2027自动化产业年会
基于数字化技术的厂房机电安装质量控制方法研究
  • 企业:     行业:电力
  • 点击数:3714     发布时间:2026-11-06 14:44:36
针对厂房机电安装质量控制依靠人工巡检、问题发现迟缓、缺少过程闭环管控等问题,本文提出了一种结合BIM和物联网传感器的全过程数字化质量控制方法。先创建挂载质量属性信息的BIM精细模型,作为偏差比对的数字基准;布置各种类型的IoT传感器,对安装过程中的关键参数实时采集并加以滤波;最后建立基于空间坐标偏差分解的分级预警体系,达成对安装误差的智能比对与闭环纠偏目标。实验结果表明:本文方法综合偏差计算最大误差仅0.5mm,显著优于文献方法的1.0mm和1.4mm;应用后关键工序一次验收合格率达98.7%,质量问题平均发现时间缩短94.6%,返工损失降低69.1%,证明本文方法可以显著提高质量管控效率和实时性。
★ 射阳县城建建筑工程有限公司 夏咸虎
关键词:数字化技术;厂房机电安装;质量控制;BIM;IoT
1   引言
目前机电安装质量控制仍然主要依靠技术人员现场巡检、手工记录和事后抽检的传统方式。这种方式的不足在实际工程中越来越明显, 一方面人工检测的频率和覆盖面不能满足大规模安装作业的质量保障要求;另一方面从问题产生到被发现、再到反馈处理之间存在着较长的时间延迟,等到问题暴露出来的时候,已经造成了批量返工,造成资源浪费和工期延误。因此,研究一种更有效的安装质量控制方法成为目前研究的热点。
关于安装质量控制问题,李帅等人[1]采用建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)技术对施工现场进行信息化模拟,通过各专业碰撞试验,可减少过程返工,提高安装质量,但是由于BIM模型与施工现场实际工况之间缺乏实时动态数据交互机制,无法对安装实施过程中出现的动态质量问题进行有效的在线监控和闭环反馈。王蕊[2]提出了融合制造误差、装配变形和定位误差多维数据的数字孪生装配单元建模技术,在此基础上基于雅可比矩阵和小位移旋量进行装配精度预测,提前确定装配质量偏差,利用误差溯源模型识别误差原因,从而提高安装作业质量,但是由于缺乏与施工现场的实时数据贯通,精度预测和误差溯源结果难以跟随施工进度动态更新,存在严重的滞后性。
根据以上分析,本文就厂房机电安装质量控制难题提出了一个将BIM和物联网传感器网络技术(Internet of Things,IoT)相结合的全过程质量控制方法。该方法目的在于建立覆盖机电安装全过程的质量控制体系,使机电安装质量由事后被动验收变为过程主动控制。
2   基于数字化技术的厂房机电安装质量控制方法
2.1   基于BIM的机电系统精细建模
本文中,BIM模型承担着数字基准的角色,为后期偏差比对提供质量参照。建模工作第一步是建立统一的坐标基准。以厂房设计图纸中给出的绝对坐标系为参照,为模型中每一个机电构件赋予准确的空间坐标信息,保证模型坐标系和施工现场的测量控制网严格对应 [3]。在基准统一的基础上,按照土建基础、主体钢结构、机电管线、设备终端的顺序在BIM软件(Autodesk Revit)上逐层创建模型。每一层的模型不仅要体现构件的几何外形和安装位置,还要附加质量控制的关联信息,如表1所示。
表1 厂房机电系统BIM模型分层质量控制信息挂载内容
这种做法使BIM模型从一个纯粹的几何表达工具升级为承载质量信息的综合载体。图1为构建的机电系统的BIM模型。
图1 机电系统的BIM模型
为便于后续将实测数据与模型基准自动比较,本研究在建模过程中也对重要的控制点做了显式的标记处理。针对每一类机电构件的质量验收规范中关键控制项,在模型上选取若干个特征点作为偏差计算的目标节点。将这些特征点的空间坐标和属性信息分别导出,得到结构化的基准数据表,为后续比对算法提供直接的输入。
