IEC电源三级防雷示意图
图1 IEC电源三级防雷示意图
A.IEC CLASS-I 第一级电源防雷
B.CLASS TO CLASS 级间协调电感
C.IEC CLASS-II 第二级电源防雷 (三相防雷)
D.IEC CLASS-II 第二级电源防雷 (单相防雷)
E.IEC CLASS-III 第三级电源防雷
F.被保护设备
注意事项:
电源防雷相关的注意事项 SPD(防雷器)的安装
注意安装位置、连接导线、失效保护装置以及级间安装距离等。 防雷熔断丝或空气开关的选择 导线的选择和连接
导线应该尽可能短,截面积应尽可能大
地线问题
应该采用综合接地网,如果因为设备独特的要求采用独立接地情形下,应在两个地网之间连接地电位均衡器级间安装距离应符合规定
IEC CLASS-I 第一级电源防雷
适用于电源线从 LPZ0 区进入 LPZ1 区 之电源线的防雷保护和等电位连接 参照IEC防雷分区
要求:
<1>10/350us电流大于 20KA (8/20us波电流约 80 KA)
<2>保护距离要求
三相电源适用的防雷器型号
PPS-I/3-140BA PPS-I/3-100BA - 电源防雷箱(内置 ASafe 防雷模块、雷击计数、遥信触点、声光报警、零地保护NPE模式、差模保护模式)
ASafe-25 (优选)ASafe-15 - ASafe 10/350us 一、二级电源防雷模块(B+C),适用于低压配电系统入户端的防雷保护
AM1-40/4 AM1-40/3+NPE - AM系列防雷模块/零地保护模式NPE组合(遥信触点附加功能)
单相电源适用的防雷器型号
ASafe-25 ASafe-15 - ASafe 10/350一、二级电源防雷模块(遥信触点附加功能)
AM1-40/2 AM1-40/1+NPE - AM系列防雷模块/零地保护模式NPE组合(遥信触点附加功能)
相关产品:
PPS-L 、PPS-I系列 : PPS-L/3-200BA | PPS-L/3-160BA | PPS-L/3-100BA | PPS-I/3-140BA | PPS-I/3-100BA | PPS-I/3-100A | PPS-I/3N-100A | PPS-I/3-100 | PPS-I/3N-100 | PPS-I/3-60AM | PPS-I/3-60A
ASafe系列: ASafe-15 | ASafe-25 | ASafe-35 | ASafe-NPE
AM1系列 : AM1-40/1 | AM1-40/2 | AM1-40/1+NPE | AM1-40/3 | AM1-40/4 | AM1-40/3+NPE | AM1/0
适用于两级电源防雷器安装的线路距离不足15米时,使两级防雷器能够最大限度发挥作用
要求:
级间协调电感的电流值应大于等于线路中空气开关的电流值
适用的级间协调电感型号
ADE-35 - 35A 级间协调电感
代用方式
将第一级防雷器到第二级防雷器 或者 第二级防雷器到第三级防雷器之间的电源线延长至10米以上,并卷绕在一起
用3-4米线,缠绕9-12圈即可代用 级间协调电感器
适用于电源线从 LPZ1 区进入 LPZ2 区 之电源线的防雷保护和等电位连接 参照IEC防雷分区
要求:
<1> 8/20us电流大于 20KA
<2>保护距离要求
适用的防雷器型号
PPS-II/3-40AM - 电源防雷箱(ASP AM防雷模块、雷击计数、遥信触点声光报警附加功能)
PPS-II/3-40A - 电源防雷箱(一体化MOV防雷模块、雷击计数、遥信触点声光报警附加功能)
PPS-II/3-40 - 电源防雷箱
PPS-II/3-20 - 电源防雷箱
AM2-20/4 - ASP防雷模块(遥信触点附加功能 后缀-S)
(优选)AM2-20/3+NPE - ASP防雷模块零地保护模式NPE组合(共模/差模保护、遥信触点附加功能)
相关产品:
PPS-II系列 : PPS-II/3-40A | PPS-II/3-40 | PPS-II/3-20 | PPS-II/1-40 | PPS-II/1-20 |
AM2系列 : AM2-20/1 | AM2-20/2 | AM2-20/1+NPE | AM2-20/3 | AM2-20/4 | AM2-20/3+NPE | AM2/0
适用于电源线从 LPZ1 区进入 LPZ2 区 之电源线的防雷 参照IEC防雷分区
要求8/20us电流大于 20KA
适用的防雷器型号
PPS-II/1-40 - 电源防雷箱
PPS-II/1-20 - 电源防雷箱
AM2-20/2 - ASP防雷模块(遥信触点附加功能 后缀-S)
(优选)AM2-20/1+NPE - ASP防雷模块零地保护模式NPE组合(共模/差模保护、遥信触点附加功能)
相关产品:
适用于电源线从 LPZ2 区进入 设备之电源线的防雷保护和等电位连接 参照 IEC防雷分区
要求:
<1> 8/20us电流大于 10KA
<2>保护距离10米
适用的防雷器型号
单相
A6-420NS[A6-420NS-PRO] - 插座式电源防雷器(差模保护模式、地线错误指示、LED光报警、过载断路保护、级间协调电感、EMI滤波) 功率限制 - 2000W
AM3-10/2 AM3-10/1+AM-NPE - ASP防雷模块(遥信触点附加功能) - 功率不限
三相
AM3-10/4 AM3-10/3+AM-NPE - ASP防雷模块(遥信触点附加功能) - 功率不限
相关产品:
A6420系列 A6421带射频保护系列 A6422带电话保护系列 A6423 带网络保护系列 : LT A6-420 | LT A6-241 | LT A6-422 | LT A6-423 | LT A6-420NS | LT A6-241NS | LT A6-422NS | LT A6-423NS | LT A6-420NS-PRO
AM3系列: AM3-10/1 | AM3-10/2 | AM3-10/1+NPE | AM3-10/3 | AM3-10/4 | AM3-10/3+NPE | AM3/0
被保护设备
被保护设备可以是任何一种使用 [交流供电] 的设备
注意保护距离,不要从防雷器接出过长的电源线,如果线路太长,则需要在设备的电源进入端增加防雷插座。
例如:
UPS、稳压电源、服务器、交换机、终端机、光端机、存储设备
ATM、复印机、传真机、卫星接收机、精密测试仪、
专线通信设备、程控交换机、绘图仪、扫描仪...
电视机、Hi-Fi、家庭影院、DVD、VCD、LD、CD、功放 ...
注意UPS或者稳压电源也需要防雷保护。
当被保护设备的耐压水平特别低时,可能需要在设备前增加一级乃至多级防雷器,已达到限制电压低于耐压水平的防雷要求。
