埃网通串口转以太网在安防中的应用
  • 企业:控制网
  • 点击数:1529     发布时间:2005-07-27 17:13:01
    串口设备联网方案跨网关(TCP/IP)
    埃网通(aineton)M1000系列串口服务器是一个可以让工业用RS-232/485/422串口设备立即具备联网能力的设备联网服务器。它具备1个RS-232/422/485可选择界面的串口,和1个10/100 兆的TCP/IP网络接口,可让串口设备立即连接网络,实现工业设备完全自动化联网管理的梦想,从而RS232/485/422串口到TCP/IP、TCP/IP到串口完全透明传输。且其体积只有香烟盒大小,内嵌式模块只有火柴盒大小,非常容易整合在系统或设备内。软件方面,aineton提供了完整的Windows 2000/NT/95/98/ME、Unix的驱动程序和 TCP/IP Socket 工具,使系统开发者无须更改现有的应用软件或程序,即可透过网络直接控管RS-232/422/485设备,保障现有的软件投资。硬件方面采用16位100M的CPU组频,可适应复杂的网络,不死机不丢失数据,相对于单片机的同类产品性能更稳定可靠。
    aineton 提供Windows 标准串口驱动程序,原有以串口通讯为基础的应用软件,如超级终端等,在Windows系列操作系统下不需要作任何的更改即可使用。
    aineton提供多种工作模式供你选择(可跨网关)以满足你不同的要求:
    1、VBUS模式驱动程序,可以在以太网上虚拟一条RS232/485/422总线,您可以几百个M1000共用同一个COM口.当你使用多个RS232/485/422设备连网时,无须为使用多个COM口而改动软件。
    2、VCOM可以让一个COM口对应一台M1000串口服务器。
    3、TCP/UDP(server/client):直接使用socket TCP/UDP方式编程和M1000串口服务器通讯,获得串口及其它的数据。
    4、PAIR CONNECTI:成对模式,通过互设对方IP地址完成,无需电脑及安装驱动程序。
    5、VBUS ROOT:适用于主从结构的VBUS网络,跨越任一网关。代替电脑作主机的工作。
    6、GROUP:适用于对等结构的网络,采用组广播的方式在同组内的M1000串口服务器进行通讯。
    对MiniMars1000的设置有几种设置管理方式,可通过串行口、恢复出厂设置开关或设置软件MarsInstaller来设置MiniMars1000的IP地址及参数。
    MarsInstaller是一套简单易用的IP地址及参数设置工具.您可以在工程中先将设备安装好后,通过MiniMars1000的唯一ID号来找到并设置ip及参数。
    一.特点:
    1、16位100M的CPU,2M内存,10 /100M网络自适应.
    2、支持RS-485/422/232数据流向自动控制.
    3、支持工业用5VDC电源供应,以及选择性的串口电源输入方式
    4、支持IP设置的储存与复制,支持远程软件升级
    5、支持Windows 标准串口驱动程序.6、串口速率 300---115200b/s
二.功能:
    1、让串口设备立即联网
    2、大量安装时,IP设置与配置快速简单
    3、简便的设置程序,易于远程管理
    4、可根据用户集体要求修改软件
    5、提供监控程序和LED显示RS-485/422/232通讯状态
    三.应用:
    安防、电力、电信、金融、智能仪表、LED、CNC、POS、UPS电源等
