★ 江苏盐城三新供电服务有限公司建湖分公司 孙长军
关键词:配电台区;多源融合;智能巡视;数据规整;隐患甄别;靶向派单
当前10kV与0.4kV配电台区运行工况复杂多变,现场巡视采集的多类运行数据普遍存在噪声干扰、时序错位等问题。传统巡检方式依赖单一数据或人工经验开展隐患研判,识别精度有限,容易出现隐患漏判、误判情况,运维派单靶向性较差,难以适配台区精益化运维需求[1,2]。
本文基于高低压台区多源数据开展分层处理与融合研判,完成了高低压巡视数据的净化与规整,构建了跨电压等级数据融合巡视策略。该方案依托多维数据关联特征甄别台区隐患,提升了设备隐患识别能力与运维派单驱动效能,可为配电台区智能巡视落地提供技术参考。
1 高低压台区巡视数据处理
1.1 10kV多源数据净化
10kV配电台区户外运行环境复杂,巡视过程采集的电流、电压、温感、图像多源数据易受电磁干扰与环境扰动影响,产生畸变噪声数据,直接影响后续多源数据融合的精准度[3]。本文采用阈值约束结合平滑修正的净化方式,先筛选偏离正常工况的异常数据,再完成数据平滑修复,最大程度还原了设备真实运行状态。
为精准甄别10kV台区多源异常数据,本文构建了工况偏离判别公式,实现了异常数据的量化筛选,具体如式(1)所示。
式中,D代表10kV巡视数据工况偏离度;Xi代表第i组10kV原始巡视采样数据;
代表同批次采样数据均值;n代表有效采样组数。通过计算数据偏离度,可精准定位超出工况区间的噪声数据,为数据剔除提供了量化依据。
完成异常数据筛选后,本文采用加权平滑算法完成数据修复,消除了局部数据波动带来的干扰,稳定了高压台区数据特征,计算公式如式(2)所示。
式中,X′i代表净化后第i时刻10kV有效采样数据;α代表平滑权重系数,取值依据10kV台区运行工况动态调整;Xi-1代表前一时刻原始采样数据;Xi+1代表后一时刻原始采样数据。
该处理方式可有效保留设备运行突变特征,规避了过度平滑导致的工况信息丢失,保障了高压多源数据的完整性与有效性。
1.2 0.4kV多源数据规整
经过10kV台区多源数据净化处理后,高低压台区巡视数据具备了基础可用性。但0.4kV低压台区负荷波动频繁、采样设备分布零散,采集的电力运行数据、设备状态数据、环境监测数据存在维度不统一、量级差异化严重的问题,无法直接参与跨压台区多源数据融合分析[4]。
为消除0.4kV多源数据量级差异,规避不同类型数据权重失衡问题,本文采用标准化规整方法统一数据量级,具体计算公式如式(3)所示。
式中,yi代表规整后第i组0 .4kV低压台区采样数据;max(x)、min(x)分别代表同类型采样数据的最大值与最小值。该公式结合极差归一化与对数修正,可在统一数据量级的同时,保留低压负荷细微波动特征,适配低压台区多变的运行工况。
为进一步规整数据时序精度,解决低压采样时序错位问题, 本文构建了时序校准公式(4), 实现了多源数据的时序同步。
式中,Ti代表校准后统一标准时序节点;T0代表全局基准时序节点;ti代表原始采样时序;t0代表基准原始采样时序;Δt代表原始时序间隔;ΔT代表系统标准时序间隔。通过时序与量级双重规整,可实现0.4kV多源数据标准化,完美适配高低压数据融合需求。
2 高低压多源融合巡视方法
2.1 高低压数据融合
经净化与规整处理后的10kV与0.4kV台区多源数据,已具备统一的数据标准与时序基准,但高低压台区数据相互独立、特征割裂,单一电压等级数据无法全面反映配电台区整体运行状态,传统单一巡视模式存在监测盲区[5]。为此,本文通过多源数据融合技术整合高低压台区电力参数、设备状态、环境监测等多维数据,并挖掘跨压台区数据的关联特征,构建了全覆盖的台区巡视数据体系,提升了智能巡视的全面性。
为量化高低压不同类型数据的关联程度,精准挖掘台区运行耦合特征,本文构建了数据关联融合计算模型,实现了多维数据深度融合,如式(5)所示。
式中,R代表高低压数据关联匹配度;XK代表第K维标准化10kV台区巡视数据;YK代表第K维对应标准化0 .4kV台区巡视数据;m代表参与融合的数据维度总数量。该公式通过差值归一化与均方根修正完成关联度计算,可适配配电台区多源异构数据特征。其精准表征了高低压设备运行工况的联动匹配关系,规避了传统统计算法适配性差的问题,为跨电压等级数据融合提供了可靠量化标准。
基于关联度结果,本文采用加权融合方式整合多维数据,构建了台区综合运行数据特征,消除了单一数据的监测局限性,融合计算公式如式(6)所示。
式中,F代表高低压多源数据融合特征值;wK代表第k类巡视数据的融合权重。通过该融合方式,可兼顾高低压台区各类数据的特征优势,形成了完整的台区运行数据画像,支撑了精准巡视研判。
2.2 双台区隐患甄别
高低压多源数据融合后可形成全面的台区运行特征,为隐患甄别提供了完整数据支撑。相较于传统单一参数判别方式,多源融合数据可有效规避单一工况参数误判、漏判的问题[6]。本文结合10kV高压设备故障特征与0.4kV低压负荷异常规律, 依托融合数据构建了双台区隐患甄别体系,并通过量化研判标准实现了配电台区隐患的精准识别与区分,提升了智能巡视的准确率与实用性。
为精准判定台区运行异常程度,区分正常波动与故障隐患,本文构建了台区运行偏离研判公式(7),以量化设备运行的异常状态。
