深井GPRS数据传输方案
  • 企业:控制网     领域:运动控制与伺服系统     行业:矿业
  • 点击数:2435     发布时间:2005-09-05 18:13:33
    根据客户提出的基本需求,结合现有系统实际情况特制定本草案。
    一、 我公司基本情况
    上海毅加智能设备有限公司专业从事无线通讯产品和工业仪表的研发、生产经营及技术服务。我公司目前已有GPRS MODEM、无线测控终端等系列产品投放市场,并承接特殊产品的设计和无线测控系统的工程设计。在无线和网络通讯领域有较强的技术力量。其中GPRS MODEM产品作为电力载波抄表系统远程传输部分应用于江苏、湖南等地。
    毅加智能秉承客户至上的服务理念,以多样化的产品满足客户的应用需求,从而成为客户的最佳合作伙伴。
    二、 系统功能需求
    深井数据采集控制系统基本功能:
    1、 子站采集点共十个,每个点情况
    模拟量:三个,4-20mA输入,采集精度12bit
    开关量:16个开关量,光电隔离输入。
    开关量:10个开关量输出,继电器或光电隔离输出。
    传输方式为GPRS。
    2、 中心站
    ADSL宽带或GPRS接入,基于WINSOCKET 通讯,数据采集过来后由工控组态软件处理。
    三、 系统总体结构
    在很多涉及水处理、监控系统项目中,很多必须无人值守的设备或监测点,不适合搭建有线通讯网络。若采用光纤或电台的方式实现无线通讯,不仅设备投入耗资巨大,而且不适应移动的需要。
    随着新一代GPRS移动通讯业务的产生和全面投入,无线移动数据通讯的应用也越来越广泛。GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。
    高速的数据传输和永远在线特点,配合按流量收费的资费方式,使GPRS通讯在工业控制、环境保护、道路交通、商务金融、移动办公、零售服务等行业中的应用具有无可比拟的性价比优势。
    结合项目具体需求,系统结构方案如下:
    1、 GPRS 无线测控单元
    GPRS 无线测控单元采用上海毅加智能设备有限公司自主研发的EP300P系列产品。此产品内含GPRS通讯模块、12位A/D转换器及工业级高性能处理器,集数据采集、通讯协议处理、传输和开关量的控制于一体。结构紧凑、工作稳定可靠,完全能够替代传统的工控机+采集卡+MODEM方案。
    通讯方式为自报和查询相结合。
    2、 隔离模块
    无线测控单元系列产品的接口为控制电平信号,不能直接驱动继电器等大功率设备。隔离模块内含信号调理、光电隔离和驱动电路,可以直接与外部设备相连接。
    3、 中心站
    网络通讯接口采用WINSOCKET函数,监听网络发来的数据包,分析处理后存入计算机内存或数据库,与工控软件协同工作,完成数据显示、管理、记录等。
    4、 网络接入
    中心站的网络接入可以是有线的数据专线、ADSL等,也可以采用GPRS无线接入方式。考虑到系统的稳定性、延迟及今后的运行费用等因素,优先推荐ADSL+动态域名解析方式。
    ADSL+固定IP地址或GPRS+固定IP地址方式较稳定,但费用较高。
