有井架水力除焦自动控制系统的实现
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:石油天然气
  • 点击数:4288     发布时间:2005-07-26 10:26:45
对除焦控制系统中高压水泵、除焦控制阀、隔断球阀、钻机绞车等控制原理及控制逻辑过程和对系统的改进进行了介绍,对完成这些控制所需的监测元件、各主控柜内的元件控制功能进行了讲解,并对除焦过程中遇到的问题进行了解析。
    齐鲁石化胜利炼油厂140万吨/年延迟焦化装置采用一炉两塔有井架水力除焦的生产模式,水力除焦做为焦化生产中的最后一道工序,在整个生产中有着举足轻重的地位, 如果除焦出现问题,将迫使装置改闭路循环或者停工,加之除焦是伴随压力为30MPa的高压动态操作,因此完善除焦自动系统,提高其安全性和可靠性是保证焦化装置长、满、优运行的必须。本套除焦控制系统是由国内厂家总成,采用双PLC、矢量变频、能耗制动、非接触式接近开关、本特利监视系统及iFIX人机操作界面,形成了一套设计合理、安全联锁功能齐全、操作方便、工作效率高,并经受住了实际操作考验的比较完善的控制系统。
1  除焦工艺流程及控制原理
    在润滑油压力、切焦水罐压力、泵入口压力正常,泵出口的除焦控制阀(简称三位阀)在回流状态下时,塔顶完成选塔操作,并将切焦器下到距塔口5米处,此时塔顶隔断球阀自开,在接到塔顶要求启泵的联络信号后,高压水泵启动。达到预冲压力后,三位阀全开进行钻孔操作,钻孔完毕后将三位阀打到回流,使塔顶压力回零,完成切焦器从钻孔到切焦的自动切换。切换完成后,三位阀重新全开,进行切焦作业。切焦水同焦炭一同进入蓄焦池后流入沉淀池,然后泵送到切焦水罐内重复利用。除焦系统原则流程图如图1所示。
图1  除焦系统原则流程图
    整个除焦控制方案采用PLC进行自动程序控制。PLC是一种可编程控制器,它采用了CPU和可改写的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算的顺序控制、定时、计数、算术运算等操作指令,并通过数字或模拟输入输出卡件控制各种类型的生产过程参数。PLC操作是通过监视输入信号经过运算产生相应的输出信号来实现的。当检测信号发生变化时,PLC根据内部的用户程序逻辑产生输出信号,完成控制任务。与通过固定接线来实现控制逻辑的继电器线路控制相比,PLC是利用软件来实现控制逻辑的,能够适应不同控制任务的需要,通用性更灵活,可靠性更高。
2  除焦系统控制内容
    除焦系统控制的主要控制元件为安装在高压水泵房内(非防爆区)的4面主控制柜,各柜内的控制元件和摆放位置如图2所示。
图2  各柜内的控制元件和摆放位置
    其中主控柜3中的PLC-1是除焦控制系统主PLC,是美国Rockwell Automation SLC500 PLC。主控柜1中的PLC-2是日本三菱公司的FX系列PLC,是控制钻机绞车的控制器,它的输出先到继电器,再由继电器去拖动各个功率不同的接触器来实现电机的上行、停止、下行、制动器的打开与关闭,这样可保证PLC-2的输出功率恒定,有利于保护PLC-2。控制绞车的变频器为日本安川VS-616G5变频器,型号为CIMR-G5A。PLC上位机选用台湾研华工控机,21”彩显,Windows 2000操作系统,配美国GE公司iFIX Standard HMI Unlimited 2.6组态软件;主控柜4中的本特利是美国BENTLY公司3500系列产品,用来测量高压水泵及齿轮箱振动和轴位移。UPS为美国加里弗尼亚SANTAK公司产品,为主控柜提供不间断电源。
