1、引言
随着社会经济的飞速发展,人们的生活水平的提高,各种住宅小区、商用建筑、写字楼像雨后春笋般拔地而起。建筑业的繁荣昌盛,带动了砌块生产业的飞速发展与技术革新。传统的砌块上在全自然的环境中生产出来的,加工周期长,成功率不高。现在各个建材生产厂商专门研制出了一种砌块养护窑,用来加快砌块的出厂周期,以便提高生产效率与经济效益。对GJ型系列养护窑,整个控制系统是由新式窑体结构、热工供调系统、工业计算机控制系统组成的成套技术工艺设备,一般的其控制核心为单片机,这类控制系统虽然具有成本低、体积小、程序简短等优点,但只适合小型控制系统,对于较大型控制系统,不但成本大大增加,而且可靠性较差,对要求较高的系统难以实现。PLC具有功能强、可靠性高、使用灵活方便、易于编程及适应工业环境的优点,是一种通用的自动控制装置,结合当今发展较快、应用越来越广的模糊控制技术,可实现较大型控制系统,且功能完善,效果好。下面介绍一种以PLC为控制核心、以模糊控制理论为依据,炉窑温度控制系统。
2、炉窑温度控制要求
砌块在生产过程中最后一道工序是养护。目前养护的方法有两种。一种是传统的自然养护;自然养护只需要一个可供养护的露天场地,靠阳光加温。这种养护方法 投资少,养护成本低。缺点是养护周期太长,受环境温度影响大,对产品质量要求较高时,无法保证高质量与短生产周期。尤其在我国北方地区的冬季,温度低,阳光少,风沙大,天气条件恶劣,不适用这种养护方法。但是在一些规模较小的砌块加工场所还经常用到这种养护方法。另一种养护方法就是在养护窑中进行养护。用户可以根据砌块的工艺要求指定养护规则,由手动或自动方法控制养护程序的进行。养护窑养护过程是严格按照砌块的工艺要求实施控制的。它能保证产品质量,保证生产进度,不受天气影响。
控制过程应该满足如下要求:总起动按钮按下以后,整个系统允许运行。按下总停止按钮,整个系统停止运行。每个窑都可以自行控制。按下各窑的起动按钮后,各窑开始运行,按下其停止按钮,各窑停止运行,按下急停按钮,禁止各窑的输出控制。
每个窑的具体流程控制要求:启动电动机,供风循环热气流;开启进气阀门,供热气控温;经过一定时间(设恒温10h),关闭进气阀门;打开排气阀门,排气;按下停止按钮,关风机,关排气阀,准备砌块出窑。连锁要求只要有一个窑排气,总排气阀要打开,只有总进气阀打开,才能起动各窑进气阀。窑温控制示意图如图1所示
3、输入输出量的分析及硬件的选择
系统控制两个养护窑。每个养护窑有1个测温输入点(模拟量输入)。1个进气电磁阀控制输入蒸汽(开关量),1个排气电磁阀控制热气的排出(开关量),一台送风电动机(开关量),共3个开关量输出。1个起动按钮,1个停止按钮,1个急停按钮。一个养护窑需要3个开关量输入,3个开关量输出和1个模拟量输入。整个系统还需要设置1个总起动按钮,1个总停按钮(共2个开关量输入点)。1个总进气电磁阀,1个总排风电磁阀(共2个开关量输出点)。合计整个控制系统需要开关量输入8点,开关量输出8点,模拟量输入2点。
控制核心采用西门子PLC的CPU224,提供数字量输入点数14点,数字量输出点数10点(提供给扩展单元DC5V电流能力为660mA),完全满足系统的数字量和开关量输入输出点数的要求。CPU224本身不具备模拟量输入和输出单元,本系统扩展一模拟量输入模块EM231,提供4路模拟量输入(消耗DC5V电流为10mA)。模拟量输入部分,由热敏电阻R1,R2(PT100)和恒温变送器(电流输入型)构成,组成硬件部分如图2。
4、输入输出地址和内存变量分配表
(1)输入输出点地址分配(见表1)。
表1输入输出地址分配
(2)内存变量分配表(见表2)
表2内存变量分配表
5、程序设计
(1)总体思路:
因为本系统用来控制规模相同的2个养护窑,所以控制程序采用分块结构。其中子程序SBR0控制1号窑温,SRB2控制2号窑温。主程序0B1分别调用SBR0,SBR2子块程序,对2个养护窑分别控制。每个养护窑由一个热敏电阻检测窑内温度,由1个进气电磁阀周期闭合与断开来控制进气量,调节窑内温度。本例子中采用的控制算法,根据经验写成控制规则,成为简单的模糊控制。
(2)主程序中的具体流程控制:
本例子中,由于只采用了子程序调用而没有采用中断,因此结构比较简单。在系统总起动之后,主程序只要不断查询各个子程序的起动条件,并根据启动条件去决定是否调用温控程序即可,如图3所示。
图3 窑温数字量输出控制程序流程图
系统的控制核心采用S7-200型PLC,外加输入输出模块构成自动控制系统,控制算法有多种。本例子所采用的控制算法是根据经验写成的控制规则,用模糊控制算法去控制的。其控制规则有:
如果检测温度低于设定值的50%,则进气阀门打开的占空比为100%。
如果检测温度高于设定值的50%,则低于设定值的80%,则进气阀门打开的占空比为70%。
如果检测温度高于设定值的80%,且低于设定值的90%,则进气阀门打开的占空比为50%。
如果检测温度高于设定值的90%,且低于设定值的100%,则进气阀门打开的占空比为30%。
如果检测温度高于设定值的100%,且低于设定值的102%,则进气阀门打开的占空比为10%。
如果检测温度高于设定值的102%,则进气阀门打开的占空比为0%。
为了实现控制算法,在程序设计中,每个养护窑安排了8个延时断开定时器(TON),产生4种不同占空比的脉冲。再由这些脉冲去控制进气阀门的打开与关断。
(4)控制程序:
主程序OB1和子程序SBR0、SBR2略。
6、结束语
本文介绍了一种利用S7-200型PLC的模糊控制技术来实现砌块养护窑的自动控制系统,详细介绍了系统的硬件配置以及软件设计流程图,并介绍了编程中的关键问题。该控制系统提高了砌块的生产周期和质量,创新了"强制式热交换、声能、负压养护技术",使窑内温度场、湿度场、压力场、速度场、声能场分布均匀,使水泥制品水化反应具备良好条件,提高水泥砌块等制品密实度和弹性模量,相应地提高了砌块的抗压强度、抗冻性能、抗渗透性能,减少相对含水率,有效地解决了砌块建筑存在的热、裂、渗等难题。
该控制系统实用性强,可靠性高,以一台PLC控制2个养护窑为例,用户也可根据控制需要,对系统的I/O模块进行扩展,控制多个养护窑。所以,系统的可扩展性强。
