煤制气设备智能巡检方案,真正实现设备运维从人工被动巡检向智能主动预警升级;四是将AI机器视觉与气体泄漏联动预警:GDS(Gas Detection System,气体检测系统)检测到气体浓度超标时,自动触发对应区域AI视频弹窗,通过视觉识别(如泄漏雾状痕迹、阀门异常状态)快速判断“真/误报”,避免人工盲目赶赴现场,造成二次伤害,直接提高现场故障发现及确认效率。
2   煤制气装置巡检故障与工况干扰分析
2.1   核心巡检设备与巡检重点
煤制气生产装置工艺流程复杂, 设备种类繁多、运行工况差异较大,结合生产安全管控重点,本次智能巡检系统主要覆盖核心生产设备与关键辅助设备,主要包括:气化炉及附属激冷设备、工艺介质输送泵、高压工艺管线、阀门组件、现场智能检测仪表、传动辅助设备等。上述设备是煤制气生产的核心载体,长期连续运行、故障高发,且直接影响装置生产稳定性与安全性,是日常巡检的核心管控对象。巡检重点主要包含设备外观完整性、管线跑冒滴漏、仪表运行示数、设备启停状态等关键内容。
2.2   现场工况对视觉巡检的干扰因素
煤制气生产现场工况恶劣, 对机器视觉成像与故障识别存在多重干扰,也是通用视觉巡检系统难以适配现场场景的核心原因。 一是粉尘干扰,生产装置运行过程中产生大量煤粉、工艺粉尘,悬浮粉尘会遮挡设备表面细节,导致图像模糊、故障特征被覆盖,微小故障无法识别;二是光照干扰,生产车间设备密集、管道交错,部分区域光线昏暗、阴影重叠,室外区域存在强光直射、反光问题,光照不均导致图像对比度失衡,故障特征提取难度大幅提升;三是设备遮挡干扰,现场管线、支架、设备交错排布,部分巡检点位存在遮挡,易造成局部成像缺失,影响故障判定精度;四是温湿度干扰,现场高温高湿环境易导致镜头起雾、成像模糊,进一步降低图像采集质量。因此,必须针对性优化图像预处理与识别算法,适配现场复杂工况。
3   智能巡检系统总体设计
3.1   系统整体架构
结合煤制气现场巡检需求与工况特点, 本文设计的AI机器视觉智能巡检系统采用“硬件采集+算法处理+智能预警+数据管理”的四层整体架构,以AI视觉技术为核心枢纽,实现从视频采集、低延迟传输、智能分析到业务落地、数据归档的全流程管控,各层级各模块协同工作,实现故障全自动巡检识别。系统整体分为图像采集模块、图像预处理模块、智能故障识别模块、预警与数据存储模块。图像采集模块负责现场设备图像、视频数据的实时采集;图像预处理模块完成图像降噪、去粉尘、光影校正、图像增强处理,消除现场工况干扰;智能故障识别模块依托改进YOLO算法与专属故障样本库,完成设备故障特征提取、比对与故障判定;预警与数据存储模块实现故障分级预警、巡检数据实时归档、故障台账自动生成,为设备运维溯源、预防性检修提供数据支撑。整体架构简洁高效,适配工业现场连续运行需求,稳定性与实时性满足煤制气装置巡检标准。
3.2   系统硬件选型与现场布局
结合煤制气装置防爆、防尘、耐高温的工业场景要求,硬件设备全部选用现场工业级防爆防尘型号,适配现场恶劣工况。图像采集设备选用高清工业防爆摄像头/相机,搭配大光圈高清变焦镜头,满足昏暗、远距离点位的高清成像需求,设备防护等级达到IP67,可有效防尘、防水、耐高温,适配化工高危防爆区域运行要求。同时配套安装固定支架与防护外壳,避免设备碰撞、粉尘堆积影响成像效果。根据装置巡检点位分布特点,采用“定点固定采集+重点区域全覆盖”的布局方式, 在气化炉区、泵体区、管线密集区、仪表集中区等关键点位布设采集设备,无死角覆盖核心巡检区域,保障巡检全覆盖、无盲区。
3.3   系统软件工作流程
系统软件采用自动化闭环运行模式,整体流程为:图像实时采集→工况适配预处理→故障特征提取→ 智能识别判定→分级预警提示→巡检数据归档。首先由工业摄像头实时采集现场设备运行图像、视频流数据,同步传输至后台处理终端;随后系统调用预处理算法,完成图像去粉尘、降噪、光影校正、细节增强,优化图像质量,消除现场环境干扰;预处理完成后,依托改进YOLO算法提取设备外观特征,与提前搭建的煤制气设备故障特征库进行比对匹配;根据匹配结果自动预判设备故障状态,实时弹窗预警,推送运维提示,最后将所有巡检图像,识别结果,故障信息,预警记录自动归档存储,生成巡检台账,实现巡检全流程可追溯。
4   系统关键核心技术优化
4.1   复杂工况图像预处理优化
