BNM与视频传输系统的比较
  • 企业:控制网     领域:运动控制与伺服系统
  • 点击数:1492     发布时间:2005-07-20 14:33:32
    BNM将视频信号调制为载频传输,克服了视频信号不能长距离传输的缺陷。视频信号在传输200米后,图像清晰度和图像色彩会有明显下降,而BNM的图像近似无损传输可大于5km。
    视频信号是固定的低频信号,在电缆中传输易受干扰,BNM则可任意选择载频频点避开干扰。
    视频系统每个摄像机需要一条传输电缆, 云台镜头控制信号和报警信号需要另外布线,而BNM只需一条电缆,就可同时传输所有的信号,省去了众多线缆和线管铺设工费。
    与视频系统相比, BNM具有网络节点,信号可以混合,线路可以分配,可灵活增减摄像点、报警点,也可灵活设置副控站。
    现代长距离视频系统采用光纤传输,但每路图像信号需要一条光纤和一对光端设备。 BNM光纤系统的一条光纤和一对光端设备可以传输多路图像信号,光电中继机又可在光纤中任意插入或下载信号,实现光纤系统的灵活组网。
    BNM与射频传输系统的比较
    一般的射频系统只有正向传输, 而BNM的一条电缆不但正向传输多路图像信号,而且还反向传输控制信号以及双向传输报警信号。
    一般射频系统是先用解调设备将信号解调后再接入视音频矩阵主机进行信号的切换控制。解调
设备和矩阵主机同时必备。 而BNM的宽频矩阵数控主机是将矩阵切换、解调、云台控制和报警合为一体。
    BNM可选用抗干扰、基带宽的调频方式,而一般的射频系统只有调幅方式。
    BNM与数字化图像传输组网的比较
    数字化图像传输组网是发展的方向,它的优势体现在图像信杂比高、数字信号压缩后可节省频
带资源,进而实现高清晰电视。目前成熟的数字化图像传输组网,只应用于卫星电视系统,广播电视系统正在酝酿数字化传输组网的高清晰电视,在其他一些场合则以计算机为平台,将模拟视频信号转变为数字信号进行计算机之间的传输组网。
    由于数字化图像在计算机的传输组网中,全靠计算机速度和线路的传输高速率来提高图像的实
时性,因此,还难以实现多路数字化图像的实时传输。由于图像监控系统是自成体系的闭路系统,信杂比容易保证,频带资源没有限制,因此,视频基带大于7.5MHz、 分辨率大于500线、视频信杂比大于46dB的BNM完全能够满足当前和今后图像监控的需要。
