SPEEDTRONIC MARK Ⅴ控制系统在发电工程中的应用一例
  • 企业:控制网     领域:电源     行业:安防
  • 点击数:2118     发布时间:2005-07-19 10:30:08
文章介绍了SPEEDTRONIC MARK Ⅴ(TMR)的硬件、软件及主要功能,并分析了该系统的接口,硬件三冗余及软件容错技术。
1  MARK Ⅴ控制系统概述
    济钢燃气―蒸汽联合发电工程引入了2套燃气轮机机组(以下简称燃机),单机装机容量50MW。其中燃机主机、辅机及发电机的几乎全部自动化控制由美国GE公司提供的SPEEDTRONIC MARK Ⅴ系统实现。
    美国GE公司生产的SPEEDTRONIC燃机控制系统由60年代的MARK I发展而来,经历了MARKⅠ、MARK Ⅱ、MARK Ⅱ+ITS、MARK Ⅳ、MARK Ⅴ等几个发展阶段。1991年投入使用的MARK Ⅴ进一步完善了三重冗余的微机系统,采用彩色图形显示及标准键盘的人机接口,对容错系统由MARK Ⅳ的硬件方式改用SIFT的软件容错。提高了运行可靠性以及为在线维修提供了更多的方便,还改进了控制柜的保护系统,提高了安全性。
(1)  MARK Ⅴ的主要功能
    MARK Ⅴ的主要功能是实现燃机的控制及保护,包括机组的起停机、运行中的监控、自动同期及超温、超速、超振等保护。另外,通过增加附属系统,还可以实现自动灭火、氮气清吹及氮气密封等功能。
(2)  MARK Ⅴ的组成部分
MARK Ⅴ的组成部分包括硬件和软件部分。硬件部分主要有<R>、<S>、<T>三台控制处理机,<C>公用数据处理机,<I>主操作接口,<P>保护处理机和<CD>、<QD>数字输入输出模块。软件部分主要指系统软件与完成各种特定功能的应用软件。
2  MARK Ⅴ的硬件结构及功能
2.1  总结构图
MARK Ⅴ控制系统的硬件结构如图1所示。
图1  MARK Ⅴ控制系统硬件结构
2.2  主控制器<R>、<S>、<T>
    <R>、<S>、<T>是3个相同的控制器,它们是MARK Ⅴ的核心,每个控制器都能独立地执行燃机的主控、顺序控制、数据采集和主保护功能,从而构成硬件三冗余结构。燃机各主要测量信号所用传感器均采用冗余配置,以保证控制系统的可靠性,大部分冗余配置的传感器分组与<R>、<S>、<T>分别相连,有些则同时与<R>、<S>、<T> 相连,<R>、<S>、<T>3台控制器同时接收这些冗余传感器送来的信号,并对这些信号进行分析、计算、表决,最后输出控制信号。对于关键的模拟量,3个控制器的输出电流信号分别驱动三线圈伺服阀中的一组线圈,3个电流信号通过线圈转换成磁场叠加起来,这相当于对3个电流信号取平均值,伺服阀则根据这个平均值动作。对于关键的开关量,3个控制器的输出在继电器驱动卡中经2/3表决后执行。
2.3 公用数据处理器<C>和备用数据处理器<D>
    公用数据处理器<C>的主要功能有:收集显示的数据;维持报警缓冲器;发出并保存诊断数据;非关键公用信号输入/输出和控制。
    MARK Ⅴ关键性的功能由<R>、<S>、<T>控制器来完成,<C>则通过表决链从<R>、<S>、<T>获取数据,<C>与<I>则通过Arcnet链接,这种链接允许多台<I>与<C>通讯。链接方式如图2所示。如果<C>故障,备用数据处理器<D>将取代<C>支持<I>和<R>、<S>、<T>之间的通讯,维持<C>的接口作用。
图2  MARK V网络链接
2.4  主操作接口<I>和备用操作<BOI>
    主操作接口<I>的主要功能有:提供人机界面;管理报警信号;传输操作员指令;系统配置和加载;就地维修工作站;与DCS接口。
    在由燃机组成的联合循环电厂中,MARK Ⅴ系统只是全厂DCS的一个子控制系统,故MARK Ⅴ必须与DCS进行通讯联系。MARK Ⅴ提供了RS232和Ethernet两种接口作为选择。RS232遵循MODBUS通讯协议的从属结构及RTU传输方式,如果距离超过50英尺,系统提供两只近距离调制解调器。由于Ethernet采用目前在世界被广泛采用TCP/IP技术协议,因此,在大型联合循环电厂中,Ethernet这种接口方式被广泛采用。