针对煤制气现场粉尘遮挡、光照不均、图像模糊等问题,本文优化组合图像预处理算法,提升图像清晰度与特征完整性。采用自适应中值滤波算法完成图像降噪处理,有效去除悬浮粉尘带来的图像噪点,同时保留设备边缘细节特征,避免传统滤波导致的细节丢失问题;引入直方图均衡化算法,对昏暗、反光区域图像进行光影校正,平衡图像对比度,解决光照不均导致的特征模糊问题;通过图像锐化与细节增强算法,强化设备螺栓、法兰、仪表刻度、密封部位等关键区域的细节特征,突出微小故障特征,为后续精准识别奠定基础。经过多重预处理优化,可有效适配煤制气复杂工况,大幅提升复杂环境下的图像成像质量。
4.2   改进YOLO故障识别算法
传统YOLO算法对大目标故障识别精度较高,但对煤制气现场微小松动、微泄漏、仪表偏差等小目标故障识别准确率低,易出现漏检问题。本文对YOLO算法进行针对性优化,适配煤制气设备小故障、隐蔽故障识别需求。 一是优化特征提取网络,强化浅层特征提取能力,重点强化设备细小部件、密封区域、仪表刻度的特征提取效果,提升小目标故障识别灵敏度;二是优化损失函数,针对小目标故障样本占比低、识别权重小的问题,调整样本权重配比,降低大目标故障干扰,提升微小故障识别精度;三是增设多尺度特征融合机制,融合不同维度图像特征,解决设备遮挡、局部成像不全导致的识别偏差问题,提升复杂场景下的故障识别稳定性。优化后的算法更适配煤制气设备巡检场景,精准度与抗干扰能力大幅提升。
4.3   煤制气专属故障特征库搭建
为进一步提升故障识别精准度, 本文依托现场大量实拍图像数据,搭建专属煤制气设备故障特征样本库。样本库涵盖气化炉、泵体、管线、阀门、仪表等各类核心设备的正常状态图像、轻微隐患图像、严重故障图像,包含现场管道介质的跑冒滴漏、仪表异常等全类型故障样本。通过数据增强、样本筛选、标注优化等方式,扩充有效样本数量,优化样本质量,完成算法专项训练与迭代优化。相较于通用样本库,专属样本库更贴合煤制气现场设备特征与故障特点,可有效降低误检、漏检概率,提升系统识别的专业性与适配性。
4.4   AI视觉报警与GDS联动报警机制建立
突破传统GDS报警仅靠数据无场景依据的局限,创新性地构建“GDS报警—AI视频弹窗—可视化确认”闭环机制:GDS触发报警后,立即声光报警、弹窗置顶,同步推送信息至运维管理人员终端,督促紧急处置,监盘人员可通过鼠标控制云台快速核验,1分钟内完成报警判定(误报/故障),同时系统报警截图自动存储不少于30天并支持备份,可自动统计每日、每周、每月巡检数据、故障类型、整改情况,自动生成巡检报表,实现设备运维数据全周期追溯,为设备预防性检修、技改优化提供数据支撑。
5   工程应用与效果分析
5.1   项目应用现场概况
本文依托某大型煤制气生产装置智能化技改项目开展工程应用验证,该装置核心生产单元包含气化车间、净化车间、输送车间,设备总量超千台,长期24小时连续运行,现场高温、高粉尘、有毒介质工况突出,原有运维模式为人工定点巡检+简易在线监测,存在巡检效率低、隐患排查不及时、高危作业风险高等问题,长期制约装置安全稳定运行。本次技改针对装置核心巡检区域,布设全套机器视觉智能巡检系统,完成软硬件安装、算法调试、样本训练与系统试运行,实现核心设备全覆盖智能巡检,替代传统人工现场高频巡检作业。
5.2   改造前后应用数据对比
为验证系统应用效果, 对智能巡检系统投用前后6个月的巡检数据进行统计对比,核心指标提升效果显著。传统人工巡检模式下,设备故障整体识别准确率仅为78.2%,微小隐患、隐蔽故障漏检率高达21.8%,单轮全区域巡检耗时约4.5h, 每月平均出现3~5起隐患处置滞后问题。改造投用智能巡检系统后,设备故障整体识别准确率提升至96.7%,微小故障、隐蔽故障漏检率降至3.3%,单轮全区域巡检耗时缩短至0.8h, 巡检效率提升82.2%, 实现24小时不间断实时巡检,无巡检空档期。同时系统故障预警响应时间从人工巡检的小时级缩短至秒级,可第一时间发现隐患并预警。
5.3   工程应用综合成效
本次智能巡检系统技改应用, 实现了煤制气设备运维质效的全面提升,综合效益显著。  一是安全效益大幅提升,替代人工进入高危区域高频巡检,彻底规避了人工高危作业的安全风险,从源头降低人员安全事故发生概率,同时实现隐患早发现、早处置,有效杜绝设备故障引发的生产安全事故。二是生产效益显著提升,故障隐患处置时效性大幅优化,有效减少设备故障引发的工艺波动、装置停机问题,技改后装置非计划停机时长同比下降35.6%,保障了装置连续稳定高产运行。三是运维成本有效降低,系统自动化巡检替代大量人工重复性作业,减少专职巡检人员人力投入,降低人工运维成本,同时通过预防性运维,减少设备故障大修费用,设备运维经济性显著提升。四是运维管理更加标准化、数字化,实现巡检数据全留存、故障可溯源、运维可预判,彻底解决传统人工巡检数据零散的问题,推动装置运维从经验化向数字化、智能化转型。