主控柜的操作功能有:主控柜电源开关、高压水泵起动、停止按钮、辅助油泵启停按钮、辅助油泵自动手动切换按钮、紧急停泵按钮、与塔顶、塔底联络按钮、报警复位按钮;状态显示功能有:高压水泵运行状态显示、辅助油泵开关指示、除焦控制阀状态(回流、预充、全开)显示、选塔状态显示(2塔)、塔顶气动球阀所处状态显示、系统故障报警/跳闸显示(包括水泵的报警及联锁跳闸)、联络收讯/发讯显示。
2.1  PLC-1控制内容
(1)  高压水泵控制
    高压水泵为美国FLOWSERVE公司生产的6WIK-1410, 配套电机为国产沈阳防爆电机厂3 550kW电机,经LUFKING齿轮变速箱变速后驱动,采用轴头泵强制润滑,泵出口压力为29MPa,流量为278t/h。由于泵出口压力高,为保护机泵采用小流量启泵,三位阀处于回流状态,泵去塔顶流量为零,返回切焦水储罐的量为107t/h,经三位阀降压孔板降压后,回流压力为0.03MPa。高压水泵是除焦系统的关键设备,由于无备泵,其安全可靠性尤为重要。其安全联锁有:
?  高压水泵启泵条件:除焦控制阀处于回流位置、润滑油系统压力正常、除焦水罐液位及入口压力正常、无跳闸信号。以上各信号经PLC-1判断正常后,控制允许开闭所送电的继电器闭合,6 000V电压送到现场,否则不允许送电。
?  润滑油压力低辅油泵自起、润滑油压力低低三取二大降停车,其动作是通过润滑油总线上的压力开关完成的。
?  为防止泵抽空设有泵入口压力低报警及低低跳闸联锁,通过PLC梯形图中的“阀值判断”程序完成。
?  高压水泵轴瓦温度高报及高高报跳闸。泵体、电机、齿轮箱上的各温度直接进PLC-1的输入卡件,经PLC梯形图中的“阀值判断”程序与设定值比较后进行报警、联锁输出。
?  高压水泵轴位移高报及高高报跳闸。泵体的振动和轴位移通过前置放大器将电涡流式传感器探头传出的电压信号进行检波放大,放大后的信号测量值进BENTLY,由BENTLY运算比较后将结果输出到PLC-1中的“逻辑处理单元”去作为是否允许启泵的条件及完成水泵运行中的跳闸指令。
?  急停按钮。现场水泵旁边、室内主控柜面板、塔顶操作柜各有一个急停按钮,以便在紧急情况下停泵。
(2)  除焦控制阀的控制
    高压水泵出口的除焦控制阀是美国FLOWSERVE公司随泵自带的鼠笼式三位阀,其开关由塔顶控制柜的三位阀旋钮控制,旋钮的回流、预充、全开位置分别对应着4、9、20mA电流信号,然后通过电气转换器将电信号转换为气信号来实现阀门的回流、预充、全开三个位置。只有在预充压力达到1.0MPa以上才允许三位阀全开,其中预充完成信号由PLC-1中的“阀值判断”程序通过压力比较后给出的,回流及全开信号则是通过阀体上的两个磁性探头根据阀杆位置反馈得到的。在全开状态下,如果塔顶控制柜出现断电等异常情况,为保证安全,三位阀自动回到回流位置。
(3)  塔顶隔断球阀控制
    塔顶高压除焦水隔断球阀是通过电磁阀的得电与失电改变气缸气源的进出方向来实现阀门的开关。电磁阀受除焦井架导轨上的“原点”和“入塔”两个接近开关控制:当钻杆下到塔内5米处,即游车大钩先经过“原点”接近开关后又经过“入塔” 接近开关,PLC-1通过判断信号的先后顺序,发出电磁阀带电信号,阀门打开;当钻杆上提到“入塔”接近开关时,电磁阀失电,阀门关闭,防止高压水喷出伤人。
2.2  PLC-2控制内容
(1)  钻机绞车的变频控制
