程控机器人应用
  • 企业:控制网     领域:传感器     行业:市政工程
  • 点击数:2064     发布时间:2005-07-18 16:33:23
    系统简介
    本系统是基于TURBO  PASCAL程序设计语言编制软件,并利用计算机通过访问并行口对机器人的进行控制。
    一、硬件系统
    控制部分是计算机,动作部分由四个舵机分别驱动机器人的各部分 ;它们分别是手、手腕、手臂、机身。
    二、软件系统
    在TURBO PASCAL 7.0高级程序设计语言下,编制控制机器人程序。
    三、软件安装
    将系统程序和实例程序复制到硬盘上,在硬盘上创建一个新的文件夹,文件夹名为“TP”,然后将磁盘中的所有文件复制到新创建的文件夹中(操作办法参见磁盘中的README文件)。
    硬件连接
    一、计算机与程控机器人
    直接用打印机线将计算机与机器人联接。
    二、计算机与机器人联接的接口版
    * 电源
    采用5伏直流稳压电源,为四个舵机供电,注意在连接时正负不要接反。
    * 输入信号
    计算机并行口的36芯中的第2脚到第9脚为8位数据信号,(2脚是20,3脚是21,4脚是22,……9脚是27  ;若用十进制数表示则为1,2,4,……128)本设备选其中4的四根,再加33脚接地信号,共有5根作为信号。
   * 输出信号
    共有4个控制舵机的输出信号,分别控制手、手腕、手臂、机身。在接口电路版上每组输出信号有信号、电源(+)、接地(-),分别对应舵机的插座的白、红、黑3根连线。
    TURBO  PASCAL 使用要点
    一、PASCAL启动
    TURBO   PASCAL 7.0,可直接在286以上计算机并在DOS平台上也可运行,所以一般可以先退出WINDOWS到MS―DOS平台,然后运行TURBO  PASCAL 7.0。
具体操作如下:(假定PASCAL 7.0软件已安装并在MS―DOS平台下)
    C: >CD TP
