EnStar RTU在水文监测上的应用
  • 企业:控制网     领域:运动控制与伺服系统     行业:包装
  • 点击数:1513     发布时间:2005-07-27 18:01:20
   一、EnStarRTU简介
   EnStar RTU的主要特点:
    数据终端永远在线
    丰富的IO接口:26路开关量IO、8路模拟量输入
    丰富的通信接口:3路RS232、1路RS485
    数据存贮、黑匣子功能
    实时时钟
    可将相关信息以e-mail方式发送到指定邮箱
    宽电压输入,9V~36V DC
    工业级设计,适合恶劣的现场环境应用
   二、使用EnStar组建水文Telemetry系统
   水文Telemetry系统信号要求
   每个水文站需要采集下列信号或数据:
    雨量检测,脉冲信号
    水位检测,4~20mA信号
    流速检测,4~20mA信号
    流量检测,4~20mA信号
    蓄电池输出电压检测,0~20VDC信号
    机箱温度检测,0~5VDC信号
    市电停电检测,开关量
    机箱开门检测,开关量
   每个RTU站点的配置数据可通过EnStar的LCD及键盘进行设置,设置完成后,EnStar在上电后自动上报给上位管理主机。
   Telemetry系统存贮要求
   EnStar按照每1分钟1次的频度,将采集到的数据存贮到带备份电池的SRAM中,数据内容包括:时间戳、雨量、流速、流量,可缓存20000余条记录。在EnStar关机一段时间后开机时,能够巧妙地自动处理存储数据的“补遗”问题,这给上位机对数据的管理带来了极大的方便。
   Telemetry传输要求
   EnStar通过GPRS无线通信将数据发到管理主机。
通常(缺省)情况下,下雨时,数据每隔1分钟向主机传输一次;无雨时,数据每隔10分钟向主机传送一次。
   三、EnStar Telemetry系统的运行
   上述系统于2004年4月在中国台北市的近200个站点投入运行,系统稳定、可靠,完全达到了预期的设计目标。
