基于PLC及MCGS组态软件的海水源热泵空调控制系统
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:锅炉供暖
  • 点击数:3421     发布时间:2005-08-01 10:35:21
本文作者结合我国首个以海水为能源的空调系统,利用可编程控制器(PLC)和MCGS组态软件完成了对系统的电气控制的设计,并且在实际的应用中取得了很好的效果。
1 引言
    能源问题是制约我国经济发展的首要问题,而海水源热泵空调则是集绿色、卫生、环保于一体,是我国首个既可取暖、又能制冷的海水源热泵供暖制冷项目,于2004年12月在青岛发电厂投入使用。
    海水源热泵是地温空调技术中的一种,是利用少量电能,从海水中提取热量和冷量,达到制热和制冷的目的。整个海水源热泵技术包括取水设备、板式换热器、热泵机组(压缩机)和输风管四个部分,其工作原理为:将海水抽出后,在其通过板式换热器后,将海水中的热量置换到自来水中,温度稍高的自来水再经过空气压缩机的物理做功后,其温度最高能提高到七八十摄氏度,热水又把空气加热,最后空气经过风管进入房间,达到中央空调制式的制热效果。
2 电气控制系统设计
2.1  控制系统的组成及控制原理
    在工业自动化领域之内,可编程控制器( PLC) 的使用越来越普遍。PLC 以其高可靠性、适应工业过程现场、强大的联网功能等特点,广泛应用于生产工艺过程。在目前的很多自控系统中,常常选用PLC 作为现场级的控制设备,用于数据采集、状态判别和输出控制;而在系统上位机(通常为工控机) 上利用工控组态软件来完成工业流程及控制参数的显示,实现生产监控和管理等功能。作者正是充分利用了微型机和PLC 各自的特点,实现了优势互补,在该控制系统中比较好的得到了运用。
系统框图如下:
图1  控制系统组成
FITURE1  Constitute of the control system
2.2  触摸屏的组态设计
    上位机的系统设计采用全中文工控组态软件MCGS(Monitor and Control Generated System),该组态软件是一套基于Windows 平台的,用于快速构造和生成上位机监控系统的组态软件系统。MCGS 具有操作简便、可视性好、可维护性强、高性能、高可靠性等特点。能充分利用Windows的图形编辑功能, 方便地构成监控画面, 以动画方式显示控制设备的状态, 具有报警窗口, 实时趋势曲线, 可便利地生成各种报表, 功能强大。
    MCGS把每一台下位机看作是外部设备, 在开发过程中根据“设备配置向导”的提示一步步完成连接过程。在运行期间, MCGS通过驱动程序和这些外部设备交换数据, 包括采集数据和发送数据指令。每一个驱动程序都是一个COM 对象, 这种方式使通讯程序和MCGS构成一个完整的系统, 既保证了运行系统的高效率, 也使系统能够达到很大的规模。
    为了满足工艺上的要求,分别设计了手动状态主界面(图1)和自动状态主界面(图2)。控制面板上设有手动/自动按钮,其主要区别在于,当设置在自动方式下时,系统则根据所采集到的环境温度和管道压力按照工艺流程自动运行,外界不能人为干预。手动状态下能分别的控制各个部件,按钮红色表示部件停止,绿色表示部件开启。同时,为了防止在手动状态下的误操作,还特别设计了按键锁功能。
分别如下图所示:
图2 手动状态主界面  FITURE2  the main interface of the hand operation status
图3 自动状态主界面FITURE3   the main interface of the automatic status
2.3  系统的PLC软件设计
    该控制系统跟据所要求的工艺选择了三菱的FX2N系列PLC。可编程控制器主要的控制对象是开关量居多,而本系统要求采集温度值、压力值、并且按要求控制变频电机,所以需要加上硬件的A/D、D/A接口,实现模数转换,来有效的处理模拟量。
    考虑到工艺要求系统采用了模拟量输入模块FX2N-4AD、与Pt100型温度传感器匹配的FX2N-4AD-PT模拟量输入模块和模拟量输出模块FX2N-4DA。
    根据项目的工艺要求,结合各种操作指令,确定设备动作的先后顺序,利用梯形图对PLC完成开关量逻辑控制,编译通过后可由专用通讯电缆下载到PLC。程序框图如下所示:
3. 结束语
    海水源热泵技术只提取海水中的热能,热泵压缩机组运转只使用相当于普通空调运转所需电能的1/4,整个供热过程不会对空气、水源造成任何污染,可以说是一种真正的绿色能源。同时,使用海水源取暖和制冷不需煤炭、油料,大大降低了成本。据测算,使用地温空调技术,一个取暖季内,平均每平方米需15元,夏季制冷需5元;而如果燃用煤炭,每平方米取暖费用约为25元,燃用油料需45元,使用电锅炉则需80元。此外,冬天取暖、夏天降温都可使用地温空调技术,平时还可以通过热泵空调技术随时获得热水,称得上是一举三得。
    该海水源热泵项目在青岛发电厂已经投入运行取得了很好的效果,并成为该领域的全国第一。
