切纸机电气维修中需要注意的一些问题
  • 企业:控制网     行业:电力
  • 点击数:1568     发布时间:2005-09-07 19:06:40
   一次,我厂在用从德国进口的115MCS-2型切纸机生产时,切纸刀出现有时下来有时不下来的现象。压纸器下来压实后,按双手裁切按钮,隔一段时间才下刀。反复按裁切按钮后,根本不下刀了,也不能手动盘车。
   首先我们从图纸开始分析,寻找故障原因。找到控制下刀的线路部分,将故障基本定位于电气部分有关元件接触不实所致。看图纸上的主刀离合器,按下双手裁切按钮,接触器K50,K51已吸合,常开触点K50,K51闭合。再查看电磁阀Y1,它位于机器左侧门大传动轮内。通过仔细观察,发现盘车时碳刷打火,电磁阀Y1中弹簧不能弹回,造成碳刷与轮子圆周接触不实。导致电机线路无法接通,电机转不起来,也就不能裁切了。
    由于此切纸机已使用多年,长时间运转使弹簧回复性能变差。好在厂家设计此弹簧时留有3个可调节位置,通过调节弹簧位置使故障得以顺利排除。
   通过此故障,并结合平时遇到的类似故障,我得出一个结论,即:遇到此类问题,应首先考虑是不是电气部分元件接触不实。接触不实主要有触点接触不实、接线端子接触不实、电磁阀吸合不实等几种情况,但具体问题还要具体分析。
