捷瑞多串口设备联网USB解决方案
  • 企业:控制网     领域:运动控制与伺服系统
  • 点击数:1631     发布时间:2005-07-29 17:53:29
  捷瑞多串口设备联网USB解决方案
  经济的多串口设备联网解决方案
  北京捷瑞公司系列 USB(slave)到RS232/485/422的高速智能型转换器,这种独特的连接产品能够使你通过USB口连接更多的RS232/485/422设备,也可获得更高的传输速度(115.2K-6M及更高),同时解决了USB接口不能远距离传输的缺点(USB通讯距离在5米内)。
  满足USB接口的主机同时对多达1-8个RS232/422/485串口设备控制的要求,RS232/422/485接口的速率230Kbps.为用户需要控制多台RS232/422/485设备,提供最经济的多串口设备联网解决方案。
   JaRa 2204 USB到四串口转换器
图1 JaRa 2204 USB到四串口转换器结构图
  捷瑞系列USB转RS232/485/422设备把RS485/RS422与USB两种通讯协议取长补短,将它们的优点于一身。使你在RS485/RS422和USB口之间非常容易地建立可靠的连接。通过利用USB接口具有的即插即用和热插拔的能力可以给RS485/RS422设备提供非常容易使用的环境。同时利用RS485/RS422具有的远距离传输和抗干扰性能好等特点赋予了USB口远距离传输的功能。它的设计可以让你方便地连接诸如PLC和PLD、条码扫描器、工控自动化等设备。
  JaRa 2206 USB到422/485转换器
图2 JaRa 2206 USB到422/485转换器结构图
  JaRa 2201 USB串口转换线
图3 JaRa 2201 USB串口转换线