    钻机绞车采用带PG(编码器)的矢量变频调速装置,同时采用可编程控制器进行逻辑顺序时间等控制,来实现变频调速按照生产工艺要求运行。由于除焦工艺需要,钻机绞车需要频繁的上下、开停,采用变频调速控制方式对电机来说是最好的软启动方式,启动电流被限制在额定值内,可以减小对电网的冲击,免除电机的机械损伤,减小供电回路的开关容量,减轻设备维护量,通过与电机轴相连的PG(编码器)可将精确的转速信号传送给变频器,使之实现更精确的速度控制特性。变频调速装置能够保证电动机平稳运转,特别是在低速时有足够转矩输出防止低速抖动,在电动机起动和停止时通过极好的力矩控制特性,配合抱闸的开闭,实现无跳变的速度控制特性,下钻过程中,制动单元的制动电阻释放多余能量,避免溜钻危害。当变频器出现故障时,能自动切断变频器电源,并故障显示,此时可将运行方式选择开关手动切换到工频运行方式,继续操作。待故障点排除后再恢复到变频运行。
钻机绞车系统的控制逻辑如图3所示。
图3  绞车逻辑控制图
    变频调速可在钻机绞车上获得最佳升降速度的调节,扩大了操作人员选择风动马达转速与钻杆升降的速度配合范围。特别是扫塔时,可灵活地变换扫塔速度,使钻杆下降的螺旋线螺距与除焦水在射向塔壁时的螺旋线的宽度相匹配,保证了焦炭塔扫塔干净彻底,减轻回炼系统的焦粉沉积,为后部的工艺操作打下了良好的基础,这对焦化装置的长周期运行有着重要意义。
(2)  塔顶控制柜的操作
    塔顶控制柜由于处于防爆环境中,因此采用正压通风防爆。正常操作时柜内保持正压150Pa,如果压力低于50Pa,压力开关动作,发生联锁,切断整个控制柜的电源。如果要恢复塔顶供电就需要重新充压。首先按下控制柜的“正压启动”按狃,将控制大通气的电磁阀打开,向柜内通风进行爆炸气的置换,5分钟后时间继电器将大进风电磁阀关闭,只留下小给气阀保持正压通风(压力可调),与此同时供电恢复。通过塔顶控制柜上的按钮可以完成选塔、选频、三位阀开关、频率定位器调节、绞车的上行、下行和停止操作,紧急情况下可以按急停按钮使高压水泵跳闸。塔顶控制柜如图4所示。
图4  顶柜图
    其中状态显示功能有:高压水泵运行状态显示、塔阀状态显示、除焦控制阀状态显示(回流、预充、全开)、联锁复位显示(闪烁)、钻具上升/下降显示、钻具位移数字、模拟显示、钻具极限位报警指示、联络收讯/发讯指示、溜槽出焦情况电视显示、操作台内正压通风风压低报警指示。
(3)  梯形图程序中主要控制
    梯形图程序是采用顺控信号及软元件号在图形画面中作出顺控电路图的方法。这种方法是用触点符号与线圈符号表示顺控电路,因而容易理解程序内容。同时还可以用回路显示的状态来监控可编程控制器的动作。
?  选频与选塔
    当PLC-2检测到工频不在上升也不在下降位置,同时变频也没有输出的时候可以选择使用1#或2#变频器,如果此时三位阀在旁路位置,则允许选塔,以上5个条件中任何一条件不满足将无法完成选塔指令,这样就防止了在操作中误动选塔按钮而导致的一系列停电问题。
    PLC-2检测到选频旋钮已经打到1#变频位置,同时检测到2#变频无输出、工频也无上升、下降的指令后则给1#变频器供电、2#断电,完成选频送电操作。
?  绞车运行中的安全措施
    为防止钻杆在上提过程中冲顶、在下降过程中切焦器出塔底口及带压出上塔口发生危险,在井架导轨上分别装设了上、下极限、入塔和原点四个接近开关,来保证安全生产。在PLC-2中,是用如下程序完成的。
    如果除焦控制阀在回流状态,上限位作为停钻机绞车的指令;如果控制阀不在回流状态,“原点”和“入塔”两个接近开关则作为上限位发出停钻机绞车的指令,来防止切焦器带压提出塔口的误操作。
对于下限位,只要接近开关被触发,无论除焦控制阀是何状态,都将作为停钻机绞车的指令。
2.3  控制系统的人机界面
(1)  上位机组态
    上位机的组态软件由美国GE公司的iFIX2.6完成,iFIX2.6以其灵活、易扩展和基于开放的技术―MICROSOFT平台及OPC数据连接而成为优秀的HMI/SCADA(单机人机界面/多节点、多现场的数据采集和控制系统)解决方案,为生产提供了优秀的数据采集和监控、操作的过程可视化。iFIX图形功能强大,支持多种图形格式,组态中提供树形结构图,能够浏览所画画面中的所有图形对象、组态信息,提供了全局性的变量组态方案,从而实现一改全改功能。编辑和运行是切换进行的,这有利于对现场生产安全的保障;有独立的报警监视程序,支持在线修改,可以在线增加、修改、删除远程节点中的数据库点,真正实现远程组态。
