EIP在视频会议系统中的应用1
  • 企业:控制网     领域:运动控制与伺服系统
  • 点击数:1563     发布时间:2005-08-12 17:29:06
由于计算机硬件以及网络技术的高速发展,传统的通讯方式如电话、传真等由于无法达到“面对面”的沟通效果,不能满足人们日益增长的交流需求。视频会议系统是支持人们进行远距离实时信息交流、开展协同工作的应用系统。
  1.系统概述:
  由于计算机硬件以及网络技术的高速发展,传统的通讯方式如电话、传真等由于无法达到“面对面”的沟通效果,不能满足人们日益增长的交流需求。视频会议系统是支持人们进行远距离实时信息交流、开展协同工作的应用系统。视频会议系统实时传输视频与音频信息,使协作成员可以远距离进行直观、真实的视音频交流。另一方面,利用多媒体技术的支持,视频会议系统可以帮助使用者对工作中各种信息进行相应处理,如共享数据、共享应用程序等,从而构造一个多人共享的虚拟工作空间。
  目前多媒体通讯技术已经进入一个较成熟的时期,利用各种技术方式,在政府机构、事业单位、行业企业内部的广域网中实施多媒体可视通讯是完全可行和必要的。作为中国嵌入式的倡导者和领导厂商,研祥智能科技股份有限公司利用对EIP嵌入式技术多年来的经验和对视频会议硬件平台的理解,为国内外用户提供了面向宽带互联网络的IP视频综合应用系统的硬件平台,着重于提高内部的办公通讯效率和可视化信息服务,为客户提供了优秀的、个性化的硬件平台。
  2.系统原理:
  该系统设计应该是采用一个技术先进、成熟可靠、可管可用、性能优秀,灵活扩展、标准开放的视频网络, 并且能够综合考虑到该网的中长期发展计划, 在网络结构、网络应用、网络管理、系统性能等各个方面适应未来视频会议和多媒体应用的发展,方便的扩容,用户可灵活的再增加会议点,并最大程度地保护用户的投资,将该网建成一个面对面交流协作的典范。
  整个视频会议系统采用EC5-1611VDNA作为会议室型视频终端及FSC-1713VNA作为多点会议服务器。可以设立一个或者多个中心,通过数字传输信道,星形级联而成。
  多点控制器采用FSC-1713VNA加IPC-8205组成多点控制单元。作为电信级的多媒体信息交互系统,集多点视频会议控制单元(MCU)、H.3xx网关(Gateway)和会议控制(Control)于一体。具有独特的电信级宽带视频总线架构,形成了高度可靠的电信级业务平台。
  各个视频会议系统开发商可以在此平台上,开发自己的个性化视频网络管理系统,它可以集中监控和管理网络上的视频会议设备,包括视频终端和多点视频会议控制单元(MCU)。
  3.系统框图:
图1 系统框图
  整个系统采用星型结构,便于视频会议系统的开发商进行C-S模式的开发。采用集中式管理,便于系统的扩展。任何一个个分会场的线路出现故障,不影响整个系统的运行。在整个系统平台上还可以做其他多媒体应用的开发,方便用户进行系统功能的拓展。
  4.系统配置:
  •视频终端:EC5-1611VDNA+PIII 1GHz CPU+256M或EC5-1713LDNA+P4 2.8GHz
  一种的采用P3级别来完成,主要用于分会场,EC5-1611VDNA工业级多功能嵌入式单板电脑采用Intel 815E芯片集精心设计,配置一条SO-DIMM插槽,最大内存容量达512MB; 芯片组内集成了高性能的 2D/3D/DirectX 图形加速控制器,采用显存与系统内存共享技术,CRT显示模式分辨率最高可达1600x1200(256色、85MHz);提供一个0M/100Mbps以太网控制器;提供多达三个IEEE1394设备连接端口,具有高达400MB/s的数据传输率,比目前USB接口快出30倍,充分满足目前对高数据传输率的需求;另外还集成了CompactFlash接口,4路视频混和输入,立体声输出,255级可编程Super I/O看门狗定时器等,以及PCI扩展插槽。
  另一种是采用P4级别的主板来构建视频终端,EC5-1713LDNA工业级多功能嵌入式单板电脑采用Intel 845GV芯片组精心设计,支持400/533MHz前端系统总线最新Intel®Micro FC-PGA2 Pentium® 4 处理器,支持(Hyper-Threading Technology)超线程技术;具有稳定的性能和强大的功能,可广泛应用于金融,电信,网络,多媒体终端,视频等各个高性能嵌入式要求的场合。
  作为一款多功能的单板电脑,EC5-1611VDNA以其高集成性能和丰富的接口功能满足用户不断增长的需求,非常适合应用于视频会议系统等各种嵌入式领域。
  •多点控制器(MCU):FSC-1713VNA+P4 1.8G CPU+256M DDR+IPC-8205/PS-270A/6105P4
  FSC-1713VNA采用Intel 845GV+ICH4系统芯片组设计的全长工业级CPU板,支持400/ 533MHZ系统总线,Socket478 Intel Pentium 4处理器,支持Hyper-Threading Technology ;配备两条DDR 200/266 DIMM插槽,可支持最大达2GB DDR系统存储器,充分发挥Pentium 4的超强处理性能。一个10M/100Mbps以太网控制器,超强的双网口选择可满足更多网络应用的需要,提供高速的网络接口;一个AC'97音效芯片;Intel Extreme Graphics 加速控制器,极大加快图形显示速度。FSC-1713VNA可满足对性能和稳定性要求较高的应用需要。
  •管理服务器:ESV-R2353S。
  ESV-R235S是 2U机架式服务器,是研祥精心打造的性能卓越、稳定可靠、配置灵活、应用广泛的双路部门级服务器产品。它主要针对中级应用客户,强健的事务处理能力、数据吞吐能力和I/O扩展性,全面提升了服务器的服务能力;采用先进的HT技术,为用户提供了高性价比的"小4路"性能,降低了企业在中高端的投入。
  ◆XEON DP 533MHz 512K L2处理器
  ◆8G DDR266 Registered ECC检验内存
  ◆U320 高速SCSI驱动器,4个非热插拔硬盘位
  ◆100M+ and 1000M双网口
  ◆460W服务器专用电源,保证应用的稳定性
  5.系统评价
  本系统平台已经成功应用到石油、电力、银行等多个大型视频会议系统中,到目前为止一直运行稳定,深得广大用户和系统开发商的好评。可以加强我国信息化建设,有利于促进企业管理方式的转变,有利于提高效率、降低成本、增加效益,有利于增强企业综合竞争力。为我国视频会议开发商提供了一个稳定、优越、开放的平台。
