露点测量选型资料
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:金融/保险
  • 点击数:1631     发布时间:2005-09-07 19:16:05
    不同的测量介质和指标所选用的产品是不一样的,包括产品的实用性和经济性等,根据我们多年的应用经验推荐如下:
    在线测量部分:
    暖通空调湿度及露点测量:意大利DeltaOHM的DO9861T,适用环境:暖通及高温高湿下的湿度测量。优点:带显示,可测量高温高湿环境下的空气湿度。
    监测冷冻型干燥器输出的压缩空气露点:德国CS的FA300-1,适用环境:压缩空气露点测量,优点:传感器为薄膜电容式,反应快,自动校准,输出:4~20mA,有继电器和显示及报警选项可选,量程:-10~50℃td。最高压力可达350bar,防护级别:IP67,性价比高。
    监测吸附型干燥器输出的压缩空气露点:德国CS的FA300-2,适用环境:压缩空气露点测量,优点:传感器为薄膜电容式,反应快,自动校准,输出:4~20mA,有继电器和显示及报警选项可选,量程:-80~20℃td。最高压力可达350bar,防护级别:IP67,功能齐全。另外英国密析尔的Easidew测量准确,价格适中,防护级别:IP65,是用户合适的选择。
    工业过程气体湿度测量:英国密析尔的Easidew,适用环境:各种工业过程气体露点测量,优点:传感器为加入了陶瓷的AL2O3,测量量程宽,极性反相保护,坚固可靠,反应快速准确,经济耐用。
    防爆露点测量:英国密析尔的Transmet IS,适用环境:任何空气或气体露点的危险区域,比如天然气、电站定子氢冷冻剂的露点检测和各种惰性气体。优点:高稳定性、重复性和长期可靠性,露点范围宽、精度高(±1℃td)。
    纯气体露点测量:英国密析尔的Pura。适用环境:高度纯净的气体的湿度测量。优点:高度的稳定性和重复性,精度高(±1℃td),测量范围宽(-120~-40℃td)。
    高度准确可靠的露点测量:英国密析尔的Optidew。优点:这款使用的是冷镜技术,无漂移,精度高,经济实用。
    便携表部分:
    压缩空气露点测量:德国CS的DP300。优点:反应快,经济实用。
    工业过程湿度测量:英国密析尔的Easidew Portable。优点:测量范围宽,功能齐全(带过滤筛出和连接接口)。
    防爆露点测量:英国密析尔的Cermax IS。优点:反应快精度高重复性好,带数据存储功能,功能强大。