2.2   基于IoT的施工过程实时监测
在BIM模型提供的质量基准的基础上,接下来要解决的是现场实时数据的获取问题。IoT传感器网络起到感知神经的作用,通过在关键施工部位布设各类传感器和智能测控终端,对安装过程进行连续、自动的数据采集[4]。本文所建立的IoT监测系统由传感器终端、数据采集子站、传输网络三部分组成。根据厂房机电安装中常见的质量控制要求,采用多种类型的传感器组合,激光位移传感器测定设备安装位置的平面坐标和标高;无线倾角传感器测定大型立式设备和竖向管道的垂直度偏差;振弦式应变计测定关键连接节点的受力状态;温湿度传感器采集环境参数。各个监测点实时采集的数据经由无线网络汇集到现场数据采集子站,经过初步校验之后再上传到处理层的数据服务器。
IoT传感器在施工现场环境里不可避免地会受到振动、温度变化、电磁干扰等各方面的影响,原始数据中容易出现异常跳变、漂移现象。因此,在数据预处理阶段用滑动平均滤波算法对每一个监测点的连续采样序列进行处理。设第j个监测点在时刻的原始读数为Sj(t),取时间窗口长度为N,则滤波后的有效值17955036191.png按式(1)计算。
式中,Δt为采样间隔。滤波处理在保证数据平滑性的同时,能够有效滤除高频噪声成分,且计算量小、适合于边缘节点的实时处理。
2.3   偏差自动比对与智能预警机制
当BIM基准数据和IoT实时监测数据均就位之后,两者之间的偏差比对分析构成质量控制的核心环节。设空间任意点在BIM基准模型中的理论坐标为截图20261124134911.png,其对应的现场实测坐标为截图20261124135134.png,则该点的综合位置偏差δi计算如式(2):
在此基础上,将该偏差按照其在三维空间中的分解方向进一步划分为水平偏差分量δi,H和垂直偏差分量δi,V ,分别定义为式(3)、式(4):
将各分量与对应方向的允许偏差阈值比较,即可判断该监测点在该方向上的合格性。预警机制的触发逻辑使用分级报警的方式, 具体的判定和处置流程如图2所示。
图2 偏差比对与分级预警处置流程图
BIM技术和IoT技术结合点在于用实时采集到的现场数据与BIM模型中的基准数据做自动比对,从而判断施工质量是否在允许偏差范围内[5]。
3   实验测试
为了检验所提出的数字化质量控制方法的效果,本文以某大型新能源汽车动力电池生产基地机电安装工程为应用验证对象。该工程总建筑面积约为12万平方米, 机电安装工程造价约为3.6亿元, 包含洁净空调系统、动力配管、给排水及消防管道、电气桥架及母线槽等各个专业系统。机电管线密集、设备多、安装精度要求高,属于典型的复杂厂房机电工程。本工程安装施工期间,研究团队同时部署了上述数字化质量控制体系。全厂共布置各种传感器终端460多个,设置28个数据采集子站,在项目部建立质量信息管理平台。实验环境部署如图3所示。
图3 实验环境部署
(1)偏差自动比对测试
偏差自动比对是实现数字化质量控制的关键运算环节,输出结果是否准确,直接影响到预警系统的可信度。为了保障测试结果的可信度,采用室内标定场和现场实测数据回放相结合的方式进行。首先在实验室环境中建立一个尺寸为6m×4m×3m的标定场, 用高精度全站仪事先测出24个靶标点的三维空间坐标,作为已知的真实基准值。接着,用高精度三维坐标测量机在标定场内不同的位置模拟出带有预设偏差的实测值。为了覆盖工程中常见的偏差情况, 设计了6种偏差工况, 每个工况下设置4个靶标点,共得到24组测试样本。将每组靶标点的实测坐标输入系统, 用比对引擎根据式(2)计算综合偏差。最后,将计算结果与预设的真实偏差逐项对比,并与文献 [1] 的方法、文献 [2] 的方法进行对比,测试结果如图4所示。
图4 三种方法的综合偏差计算结果与真实偏差曲线
