中斯美翔水处理自动化控制系统
  • 企业:控制网     行业:其他
  • 点击数:1670     发布时间:2005-08-23 15:55:37
    根据净水厂/污水厂的不同工艺情况,采用三级集散控制系统,实现全厂范围的污水处理工艺流程的监测以及相关工艺设备的运行状态的监控;
    系统组成
    电气控制柜,PLC;工业控制PC机;专业控制应用软件;
    系统实现功能:
    采用三级集散控制系统,可实现下述功能:
    第一级 现场手动控制
    在各电气站点设置现场手动控制箱,可单独启停各测试设备 及各执行机构。
    第二级 PLC逻辑联动控制
    由PLC根据现场各测试设备采集的数据及系统设备运行逻辑关系,自动控制各站点内的电气设备运行状态。
    第三级 中央控制
    计算机监测、修改PLC控制参数、上位机点动控制,实现实时监控。
    手动控制及自动控制可以分别通过机房或中央控制室的"手自动转换开关"进行切换。这样的控制方式能最大限度地保证污水处理装置安全操作的需要。中央控制计算机能对整个系统的水处理过程进行实时监测与控制,随时跟踪接收PLC的数据信号,能对各种类型模拟量进行巡回检测,对各种类型故障进行报警或不达标报警。并具备实时数据和历史数据的分析及处理能力,对主要工艺流程进行动态模拟、趋势分析、制表打印、绘制曲线;对主要数据永久性保存。且在CRT上显示整个工艺流程或局部环节的直观动态彩色画面,并通过嵌入式大屏幕,动态显示工艺流程各主要部件的运行状态。采用计算机网络联接可实现远程监测,监视整个系统的运行状态,便于快速解决问题排除故障。
图1 控制系统现场图
