项目描述:
该项目采用美国罗斯蒙特DeltV系统,系统工作站包括一台工程师站和两台操作员站,现场采用控制器和电源冗余,系统工作站与现场控制器之间采用冗余控制网络。我公司提供控制系统的设计、集成和调试。
系统工作站:
――通过控制网络从现场控制器采集实时数据或对工艺参数进行设定;
――可以图形和文本方式显示实时和历史数据;
――具有历史数据登录功能;
――具有报警处理功能
(1)可在系统工作站上显示报警信息,并提供声音报警;
(2)具有报警信息存盘和打印输出功能;
(3)具有报警“过滤”功能,在特定的报警浏览框中,可以只显示指定的设备报警信息。
现场控制器
完成回路调节、布尔逻辑和和顺序控制功能,整个系统共68个I/O点,其中包括23个温度和压力输入信号和18个模拟量输出信号,现场控制器必须对部分温度和压力进行控制,已满足工艺要求。
