1 引言
鞍钢第一炼钢厂(以下简称为第一炼钢厂)现有3座转炉,设计年生产能力250万吨,为了进一步增强在市场上的竞争能力,调整自身的产品结构,在原有的厚板坯连铸机及1#方坯连铸机的基础上,于2001年投产了2#方坯连铸机,设计年生产能力80万吨,生产重轨和大型材用坯等。
2#方坯连铸机基础自动化系统采用美国罗克韦尔自动化公司产品, PLC采用ControlLogix系列产品,由于控制对象的复杂性,使用环境的特殊性和运行的长期连续性,使PLC在设计上有自己明显的特点:可靠性高、适应性广、具有通信功能、编程方便、结构模块化。
2 2#方坯连铸机主要工艺技术性能参数
机型:弧形,多点矫直;
流数:4流;
铸坯长度:5000 mm~8000mm;
铸坯断面:280×380 mm2,320×410mm2;
年产量:80万吨;
生产钢种:重轨,结构钢;
平均浇铸时间:32分;
平均准备时间:60分;
平均连浇炉数:5;
铸机作业率:80%。
3 控制系统特点
(1) 连铸基础自动化完成整个系统的电气、仪表及状态监控,在线操作等功能,该系统主要由PLC和MMI(人机界面)完成,实现对连铸生产设备运转、监视和控制,实现对生产的分散控制,集中操作管理。
设备操作方式一般为机旁、中央手动和自动三种方式选择。机旁方式是机旁操作单体设备,用于单体设备的调试和维护;中央手动方式是用操作室内操作台上的按钮开关或利用MMI画面定义的按钮开关进行设备的操作;自动方式是根据工艺要求,由PLC程序进行设备的操作。
图1 切割机下辊道自动运转程序框图
(2) 电气传动系统采用罗克韦尔自动化公司变频器产品中的1336系列产品,全部与PLC通过网络进行诸如速度给定、速度反馈、运行状态等的控制数据通讯,并按照PLC程序设定控制系统传动。2#方坯共用29台变频器。
电气系统与仪表系统的PLC各自独立,以方便编程和将来的设备维护,检修。整个电气,仪表系统统计I/O容量如表1所示。
(3) PLC系统的技术特点
? I/O模板具备必要的自诊断功能;
? 为了便于系统维护,使用户能够在维持系统运行的同时更换故障模块,要求PLC控制系统的任何模块均可带电热插拔(RIUP);
? PLC具备较高的CPU处理速度,每布尔指令扫描时间快,有较高的程序内存空间;
? 系统支持多处理器,多任务编程结构,便于将电气系统与仪表系统各自独立编程、维护、检修;
? 通讯网络采用具备高速性、实时性和可重复性的网络类型,主干网冗余。
注:DI:24VDC开关量输入;DO1:24VDC,0.5A开关量输出;DO2:220VAC开关量输出;AI:4-20mA模拟量输入;AO:4-20mA模拟量输出;PI:脉冲输入。
(4) 操作监控管理系统
2#方坯操作系统可靠、开放,所带的支持软件为正版可靠软件,监控软件可以在汉字平台下开发和运行。编程软件为RSLogix5550,画面监控软件为RSView32,RSLinx作为与PLC进行通讯的驱动软件,网络组态软件RSNetworx。RSView软件具有工程师组态功能和在仅供操作员使用的在线运行功能,工位数能力大于等于70000点,具有报警画面和报警声响功能,实时趋势纪录,最小采样周期不大于10秒,历史数据纪录,最长保持时间不低于10天。
4 系统网络特点
第一炼钢厂2#大方坯系统控制网络主干线ControlNet,作为PLC和操作员工作站的高速数据通道,抗干扰能力强,冗余网结构和现有网络完全兼容,其基础自动化配置如图2所示。
控制设备和变频器通过DeviceNet实现与PLC的数据交换,Flex I/O分布于各现场,完成信号的采集和控制。
(1) ControlNet通讯网
ControlNet网是一个开放的高速确定性网络,它用于传输对时间有苛刻要求的信息,通信速率可达5Mbps,提供实时的控制和对等的通讯服务。
ControlNet融合了现有的远程I/O和DH+网的性能,对于离散和连续过程控制应用均具有确定性和可重复性功能,用户可自行设定网络交换时间达毫秒级,从而大大改善了网络控制的实时性和快速性。采用生产者/客户方式,将传统网络针对不同站点需多次发送改为一次发送多点共享,减少了网络发送次数,从而使网络实时、高效。
ControlNet网络的配置特点是无论CPU框架还是远程扩展框架均由通讯模块(CNB)挂在ControlNet网络上,然后由软件进行管理模块的归属,从而使网络的扩展和走线十分灵活,确保了炼钢厂连铸系统的可靠运行。
(2) DeviceNet网络
DeviceNet是罗克韦尔自动化公司开发的基于CANBUS技术的一种现场总线,用于实现低成本、高性能的设备层网络互连。
DeviceNet用于现场设备与PLC之间的通讯网络,传输速率为125 Kbps~500Kbps,传输最大距离500m,最多节点数为63个,允许在线组态和带电插拔。
DeviceNet支持主从、多主和对等通信,用户的PLC应用程序和PC数据可以通过DeviceNet实现设备的有效控制。DeviceNet使用RSNetworx软件进行网络管理和组态,可以任选几种专门定义的组态,打印数据表格、参数对象程序和电子表格等。DeviceNet网络结构简单,实时性强,通讯模式先进,支持多种通讯协议,可根据应用需求动态或静态分配标识符,在线增减节点,即插即用,是一种理想的设备层现场总线网络。
图2 基础自动化配置图
5 结语
(1) 炼钢工艺自动化控制系统数据采集量大,系统集成度高,组网灵活,管理能力强,可实时监控,电气、仪表专业界线明确,易于车间的设备管理与维护。
(2) ControlLogix 系统与传统PLC不同,其背板设计中有通信能力,大大提高了PLC的通信性能,多任务控制模式使回路调节的实时性更强,I/O通讯速度更快。
(3) ControlLogix 较Logix 5(1#方坯使用)设备外型美观、短小,便于运输和现场维护,带热插拔,价格相当便宜。
(4) 网络分布式控制较点对点监控节省了大量的硬接线和工程投资。
(5) 2#方坯连铸于2001年10月28日热负荷试车,运行一个月便全部达产,自动化控制系统运行稳定。