MARK Ⅴ与DCS之间的交换信息主要有:
(1)  管理信息,主要是MARK Ⅴ向DCS报告网络通讯状况;
(2)  事故驱动信息,主要是MARK Ⅴ向DCS提供报警、系统事故和SOE信息;
(3)  周期数据信息,主要是MARK Ⅴ向DCS提供由DCS定义的数据组;
(4)  命令需求信息,主要是DCS向MARK Ⅴ提供控制指令和报警序列。
    根据需要,MARK V可配置1~2个<I>处理器,每个<I>处理器的指令对燃机均起作用,且每个<I>均可与<C>处理器或外界控制系统通讯,构成冗余链接,此时1个<C>处理器可同时与两个<I>链接,当然也可选择多个<C>与双<I>构成不同类型的冗余链接。这种灵活性,使MARK V的接口能力大大增强。
    备用操作接口<BOI>是发出指令和监视机组运行的第2个工具。当<I>和MARK Ⅴ控制盘间的通讯发生故障时,<BOI>就起作用了。<BOI>可用于启动、加/减负荷、停机。其液晶显示器由两行每行40个字符组成,可用于观察报警和监视机组运行。
    无论<I>和<BOI>的通讯链接状态如何,<BOI>随时都可对机组发出指令。这是一个“同级-同级”控制系统:所有操作接口都能平等地发出指令。最新发出的指令-无论来自哪个操作接口,将决定控制系统的现行状态。
2.5  保护模块<P>
    保护模块<P>包含<X>、<Y>、<Z>卡和跳闸(遮断)卡,<X>、<Y>、<Z>是3个独立的处理器,同样构成三重冗余保护硬件结构,其主要功能有:
    (1) 超速保护功能;
    (2) 熄火保护功能;
    (3) 自动同周期功能。
    对于转速,<R>、<S>、<T>控制器主要完成转速控制和基本超速保护功能,<X>、<Y>、<Z>处理器则完成危急超速保护功能。对于自动同周期功能则由<X>、<Y>、<Z>处理器完成,<R>、<S>、<T>控制器只作检查工作。跳闸卡中包含有独立的继电驱动设备和磁性继电器,<P>的输出最后在跳闸卡中进行硬件表决,以提高系统的可靠性。
3  MARK V的软件结构及功能
    SPEEDTRONIC MARK Ⅴ的软件分操作软件和应用软件两部分,操作软件主要有以下功能:初始化硬件;软件数据设置初始化;系统日常服务;中断管理;任务计划表。
    应用软件主要有以下功能:软件容错技术(SIFT);系统通讯;显示;控制;日记;诊断。
    软件容错技术(SIFT)是MARK Ⅴ的主要特点。该技术使主控制器<R>、<S>、<T>直接在表决链上交换信息,每个控制器都接收与之相联的传感器信号,并制成表格,然后把表格放到表决链上进行信息交换,每个控制器都接收另两个控制器的表格,从中选出中间值并用于后续的各种运算中。这样,当有1只传感器故障时,与之相联的控制器所得到的错误信息在表决后将被抛弃,在后续的各种运算中将不再出现错误信息。如果控制器本身出现故障,其算出的错误指令在表决过程中同样被抛弃,对后续的控制不造成任何影响,有故障的控制器经诊断修复后投入运行,并从另两台控制器获取正确数据,使其控制具有正确性和连续性。
    在<R>、<S>、<T>进行信息交换时,<C>随时监视它们的数据,如发现差异,就做出相应的诊断,并向<I>报告所发现的差异及诊断结果,以提醒操作人员采取相应的措施。
4  结语
    MARK Ⅴ控制系统是综合了美国GE公司四十多年燃机控制设计与应用经验的新一代产品。由于主控制系统硬件采用三重冗余结构,软件采用容错技术,使该系统的故障容错性和可靠性得到大大提高。目前已在GE公司生产的6000/7000/9000系列燃气轮机上得到广泛应用,它使燃气轮机机组的整体寿命、可靠性、可利用率、适应性以及维护方便性得到了很大的改善和提高。