5.4   应用存在问题与优化方案
系统试运行过程中发现部分极端工况下存在识别偏差问题,针对高浓度粉尘突发聚集、极端光照偏移、设备大面积遮挡等特殊场景,系统识别精度略有下降。针对上述问题,后续将持续优化迭代:一是扩充极端工况故障样本数据,完善特征库,强化极端场景算法适配能力;二是优化动态自适应预处理算法,可根据现场粉尘浓度、光照强度自动调整降噪、光影校正参数,提升极端工况适应性;三是联动多点位采集设备,通过多角度图像比对,解决设备遮挡导致的识别偏差问题,进一步提升系统巡检稳定性与精准度。
6   结论与展望
本文针对煤制气装置传统巡检模式的诸多短板,结合现场复杂工况与设备故障特点,设计优化了一套基于改进YOLO算法的机器视觉智能巡检系统。通过优化图像预处理算法,有效解决了现场粉尘、光照不均等环境干扰问题;通过改进识别算法、搭建专属故障特征库,大幅提升了设备微小故障、隐蔽故障的识别精度;通过AI视觉报警与GDS联动报警机制,实现了巡检全流程自动化、标准化、可追溯。工程应用结果表明,该系统适配煤制气恶劣生产工况,可显著提升现场巡检效率与故障识别准确率,降低运维成本与安全风险,有效弥补传统人工巡检的短板,完全满足现代化煤制气装置智能运维的生产需求。
未来可在此研究基础上, 融合物联网、大数据、数字孪生技术,将视觉巡检数据与设备运行参数、生产工艺数据深度融合,构建设备全生命周期智能运维体系,实现设备故障精准预判、运维智能调度、隐患闭环管控,进一步推动煤制气行业智能工厂建设,助力煤化工行业安全化、智能化、绿色化高质量发展。
作者简介:
王国营(1989-) ,女,陕西西安人, 中级工程师,本科,现就职于北京和利时工业软件有限公司,研究方向为流程行业数字化转型与工业AI。
刘   栋 (1978-),男,北京人,高级工程师,硕士,现就职于北京和利时工业软件有限公司,研究方向为流程行业数字化转型与工业AI业务发展及经营管理等。
赵   锴(1987-) ,男,陕西西安人,高级工程师,硕士,现就职于北京和利时工业软件有限公司,研究方向为流程行业数字化转型与工业AI。
[1] 樊红卫, 刘金鹏, 曹现刚, 等. 低照度尘雾下煤、异物及输送带早期损伤多尺度目标智能检测方法[J]. 煤炭学报, 2024, 49 (S2) : 1259 - 1270.
[2] 李嘉, 李军霞, 寇子明, 等. 低照度煤流异物可见光与红外图像配准融合方法[J]. 煤炭科学技术, 2026, 54 (7) : 333 - 346.
[3] 折小江, 刘江, 王兰豪. AI视频图像分析在选煤厂智能化中的应用现状与发展趋势[J]. 工矿自动化, 2022, 48 (11) : 45 - 53 + 109.
[4] 王卫东, 张康辉, 吕子奇, 等. 基于深度学习的煤中异物机器视觉检测[J]. 矿业科学学报,2021, 6 (1) : 115 - 123.
[5] 张敏, 粟翠华. 基于AI技术的煤炭智能装车系统研究与应用[J]. 洁净煤技术, 2025, 31 (S1) : 863 - 873.
[6] 李志海, 黄思瑜, 黄雪怡, 等. 视频监控与识别技术和智能巡检机器人技术在石化领域的应用[J]. 石油炼制与化工, 2023, 54 (8) : 78 - 83.
[7] 程德强, 寇琪琪, 姜鹤, 等. 矿井全域智能视频分析关键技术综述[J]. 工矿自动化, 2023, 49 (11) : 1 - 21.
[8] 徐树, 高志刚, 董健, 等. 基于物联网技术的输煤胶带机器人巡检系统设计与应用[J]. 电工技术, 2025 (08) : 98 - 101.
[9] 工业和信息化部. 石化行业智能制造标准体系建设指南[R]. 2022.
[10] 工业和信息化部. 原材料工业数字化转型工作方案 (2024—2026年) [R]. 2024.
[11] 戴丽丽, 陈曦. 基于机器视觉的带式输送机异物检测方法[J]. 工矿自动化, 2024, 50 (03) : 66 - 72.
[12] 刘健, 王浩宇. 化工装置设备智能巡检系统的设计与应用[J]. 自动化博览,2023, 40 (05) : 62 - 65.
摘自《自动化博览》2026年10月刊
