PC-RTU01-GPRS远程测控装置在水井监控中的应用
  • 企业:控制网     领域:运动控制与伺服系统     行业:包装
  • 点击数:2082     发布时间:2005-07-19 13:14:20
   PC-RTU01-GPRS是平升公司开发的集电参数采集、模拟量采集、脉冲量采集、数据量采集、多种控制保护及GPRS无线通信于一体的远程测控装置。使用PC-RTU01-GPRS远程测控装置选配流量仪表、压力仪表、液位传感器、互感器、电源、水泵启动柜及后台软件就可以很方便地组成水井远程监控系统。
    一、PC-RTU01-GPRS远程测控装置简介
图1 PC-RTU01-GPRS外观
    配置:
  1、 交流量输入:6路
  2、 模拟量输入:8路
  3、 数字量输入:6路
  4、 脉冲量输入:2路
  5、 数字量输出:4路
  6、 数据接口:1路RS232、1路RS232/RS485
  7、 通信:GPRS网络(UDP通信协议),支持短信
  8、 供电:AC220V/DC220V
    功能:
  1、 测量功能:测量三相电压、三相电流、功率、功率因数、电能、频率等电参数;
   采集各种模拟量、脉冲量、数据量输出传感器和仪表的数据。
  2、 保护功能:欠压、过压、缺相、过流、欠载保护
  3、 通信功能:GPRS无线通信,另外双RS485网络热备份
  4、 控制功能:就地人工控制、远方控制、自动控制
  5、 设置功能:就地工作参数设置、远方工作参数设置
  6、 显示功能:数码/液晶显示,键盘操作
    指标:
  1、 额定电压:AC100V/220V,0.5级
  2、 额定电流:AC5A/AC1A,0.5级
  3、 模拟量输入:16位A/D ,隔离 ,4-20mA或0-5V
  4、 开关量输入:无源空接点,分辨率1ms,隔离AC1500V
  5、 脉冲量输入:0~10kHz
  6、 开关量输出:无源空接点,容量AC250V10A,隔离AC1500V
  7、 电源功耗:≤8W
  8、 串口速率:300bit/s.600bit/s.1200bit/s.2400bit/s.4800bit/s.9600bit/s.19200bit/s
  9、 GPRS速率:由当地移动公司提供(一般20―40K)
  10、 防护等级:铸铝外壳,IP68
  11、 外型尺寸:300mm×200mm×90mm
  12、 安装形式:挂装
     二、水井远程监控系统:
    本系统可采集电压、电流、水位等各种模拟信号和开关信号,并对电动机的运行工况进行采集和判断,给出报警、保护信号。所有数据均通过GPRS无线数据传输方式接入到数据中心的SCADA系统。可以在现场实现控制,也可以由远方值班人员依据实时数据实施远程控制。实现故障及时发现、停井检修、远方控制间抽。通过远方设置,实现故障自动停井、自动间抽。
    采用本系统可以减轻巡井工作量,减少设备损害,提高泵效、降低能耗、提高效益。
  1、 系统示意图
图2 系统示意图
    2、 系统功能:
 生产数据:
 压力、流量、水位、耗电、实时电压、电流、功率、功率因数等。用于生产管理,经济效益分析。
 电流图:
 由电参数RTU采集三相电压、三相电流,给出电流图、电压图、电功率图、用于和标准图相对照,分析水泵的功效、故障诊断、指导维修。
 井场状态:
 抽水井运转状态(启/停)、各种告警。
 报警:
 过电压、欠电压、过流、缺相、人员侵入远方启动提示、停电报警(需配UPS电源)、来电提示。
 控制:
 就地人工控制、远方控制、自动间抽控制、保护停机。
 记录:
 事件记录、累计电能、累计工作时间、累计停井时间、累计停电时间
 通信:
    GPRS无线通信方式、有线通信方式、其它通信方式
 轮询通信、突发事件主动上报、定时上报
 MODBUS通信协议,RS232/485接口
 3、 系统特点:
 功能模块设计,任意剪裁,节约成本,方便扩充。
 远方/就地控制,方便快捷,节省人力。
    启动时语音/铃声提示,确保人员安全。
 自动间抽控制,降低能耗。
 工业设计,适合野外环境,稳定可靠。
 内嵌电动机保护功能,避免设备损坏。
 自动设备故障告警,及时检修。
 井场安防,无线设防/撤防。
 自主知识产权,接受用户订制功能。