式中,S代表台区运行异常度;FK代表实时高低压融合综合特征值;F0代表台区额定标准运行特征值。异常度数值越大,代表台区运行状态偏离标准工况越明显,存在隐患的概率越高。
为实现隐患分级甄别,适配高低压双台区不同隐患等级的处置需求,本文构建了隐患等级判定公式(8),完成了隐患精准分类。
式中,G代表台区隐患等级,数值对应不同严重程度故障与工况异常。该公式可根据运行异常度动态划分隐患等级,精准区分10kV设备故障、0.4kV负荷异常等不同隐患类型,为台区巡视运维处置提供了精准依据,切实提升了配电台区智能巡视的工程应用价值。
3 实验分析
3.1 设备隐患识别准确率测试
实验选取城区10kV/0.4kV综合配电台区为测试对象,涵盖线路老化、设备过热、负荷异常三类常见配电隐患。实验设置传统单一数据巡检方法、常规多源数据叠加方法与所提多源数据融合巡视方法开展对比测试。实验中统一采集台区多维度运行数据,同步完成数据处理、特征研判与隐患识别,并统计不同方法的识别性能指标。实验选用精准率、召回率、F1分数作为核心评价指标,三类指标可全面反映配电设备隐患识别的精准度与稳定性,符合当前智能配电巡视技术评价标准。各组实验采集五组不同工况的台区数据样本,最终取各项指标均值作为实验结果,具体数据如表1所示。
表1 三种工况下不同方法评价指标对比
由表1中实验数据可知, 三种巡检方法的隐患识别性能呈现明显梯度差异。传统单一数据巡检方法的各项指标整体偏低,精准率仅为82.36,召回率不足81,无法适配复杂台区隐患识别需求;常规多源数据叠加方法的识别性能有所提升,各项指标提升幅度均在8个百分点左右,但数据融合深度不足,仍存在隐患漏判与误判问题;所提多源数据融合巡视方法的精准率、召回率与F1分数均达到95以上,相较两种对比方法实现显著提升,各项性能指标均衡且优异。该结果充分证明,多源数据融合的巡视策略可以有效整合高低压台区多维运行数据,规避了单一数据监测的局限性,大幅提升了配电设备隐患识别的准确性与稳定性,具备更强的工程适配性与实用价值。
3.2 巡视工单驱动率(靶向派单率)测试
实验选取辖区内多座10kV/0.4kV台区作为实测场景,覆盖居民、商业两类典型负荷台区,同步开展传统人工巡检派单方法、单源数据智能派单方法与所提多源融合巡视派单方法的对照测试。实验设置三组不同负荷工况开展重复测试,统计各方法靶向派单驱动能力,横向对比不同巡视方法的工程运维落地效能。实验选取靶向派单驱动率作为核心评价指标,该指标能够直观体现智能巡视系统隐患识别与运维派单的联动精准度,契合现阶段配网精益化运维的主流评价标准。实验采集三组典型工况数据并计算算术均值,保障实验结果的客观性与可参考性,具体数据如图1所示。
图1 典型工况三种方法测试结果对比
图1中多工况实测数据表明,三种巡视派单方法的靶向驱动性能存在明显层级差异。传统人工巡检派单方法各类工况数据维持在70至72区间,平均靶向派单驱动率为71.24,易受工况波动影响,研判稳定性不足;单源数据智能派单方法整体性能优于人工模式,均值可达84.57,但单一数据维度难以适配高低压台区耦合工况,高负荷场景识别精度存在局限;所提多源融合巡视派单方法整体性能最优,各工况测试数值均高于94,整体均值稳定至95.18。该方法可统筹台区多维运行特征、削弱负荷波动对巡视精度的干扰,工况适配性与运维应用价值更突出。
4 结论
本文完成了高低压配电台区多源数据的净化与规整处理,搭建了跨电压等级多源数据融合巡视体系,实现了台区隐患精准甄别与分级判定。实测结果表明,所提策略可有效提升设备隐患识别精度与运维派单靶向性,解决了传统巡视数据杂乱、研判片面的实际问题。后续可结合台区动态负荷场景优化融合权重,进一步提升智能巡视体系的泛用能力与工程适配性。
作者简介:
孙长军(1972-),男,江苏建湖人,本科,现就职于江苏盐城三新供电服务有限公司建湖分公司,研究方向为农村供用电技术。
[1] 胡登峰, 向渝, 张骏, 等. 基于径向基生成式对抗网络的多源数据融合方法[J]. 航空学报, 2025, 46 (10) : 168 - 181.
[2] 汤海深, 徐天奇, 朱梦梦, 等. 基于LCSS-DTW距离的低压配电台区拓扑结构识别方法[J]. 科学技术与工程, 2025, 25 (35) : 15147 - 15154.
[3] 符政鑫, 李国平, 李啟耀, 等. 基于配电物联网融合驱动的低压台区拓扑智能识别技术研究[J]. 自动化与仪器仪表, 2026, (2) : 140 - 143.
[4] 陈重辰, 林康杰, 郭大炜, 等. 多源数据融合的电力终端安全智能评估仿真[J]. 计算机仿真, 2026, 43 (4) : 57 - 61.
[5] 周佳明, 贾璐, 张锐峰, 等. 基于多源数据融合及深度学习的含分布式电源配电网两阶段规划设计[J]. 微型电脑应用, 2025, 41 (11) : 134 - 137.
[6] 杨楠, 候少波, 邢超, 等. 基于动态门控数据融合的GCN-Transformer配电网故障区段定位方法[J]. 电力系统保护与控制, 2026, 54 (10) : 127 - 138.
摘自《自动化博览》2026年10月刊
