欣扬通AR-B1479A在数控机床上的应用
  • 企业:控制网     领域:机器视觉     行业:石油天然气
  • 点击数:1564     发布时间:2005-07-29 18:19:28
    [系统概述]
    采用嵌入式计算机(EIP)技术的数控机床具有广泛的适应性,加工对象改变时只需要改变输入的程序指令;加工性能比一般自动机床高,可以精确加工复杂型面,因而适合于加工中小批量、改型频繁、精度要求高、形状又较复杂的工件,并能获得良好的经济效果随着数控技术的发展,采用数控系统的机床品种日益增多,有车床、铣床、
镗床、钻床、磨床、齿轮加工机床和电火花加工机床等。
    数控机床控制流程图:
图1 数控机床控制流程图
    [系统原理]
    数控机床主要由数控装置、伺服机构和机床主体组成。输入数控装置的程序指令记录在信息载体上,由程序读入装置接收,或由数控装置的键盘直接手动输入。数控装置包括程序读入装置和由电子线路组成的输入部分、运算部分、控制部分和输出部分等。数控装置按所能实现的控制功能分为点位控制、直线控制、连续轨迹控制三类。
    [系统配置]
    Ar-B1479A
图2 芯片实物图
    Ar-IPC3SP
图3 产品外观图
    板载 STPC Consumer II 133Mhz
    板载 32M 2个IDE&1个FDD 2个COM&1个LPT 1个DOC,支持8~288M 支持看门狗功能
    底板:Ar-MB3,可插3片ISA卡
    电源:工业级40W
    尺寸:88 x 195 x 218 (mm)
    [系统优点]
    1. 结构紧凑
    2. 集成度高
    3. 可靠性好
    4. 性价比高
    5. 操作维护方便