    在iFIX2.6中设有“启泵条件”、“水泵总图”、“润滑油系统”、“跳闸条件”、“实时趋势”、“历史趋势”、“报警一览表”、“参数列表”7幅画面,利用iFIX的强大功能,操作员可以在这些画面中任意浏览,查看水泵的状态参数、钻杆在塔内的位置、各参数的历史趋势、实时趋势、报警记录都极为方便、快捷,这为及早发现问题并做出正确判断提供了强有力的技术支持和软件保证。
(2)  下位机编程
    除焦控制系统下位机的编程由RSLogix500完成,它通过梯形图功能块编程,它直接、易读。具有SOE(Sequence Of Events)事件记录功能,所有DI和内存点都可以由SOE记录下来。由于该系统的SOE可以精确到毫秒级,它对于事故追忆及分析提供了可靠的保证。
3  对本除焦系统的改进
(1)  增加钻杆动画
    原系统设计中钻杆位置显示只在48米控制柜上可以看到,为方便司泵人员了解司钻岗位操作情况,并能根据三位阀的位置及钻杆在塔内的位置做出判断防止恶性事故发生,将钻杆在塔内的位置在iFIX画面中以形象的动画加精确的数字在高压水泵房的上位机上显示。
(2)  三位阀增加延时
    为进一步减小三位阀全开时对泵及管线的冲击,在由预充到全开过程中分三段进行了延时,以减小压力突变。
(3)  提高正压通风柜内压力
    为防止在正常除焦过程中风压波动及控制柜少量漏风,特将正压通风压力由150Pa提高到240Pa。
(4)  不允许塔顶两个隔断球阀同时处于打开状态
    为防止生产塔的隔断球阀因接近开关失灵或被机械锁住而处于打开状态,此时操作高压水泵,高压水会从在塔外的另一个切焦器喷出,造成极大的危险,因此增加了塔顶两个隔断球阀同时处于打开状态将无法操作三位阀的联锁逻辑。
(5)  增加手动控制
    除焦控制系统虽然高效方便,但在实际运行过程中,因安全联锁接点多,运行现场环境恶劣,一旦现场关键控制检测元件或逻辑处理元件发生故障而又无配件,如不能在短时间内排除故障,将影响除焦工作的进行,进而影响装置的进料。因此有必要在现有除焦控制系统的基础上增加“手动功能”,作为临时应急措施,使控制功能不经过PLC,在没有安全联锁保护的情况下维持除焦,为处理问题赢得时间。
4  除焦过程中遇到的几个问题解析
(1)  变频器跳闸
    变频器报警记录中显示为超电流跳闸,经询问、观察发现操作人员在切焦过程中,连续操纵绞车上升下降,在停止位置上没有停顿,致使电机电流过大,变频器保护性跳闸断电,此时可将:选频开关打到工频,将报警复位,待变频器恢复到正常后,再切回变频即可操作。为防止此类问题重复出现,规定在改变绞车运行方向时,一定要等到抱闸将绞车完全停稳后再切换方向。
(2)  正常切焦中塔顶系统全部断电、隔断球阀自关、三位阀回流
    经检查高压水泵房内控制一切正常,向塔顶输送的电源也带电,问题只能是塔顶正压通风柜发生了压力低联锁。在确认压力开关及密封性良好后,重新启动正压通风柜后问题解决。
(3)  切焦器下入塔内5米,隔断球阀没有打开
    通过查看塔顶控制面板,发现“入塔”信号灯没有亮,判断是因为没有给电磁阀发出带电指令造成的。检查“入塔”接近开关发现因振动接近开关探头断裂下垂,重新连接探头后,隔断球阀开关正常。
5  结语
    本除焦控制系统具有功能齐全的安全联锁保护系统,对提高除焦工作效率、降低劳动强度、保证操作人员及除焦设备的安全起到了重要作用。
