★ 内蒙古京能双欣发电有限公司 薛时飞,赵宁,张伟,李爽,付立龙,庞东林
关键词:可视化AI;输煤系统;异常告警;故障预警
火电厂输煤廊道粉尘大、温变区间宽,人工巡检容易出现漏检,故障发现存在明显滞后,皮带撕裂、人员闯入等隐患极易引发生产事故。传统定点监控仅依靠单一图像阈值完成判别,粉尘、光照变化会大幅提升误报率,识别响应速度无法匹配现场安全管控需求[1]。
为此,本文搭建了导轨机器人与定点感知设备相结合的混合巡检架构,基于端边云协同处理模式建立了多特征融合可视化AI识别方法, 针对多类输煤故障设计了分级告警逻辑,并通过现场实测验证了整套方案的识别稳定性与联动控制能力。
1 研究对象
本文以内蒙古京能双欣发电2×350MW机组输煤系统作为研究对象,厂区共设置14条输煤皮带,传统人工巡检方式存在漏检、预警滞后等问题。本研究构建了导轨机器人与定点AI设备相结合的混合巡检体系,在7甲、7乙皮带各配备1台防爆巡检机器人,并配套撕裂、跑偏、人员越界、洒煤、热成像等固定式智能监测装置,搭建云边协同管控平台。系统配套边缘算力设备、服务器、存储及网络安全设备,完成8处原煤仓雷达料位计改造,通过双冗余链路与电厂DCS对接,并预留主辅一体化扩展接口。机器人结构示意图如图1所示。
图1 机器人结构示意图
针对皮带撕裂、跑偏、堵溢煤、人员越界、设备超温等典型故障,在煤尘防爆,以及-40℃~60℃极端工况下,亟需研究可视化AI识别、实时预警及设备联动保护整套技术方案 。
2 关键技术
2.1 异常可视化识别策略
异常可视化识别采用多特征融合思路,同步提取目标轮廓、灰度梯度、温度特征三类信息, 通过多层级特征比对区分正常物料、设备与故障目标,降低了单一图像缺陷对识别结果的干扰, 提升了复杂工况下目标判别能力。
本项目配套皮带可视化识别装置机械结构, 设备采用双机位对称布局, 两组采集单元斜向布置,可完整覆盖皮带下方全域范围,消除视觉盲区[2]。设备外壳采用IP68防爆不锈钢材质,配套自动吹扫清洁结构, 适配输煤廊道高粉尘、高湿度运行环境,如图2所示。
图2 皮带可视化识别装置结构图
图2装置采集的可见光与热成像两路画面同步传输至本地边缘盒, 由边缘设备完成实时特征解析,实现皮带完好区域、撕裂缺口、堆积洒煤等不同形态目标的区分。设备运行过程中同步提取轮廓、灰度、温度多维特征, 通过分层比对逻辑筛除煤渣、水雾等干扰源, 识别结果实时缓存, 出现疑似故障画面则自动截取上传至集控平台。平台定期归集现场漏报、误报样本,下发至云端完成模型迭代,持续优化特征比对逻辑。整套识别流程无需额外辅助光源,可在-40℃~60℃全温度区间稳定识别皮带、人员、转动设备等各类异常目标。
2.2 异常告警技术
系统根据故障危害程度设置四级告警阈值, 通过综合置信度计算判定是否推送告警信号。该计算方式融合图像识别得分、设备运行参数、历史故障频次三类维度,能够有效降低粉尘、水汽造成的误报问题,具体公式如式(1)所示。
式中,S代表异常综合置信度, 数值越高代表故障真实发生的概率越大; A为AI视觉识别输出的目标匹配得分; 为现场设备实时运行特征系数; B为该点位近30天同类异常记录数量;α、β、γ为经过现场样本训练得到的权重修正系数。系统预先设置置信度临界值,计算结果超过临界值则触发对应等级告警,并同步推送画面、点位、故障类型至集控大屏。同时设备配套语音播报硬件, 一级停机类告警会就地发出语音提示,平台留存不少于90d的告警图像与原始视频,便于运维人员回溯故障全过程。整套告警链路从图像采集到信号输出可控制在2s以内,满足输煤系统安全管控实时性需求。
2.2.1 皮带撕裂告警
皮带撕裂检测采用激光与可见光双路采集装置获取皮带底部轮廓图像,单点位搭载双工业相机消除视觉盲区,算法通过对比皮带基准轮廓与实时轮廓的形变差值识别撕裂缺口。传统单一图像比对易受煤渣、积水干扰,本文引入轮廓形变综合判定公式(2),综合轮廓偏移量、连续形变长度、皮带瞬时运行速度三项指标,抑制瞬时干扰带来的误识别信号。
