YT2000-JK水电站计算机监控系统的应用个案
  • 企业:控制网     领域:工业以太网     行业:安防
  • 点击数:1894     发布时间:2005-08-25 17:02:14
   1 背景介绍
   ◆ XX水电站共3台1.5万KW水轮发电机组,2台6.3KV/35KV/110KV三圈主变压器, 3回35KV出线,1回110KV出线。螺丝池水电站按“无人值班(少人值守)”的原则设计,监控系统采用全计算机监控。
   ◆ XX水电站由中控室的值班人员通过操作员工作站的人机接口设备进行监控。
   ◆ 正常时,计算机监控系统接受上级调度下达的负荷曲线或指令自动运行。
   ◆ 故障情况:通信通道故障或上位机失控时,LCU可独立工作维持机组正常运行,或在手动方式下,直接通过LCU屏上的控制开关或液晶触摸屏完成机组起、停机;有功、无功调整及35KV/110KV开关设备的操作。
   ◆ 监控系统预留火灾报警系统、工业电视系统等通讯接口
   2 系统结构
   为保证系统具有高可靠性、实时性、开放性和可扩充性等技术性能,满足经济实用的要求,达到无人值班的目标,系统采用全开放分布式网络系统结构。
   整个系统分为二层:电站控制级和现地控制级。两层之间采用10/100Mbps以太网总线及100Mbps以太网交换机构成物理星形逻辑总线式的高可靠以太通信网络系统。
   系统结构如下图所示:
图1 系统结构图