从图4中可以看出,应用本文方法时,综合偏差曲线最贴近真值基准,其中最大偏差误差出现在第16个样本, 真值为11.2mm, 本文方法的测量结果为10.7mm, 二者相差0.5mm;而文献 [1]方法最大偏差误差出现在第5个样本,真值为8.8mm,测量结果为9.8mm,相差1.0mm;文献[2]方法最大偏差误差出现在第2个样本,真值为5.1mm,测量结果为3.7mm,相差1.4mm。相比之下, 本文方法显著优于两种对比方法,这得益于本文构建的BIM模型提供了高精度的数字基准坐标,且IoT传感器网络实现了高频、实时数据采集,同时滑动平均滤波算法有效抑制了现场振动和电磁干扰引起的噪声。
(2)应用效果分析
为了客观评价本方法的效果,研究团队把应用本方法的机电安装区域(占总工程量的65%)与同期采用传统质量控制方式的对照区域进行对比分析。该系统在本工程机电安装施工阶段连续运行了10个月,共收集到有效的质量数据约3800万条,具体指标见表2。
表2 数字化控制区与对照区质量控制效果对比
从表2中的数据可以看出,数字化控制区的关键工序一次验收合格率为98.7%,比对照区91.2%高了7.5%。更明显的是质量问题的发现时间由原来的接近28小时缩短到现在的约1.5小时, 即一处管线安装偏差产生后不久就可以被系统发现并通知现场整改,从而避免了下游工序在不知情的情况下继续施工造成的大面积返工。早发现、早处置的效果从处理周期、成本数据上就可以充分体现出来,即数字化控制区的平均处理周期为2.3天,是对照区6.8天的一半左右;返工损失约42万元,是对照区约136万元的四分之一左右。
为进一步说明数字化系统在实际运行中的预警响应与处理成效,表3统计了项目实施期间各类预警的触发数量及处置结果。
表3 预警触发与处置情况统计
从表3可知,在全部预警中,黄色预警占83.1%,说明大部分偏差处在早期可以干预的阶段,很好地实现了早发现的设计目标。58次红色报警中,经过现场复测确认属实的有52次,准确率为89.7%,只有6次是由于临时交叉作业引起的传感器误报,误报率在实际工程中是可接受的。全部确认属实的质量问题均在闭环流程管控下完成纠偏处置,没有出现由于质量问题遗漏造成的交付后返工事件。
4   结束语
本文对基于BIM和IoT融合的厂房机电安装全过程质量控制方法进行了研究并加以实践验证。该方法突破了传统事后抽检模式,通过数字基准创建、实时数据感知、偏差自动比对等环节形成闭环,显著提升了质量问题的发现和处置效率。实验结果表明,该方法在工程实际中具有较好的适用性、可靠性,为同类复杂机电工程提供了一条技术路线。未来可进一步研究施工误差数据的自学习与趋势预测,也可引入数字孪生技术,使质量控制更加智能化。
作者简介:
夏咸虎 (1975-),男,江苏射阳人,中级职称,本科,现就职于射阳县城建建筑工程有限公司,主要研究方向为机电安装。
[1] 李帅, 朱建华, 程阳. 抽水蓄能电站机电安装工程BIM技术应用[J]. 水利水电技术(中英文), 2021, 52 (S2) : 58 - 61.
[2] 王蕊, 周光辉, 张超, 等. 数字孪生装配单元建模与质量优化控制框架研究[J]. 西安交通大学学报, 2026, 60 (5): 142 - 152.
[3] 张宏刚, 黑世强, 邓智文. 峡谷高墩箱梁斜腹板模板安装质量控制[J]. 公路, 2024, 69 (2) : 44 - 48.
[4] 胡兴汉, 朱树清, 许超. 抽水蓄能电站800MPa高强钢凑合节制造安装质量控制[J]. 人民黄河, 2022, 44 (S1) : 275 - 277.
[5] 蔡立君, 宋斌斌, 李连才, 等. HL-2M装置主机集成安装工程质量管理[J]. 核聚变与等离子体物理, 2021, 41 (S1) : 289 - 294.
摘自《自动化博览》2026年10月刊
