PLC之CPU停机故障的排除
   我厂KP8000t热模锻压力机铸造生产线,由5台OMRONC200H型可编程序控制器(PLC)控制。下面介绍我们对PLC一次CPU停机故障排除方法,以期同行指正。
    1.故障现象
    据值班电工反映,系统电源指示灯POWER亮,正常操作外部开关、按按钮时,CPU面板上ERROR报警指示灯亮,外部输出切断,当时刚好上午准备下班。下开机时,从CPU内部冒出一股浓烟,此时,PLC交流电压为247V左右。
    2.故障分析及处理
    当PLC控制出现下列优先级错误时会引起CPU停机:CPU WAIT’ G (CPU等待)、MEMORY ERR(存储器错误)、NO END INST(无结束语句)、I/O BUS ERR(I/O总线错误)、I/O SET ERR(I/O设置错误)、I/O UNIT ERR(I/O单元错误)、SYS FAIL FALS(系统出错)等。
    用编程器读出出错信息如下:COU WAIT’ G、MEMORY ERR。拆下该CPU,经查看内部线路,发现CPU内部电源部分一集成件SI-9510A已炸开,显然,CPU不能运行。可能原因是当时电源电压高于OMRON产品给定电压最高值(240Va.c)7V左右或该集成件本身质量欠佳造成的。更换同型号CPU,ERROR红灯仍亮,系统不能启动,用编程器读出的出错信息依然如故。
    为了防止意外和查看问题方便,我们将备用的存贮器换上,因其RAM中无用户程序。此时,能引发CPU等待的错误主要有两个方面:特殊I/O单元等待及扩展I/O单元等待。首先,我们查看了扩展单元的各部分,其电源供给正常,发现连接电缆插头松动,插好,试机,PLC CPU依然停机,但无存贮器错误显示。由于系统未进行I/O地址登记,为查找原因方便,将扩展机架“离线”操作,直接检查主板特殊单元。存贮器中RAM为空白,只要拆下坏的模板后,CPU就应运行,其RUN指示灯亮(编程器置RUN或MONIT状态)。当拆下主板上OD215模板后,RUN亮,将备用的OD215进行状态设置,替换后也亮。此时,再将原来的存贮器换上,结果编程器上蜂鸣器马上声响,又出现MEMORY ERR出错信息,可见存贮器也被烧坏。只能用备用的存贮器,重新输入原始用户程序,分段检查、试车,最后全部重新试车,系统正常,交付使用。
    直此,笔者认为引起这次停机故障的可能原因是特殊I/O单元OD215损坏,又由于偶然因素如电压偏高,使CPU烧坏及存贮器损坏。
    3.体会
    (1)PLC控制系统设计时,其电源的稳压设计必须引起重视,以满足当地电压波动范围适合PLC规范要求,为此,我们正着手改进原电源线路
    (2)程序需备份。设计者一般均有程序备份,用户手中也必须有正确的程序清单。
    (3)平时应当注意何处可以购买到备件,以便及时修复机器。
