越来越多的微机用户已习惯于Windows操作系统。不过Windows应用软件的开发对于一般工程技术领域的技术人员来说并非易事,然而使用微软的VisualBasic6.0(简称VB6)来开发这些方面的Windows应用软件就十分方便,编程工作量相对较小,只需进行主要应用功能的编程和少量界面控制的编程。本文介绍利用VB6串行通信编程的方法对采用了RS-232接口的仪器,进行串行通信的计算机测控软件开发和实现仪器功能和指标的验收。
VB6提供了许多供用户选择的控件(Customcontrol),这些控件以.OCX为文件后缀名,其中MSCOMM.OCX即是用于串行通信的控件。如果需要使用该控件,可将该控件添加到工具箱(toolbox)内,这样就可以利用该控件进行串行通信程序的设计。
下面举一个简单的例子,说明如何进行串行通信程序的设计,该程序在Windows98环境下已调试通过。该例介绍通过RS-232对一台HP53150A微波计数器的程控功能和性能指标的验收。
1 设计用户界面
首先新建一个“标准EXE”工程,然后选择“工程/部件”菜单项,在“部件”对话框中选择Microsoft Comm Control6.0即可添加MsComm控件;再在窗体中依次布置如下控件并设置其属性。
控件名称 |
name 属性 |
Caption 属性 |
Form |
form1 |
空 |
Frame1 |
frame1 |
空 |
Frame2 |
frame2 |
空 |
Frame3 |
frame3 |
空 |
Command1 |
comd1 |
确定 |
Command2 |
comd2 |
退出 |
Command3 |
comd3 |
确定 |
Command4 |
comd4 |
退出 |
Command5 |
comd5 |
做完退出 |
MSComm |
msc1 |
空 |
Label 1 |
lab1 |
RS-232 接口功能检测 |
Label 2 |
lab2 |
请输入被检仪器程控码控制仪器功能 |
Label 3 |
lab3 |
请输入被检仪器程控码读取仪器数据 |
Text1 |
txt1 |
空 |
Text2 |
txt2 |
空 |
2 编写程序代码
编写的程序代码如下:
PriVate Sub Form_Load () |
Msc1.CommPort=1 使用串行口 1 |
波特率 9600 ,偶校验, 8 个数据位, 1 个停止位 |
Msc 1.Settings=“9600 , E , 8 , 1” |
当使用 Msc 1.Input 时,每次从接收缓冲区取一个字节。 |
Msc1.InputLen=0 读取整个接收缓冲区内码或消除 |
Msc1.Portopen=True 打开串行口 |
End Sub |
Private Sub Comd1_Click () |
On Error Resume Next 简单的错误处理 |
If Txt1.Text = "" Then |
x = MsgBox ( " 被检仪器程控码不能为空值 ", 16 ) |
Exit Sub |
End If |
MSC1.Output = Txt1.Text + Chr$ ( 13 ) |
发送程控码 |
For i = 1 To 20000000 |
Next |
End Sub |
Private Sub Comd2_Click () |
Txt1.Text = "" |
Txt1.SetFocus |
End Sub |
Private Sub Comd3_Click () |
Dim instring As string |
instring = MSC1.Input |
MSC1.Output = Txt2.Text + Chr$ ( 13 ) |
Do |
DoEvents |
Loop Until MSC1.InBufferCount >= 20 |
instring = MSC1.Input 从接收队列中读入字符串 |
Txt2.Text = "" |
Txt2.Text = instring 显示读入的字符串 |
End Sub |
Private Sub Comd4_Click () |
Txt2.Text = "" |
Txt2.SetFocus |
End Sub |
Private Sub Comd5_Click () |
MSC1.PortOpen = False 关闭串行口 |
End |
End Sub |
3 程序简要说明
上述程序设置的端口通信协议为: 9600波特率,偶校验,8个数据位,1个停止位。当退出程序时,一定要关闭串行口,通过comm1.PortOpen=False完成。使用时,在“请输入被检仪器程控码控制仪器功能”文本框中输入“FUNC‘FREQ 1;FREQ:RES1HZ”即仪器的程控码为:“功能通道1测频,分辨率为1Hz。单击“确定”后,HP53150A置于相应功能。加入信号后即可测量检测,当读取测量数据时在“请输入被检仪器程控码读取仪器数据”框中输入“DATA?”,单击“确定”后,该框中以字符的形式显示测量结果。从而实现仪器程控功能和性能指标的检测。上述只是一个简单的例子。要实现完善的功能,必须进一步改进程序。
上面介绍了笔者在使用 VB6 开发 Windows 环境下测控软件的一点收获,可以看出使用 VB6 开发 Windows98 下与仪器进行串口通信程序是非常简单的。