式中,T代表撕裂判定有效值,数值大于预设阈值则判定出现撕裂故障;X为皮带实时轮廓相对标准轮廓的最大偏移量; Y为形变区域连续像素长度; V为皮带实时运行速率。监测装置部署于每条皮带头部、中部、底部三处,边缘计算盒实时完成公式运算, 一旦判定撕裂,立即输出硬接点信号接入DCS系统触发皮带停机保护;同时集控平台弹窗展示撕裂区域实拍画面,并存储对应时段视频用于事后检修分析。该识别算法经现场煤尘、低温工况样本训练,识别准确率稳定维持在98%以上。
2.2.2 人员越界告警
人员越界检测采用防爆红外相机采集廊道危险区域画面,单纯依靠人体停留时间判据,极易受煤尘遮挡、昼夜光线差异造成误判[3]。为此,本文采用开方与指数组合的非线性风险模型,将人体识别得分、区域危险权重、停留时长、夜间补偿系数纳入统一计算, 可精准区分人员短暂路过与长时间入侵两类场景,模型表达式如式(3)所示。
式中,R代表人员越界综合风险值,数值到达设定阈值则触发平台与现场双重告警; K为监测区域危险固定权重;P为人体目标识别置信得分;D为人员持续停留采集帧数。系统提前在监测画面划定虚拟电子警戒区,低风险短时闯入仅后台留存日志, 高风险持续入侵立刻推送弹窗并启动现场语音播报。设备搭载红外夜视组件, 可在无照明廊道稳定识别人体轮廓,工作温度区间覆盖-35℃~60℃,全工况下整体误报率控制在2%以内。
2.2.3 皮带跑偏预警
皮带跑偏检测通过相机提取皮带两侧边缘坐标, 与标准中线进行偏移比对,单纯偏移数值容易受皮带接头、大块原煤干扰。为此,本文构建了指数加权偏移评估公式(4),融合偏移量、持续帧数、皮带速度、托辊损耗系数建立非线性评估模型, 实现轻度预警、重度停机两级处置逻辑的区分。
式中,φ为跑偏综合偏移指标,数值直接对应故障严重等级; M为皮带边缘相对中线偏移距离; t为皮带实时运行速度;Q为偏移状态持续采样帧数; N为托辊磨损修正系数。所有皮带头、中、尾部均布设监测点位,实时运算指标,轻度偏移仅生成运维工单,重度偏移超限联动DCS降速停机。算法针对皮带接头进行样本优化, 显著降低了瞬时偏移造成的虚假预警。
2.2.4 设备热异常预警
热异常监测依托双光云台对电机、滚筒、减速机等转动设备开展定点测温, 系统摒弃单一瞬时温度判定逻辑,采用多维度综合判别机制完成风险分级。平台同步留存设备长期稳态温度数据作为基准,持续采集实时温度、连续超温时长、现场通风散热条件三类关键信息进行交叉比对[4,5]。若设备仅出现短时小幅升温,系统判定为短时负载波动,仅后台记录数据; 当温升幅度持续扩大且长时间无法回落, 系统判定存在轴承磨损、润滑失效等安全隐患,分级推送预警信息至集控室。
低等级温升仅生成定期检修提醒, 温度骤升的高危故障会同步触发现场语音声光报警,热成像设备测温误差稳定控制在±2℃,在-40℃极寒厂区内仍可持续稳定采集热成像画面,实现转动设备过热隐患提前识别。
2.2.5 机器人状态预警
导轨巡检机器人搭载电量、定位、通信、清扫等多类传感器,实时采集整机运行数据,系统不依靠单一指标判定故障,采用多维度联合巡检机制评估设备健康水平。平台同步采集机器人行走定位偏差、单位通信丢包频次、电池消耗速率、轨道积灰污染四项运行数据,综合判断设备运行稳定性。
若仅出现轻微参数波动, 系统仅记录运行日志;多项指标同步劣化时,平台推送运维提醒,指令机器人自动返航完成无线充电与镜头吹扫清扫。若定位偏差持续增大、通信频繁中断,系统将直接限制机器人远距离巡检任务,防止设备卡滞在廊道中段,依托全维度状态监测保障7甲、7乙煤仓间皮带全天候自主巡检作业不间断。
3 算例分析与演示
3.1 输煤系统测试环境
