主传动系统采用三级全数字速度闭环变频调速控制
第一级采用全数字ABB(ACS800系列)变频器,与变频专用电机、光电编码形成全数字速度闭环控制。第二级采用SIEMENS公司S7-300系列PLC可编程控制器,通过通讯网络与现场装置进行实时高速通讯,实现全数字速度链及负荷分配智能控制。速度反馈采用OMRON公司的EB2-CWZ6C600P/R型光电编码器。第三级采用SIEMENS公司HMI(OP270)人机介面,主要完成纸机的各种控制命令,对变频装置进行运行指令、速度指令的操作及显示传动装置的动态参数,且负责整个系统的协调和管理。另外,监控系统留有备用接口,供全厂计算机联网用。
上位机内设置品种程序,根据生产品种能找到最佳参数,并通过自学习储存到品种库内,以备生产品种变化时快速调用。上位机没有大量的I/O点,供纸机其它联锁点联锁。
监控装置设有丰富的监控画面,如圈路图、棒状图、曲线图、数字显示、故障报警显示等,并具有自诊断功能。
操作功能具有启动、停止、运行/爬行、总速度给定、微升、微降、紧纸、松纸、急停、单动/联动等功能。
速度反馈元件选用日本OMRON公司的(EB2-CWZ6C,600P/R)双通道高线度光电编码器。
本系统具有总电压指示、总电流指示、(单分部)电流指示、(单分部)速度指示、(单分部)运行、故障指示装置等。
整个系统具有任意串联速度链功能。
根据纸机不同结构和不同车速以及用户不同要求,我公司具有各种不同的控制方式供用户选择。
图1 系统示意图
