艾讯科技主板车载电视系统核心解决方案
  • 企业:艾讯科技     领域:工厂信息化     行业:金融/保险
  • 点击数:2409     发布时间:2005-08-05 16:20:25
车载电视与家用电视的使用环境有着相当大的区别,因此,车载电视系统与家用电视是两个完全不同的概念。占用空间小、抗震能力强、抗干扰能力强、用电量小、具有很大的系统扩展能力就成为车载电视系统的主要特点。
  背景简述:
  车载电视已经在民航、铁路、地铁、长途客运汽车、公共汽车等领域得到了广泛应用,而随着我国汽车消费市场的扩大,以及私家车用影音产品的需求增长,车载电视已开辟出一个非常庞大的市场,有望成为电视行业新的经济增长点。在功能上车载电视也取得了突破性进展,由以前提供简单的VCD播放,提升到DVD音响视觉效果,原来的CRT显示器正逐渐被更轻更薄的液晶显示器所替代,部分产品已经具备了系统扩展功能,用户能根据需要扩充音箱、读卡器、触摸屏、无线网卡等,有些产品更是接驳了GPS信息机能与卫星导航系统融为一体。
  系统特点:
  车载电视与家用电视的使用环境有着相当大的区别,因此,车载电视系统与家用电视是两个完全不同的概念。对车载电视来说,在高速国道上、在偏远的荒郊野外、在天气恶劣的环境中、在颠簸的山路上,都能处于良好的播放状态是使用者对其最基本的要求。那么,占用空间小、抗震能力强、抗干扰能力强、用电量小、具有很大的系统扩展能力就成为车载电视系统的主要特点。
  硬件配置:
  ?VT8606T+VT82C686B
  ?集成VIA低功耗400/667/800MHz CPU
  ?1个DIMM
  ?支持CRT/TFT/DSTN/STN
  ?板载PC/104插槽
  ?支持CompactFlash
  ?可选TV-out功能
  ?PCI总线扩展
  ?高性能VIA S3 Savage4 2D/3D
  ?提供标注的2个COM,2个USB
  ?+5V only 供电模式单一化电源输入方式
  解决方案:
  由于车载电视的使用环境非常特殊,使得作为车载电视系统核心的主板必须具有体积小、集成度高、功耗低、处理能力强、可靠性高、扩展性和兼容性好等属性。围绕车载电视复杂的使用环境及丰富的功能要求,艾讯科技为车载电视系统提供了核心解决方案――艾讯科技半长系列主板SBC82600-667。该系列主板具有非常强大的抗干扰抗震能力,并且功耗低,能支持TV输出功能,提供了非常稳定的电源输入模式,具备强大的系统扩展功能,可以通过COM口、USB口、PCI插槽扩展外设,为车载电视系统提供安全可靠的硬件平台。
图1 系统结构图
  系统优点:
  1、运算速度快: CPU主频率为(400/667/800MHz),1个DIMM插槽,支持512MB的内存插条。
  2、宽温低功耗:VIA Eden 系列贴片CPU功耗低,其适用温度范围在-10°到 60°之间,在使用时不需散热风扇。
  3、支持高质显示:采用高性能VIA S3 Savage4 2D/3D 显示晶片,能支持CRT/LCD(TTL/LVDS)输出方式。
  4、扩展功能强:提供了2个COM接口、2个USB接口、PCI总线插槽以及板载PC/104插槽,为连接各种外设提供了接入方式。
  5、视频音频输出:可选TV-out功能,能动态更新新闻、广告、多媒体等。
  6、数据输入方便:支持CompactFlash卡。
  7、电源供应可靠:采用+5V only 供电模式,这一单一的电源输入方式大大增强了电源系统的稳定性。