本次算例依托内蒙古京能双欣发电2×350MW机组现场输煤系统开展全工况实测,测试范围覆盖全部14条输煤廊道,核心测试点位选取7甲、7乙煤仓间皮带,同步部署全套可视化AI感知硬件,包含2台导轨巡检机器人、18套皮带撕裂装置、44台跑偏相机、多类型边缘计算盒与集控后台平台。现场环境模拟电厂真实运行工况,温度区间设置-40℃极寒至60℃高温,廊道维持高粉尘、高水汽、间断冲洗水干扰条件,设备防爆等级ExdⅡBT4Gb、防护等级IP68,适配厂区爆炸性煤尘环境。测试网络采用视频网与工业控制网物理隔离架构,边缘端本地完成AI推理,云端负责数据存储与模型迭代,视频存储周期设置90d。测试期间人工模拟皮带撕裂、跑偏、人员闯入、电机超温、机器人低电量等各类典型故障,连续采集30d全天候运行数据,统计识别准确率、误报率、告警响应时长、联动执行效果四项核心指标,验证整套可视化AI告警技术的现场适配能力。
3.2 典型异常场景识别结果分析
本次算例连续30d现场模拟测试共获取各类故障样本1260组,选取皮带撕裂、人员越界两类高频故障作为观测对象, 设置传统固定阈值判别技术、单视觉特征识别技术、本文所提技术三组对照方案,在相同粉尘、低温测试工况下同步开展对比试验。实验结果如表1所示。
表1 三种识别技术性能对比
由表1可知, 传统固定阈值判别技术综合识别准确率为86.1%,误报率为8.7%,平均告警响应时长为3.9s, 联动执行成功率为83.2%,难以满足现场管控需求;单视觉特征识别技术综合识别准确率为92.5%,误报率为4.3%,平均告警响应时长为2.7s,性能提升幅度有限;本文所提技术综合识别准确率为97.8%,误报率为1.9%,平均告警响应时长为1.7s,联动执行成功率为99.1%。本次测试完整覆盖五大类异常场景, 系统基于多维度判别逻辑实现分级预警,可联动DCS下发调控指令。与两类参照技术相比,本文所提技术兼顾识别精度、抗干扰能力与执行可靠性, 能够实现故障前置预警, 降低各类生产事故风险,适配火电厂输煤系统复杂运行工况。
4 结束语
本文搭建了适配火电厂极端输煤工况的混合巡检体系,分场景设计了多维度AI判别模型,并通过现场实测验证了整套预警联动方案的综合性能。与两类传统识别手段相比,本文所提方法在识别精度、响应速度与联动稳定性方面均具备明显优势,可有效降低廊道巡检人力投入与设备非计划停运风险。后续研究可扩充多机组实测样本,优化模型轻量化性能,进一步拓展系统与全厂燃料管控平台的数据互通能力。
作者简介:
薛时飞 (1990-),男,山西吕梁人,工程师,本科,现就职于内蒙古京能双欣发电有限公司,研究方向为热工自动化。
赵 宁 (1993-),男,山西长治人,工程师,本科,现就职于内蒙古京能双欣发电有限公司,研究方向为热能与动力工程。
张 伟 (1986-),男,内蒙古鄂尔多斯准格尔旗人,工程师,本科,现就职于内蒙古京能双欣发电有限公司,研究方向为热工自动化。
李 爽 (1981-),男,吉林农安人,工程师,本科,现就职于内蒙古京能双欣发电有限公司,研究方向为热工自动化。
付立龙(1988-) ,男, 内蒙古赤峰人,工程师,本科,现就职于内蒙古京能双欣发电有限公司,研究方向为热工自动化。
庞东林 (1993-),男,四川广元人,工程师、本科,现就职于内蒙古京能双欣发电有限公司,研究方向为燃煤电厂热工技术。
[1] 李炎锋, 任永生, 邱明轩, 等. AI技术在隧道火灾监测和预警系统的应用研究[J]. 实验技术与管理, 2026, 43 (1) : 1 - 10.
[2] 杨洋, 马昆, 王立兵, 等. 基于AI识别模型的智慧矿山井上/下安全预警系统构建及应用[J]. 金属矿山, 2025, (7) : 124 - 136.
[3] 王程. 输煤系统智能监测与故障预警的研究与实践[J]. 中国设备工程, 2026, (3) : 197 - 199.
[4] 傅彬. 分布式智能巡检技术在输煤系统皮带安全预警中的应用研究[J]. 仪器仪表用户, 2025, 32 (1) : 76 - 78.
[5] 闫洪旭. 基于全生命周期质量溯源的电厂输煤皮带机关键部件质量缺陷识别与预警研究[J]. 2026, (1) : 176 - 178.
摘自《自动化博览》2026年10月刊
