面向制造行业的全面解决方案---Cimatroni软件在模具加工中的应用
  • 企业:控制网     领域:仪器仪表     行业:石油天然气
  • 点击数:1654     发布时间:2005-08-16 13:46:17
   模具制造是一个生产周期要求紧迫,技术手段要求较高的复杂生产过程。主要的工作流程是:建立或获取客户的产品数据模型,在产品模型的基础上进行面向制造的设计,根据设计的结果,选配合适的模架,生产生产所需的图纸,编程部门根据模具的设计结果,进行工艺分析,设计必要的电极,为型心、型腔和电极加工数控编程。
    作为世界上著名的CAD/CAM软件供应商,以色列Cimatron软件有限公司一直致力于为制造行业提供先进的CAD/CAM系统,不仅提供功能强大的通用CAD/CAM系统,而且更为模具制造行业提供了全面的解决方案。
    Cimatronit是一个集成的CAD/CAM产品,在统一的系统环境下,使用统一的数据库,用户可以完成产品的结构设计、零件设计,输出设计图纸,可以根据零件的三维模型进行手工或自动的模具分模,再对凸、凹模进行自动的NC加工,输出加工NC代码。
    产品模型的建立:在产品建模阶段,技术人员需要根据客户的产品图纸或读取客户提供的产品数据文件来在CAD/CAM系统中得到所需的产品三维模型。这就要求所采用的CAD/CAM系统不仅要有强大的建模能力,特别是具有雕塑曲面的建模能力(因为许多模具产品非常复杂),还要拥有丰富可靠的数据转换接口,支持用户读取来自其客户的各种各样的数据文件。在产品建立方面,Cimatronit支持混合造型。混合造型融合了线框造型、曲面造型和实体造型,它使得设计者可以充分利用各种造型的特点来生成可以直接用于NC环境进行NC编程的产品模型。Cimatronit领先的线框造型和曲面造型功能享有很高的声誉,它功能紧凑、灵活、方便、高效而完备,特别是它的曲面编辑功能(如裁剪、修补和光顺)和曲面倒角功能更是家喻户晓。Cimatronit的曲面造型使得用户可以不受限制地迅速设计出任意复杂的产品模型。
    Cimatroni的实体造型为客户提供了另一先进的建模工具。它产用了当今最为流行参数和变量化的特征造型,具有智能导引稳定便捷的草图设计器,灵活的操作回退与特征插入操作,融合了成熟而强大的曲面造型功能,优秀的布尔运算操作
