实达GBK终端在金融等行业的应用
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:木工机械
  • 点击数:1735     发布时间:2005-09-16 16:18:47
    在银行、保险、公安、海关等需要人名处理的业务系统中,会经常遇到冷僻字,这些冷僻字在GB2312-80汉字国标字符集(仅含有6700多个汉字)中找不到,而现有的通用字符哑终端只能处理GB2312-80汉字国标字符集,处理冷僻字只能通过造字方法来解决。造字方法最大的弊端是同一个汉字内码,在不同终端可能会出现不同的汉字显示或打印(除非统一编制、管理),而且造字容量很有限,随着银行存款实名制的实施,冷僻字的矛盾更加突出。
    《汉字内码扩展规范(GBK)》1.0版是国家技术监督局标准化司与原电子工业部科技与质量监督司于1995年发布和实施的技术规范指导性文件。GBK 内码体系共有2.3万多个汉字码位,共收集了2.1万多个汉字,字数是GB2312的3倍,收集的汉字包含大部分的冷僻字、繁体字等。其优点是与现行的GB2312-80内码体系兼容,保持系统兼容性,容易为用户所接受,而且是等长双字节代码,码长较短,通信、处理、存储都比较小,因此是GB2312-80的理想换代标准。
    GBK自从1995年发布后,较好地解决了中文冷僻字问题,受到业界的广泛关注。
    GBK大字符集终端,是在传统终端的基础上,增加了大容量的GBK 1.0版汉字字符集,建立了GBK汉字平台。随着银行储蓄实名制的实施,各终端厂商纷纷推出了GBK汉字终端。实达GBK 大字符集终端产品于1997年开发成功并上市,是国内首创的符合GBK汉字标准的中西文大字符集终端。至今,实达GBK系列终端已广泛应用于银行、保险的业务系统。下面以实达GBK终端为例,介绍GBK终端在金融等行业的应用情况。实达的GBK终端主要优点表现在三个方面:
    (1) 产品的功能
    由于实达GBK大字符终端推出的时间较长,期间也曾遇到各种问题,包括主机环境、打印等,最终都已解决,因此功能强,应用环境广。如在不改动应用软件的基础上能在普通打印机(仅支持GB2312-80)上打印出GBK字库,很好地解决了冷僻字的输入、显示、打印问题。
    (2) 产品的成熟性
    由于实达GBK终端已推出2年多时间,并已大量销售,因此产品已相当成熟,在产品稳定性、兼容性等指标上领先。
    (3) 产品的组合
    为了满足各种不同用户的应用,实达GBK大字符集终端有各种不同的产品类型供用户选择:
    STAR NT-560+/ GBK版本,16点阵汉字显示,16或24点阵汉字打印;
    STAR NT-562/ GBK版本,16点阵汉字显示,16或24点阵汉字打印,双主口;
    STAR NT-860/ GBK版本,24点阵汉字显示、打印;
    STAR NT-862/ GBK版本,24点阵汉字显示、打印,双主口;
    STAR NT-560+L/ GBK版本,16点阵液晶显示,16或24点阵汉字打印;
    STAR NT-562/GBK版本,16点阵液晶显示,16或24点阵汉字打印,双主口;
    STAR Netterm-810/GBK版本,TCP/IP网络终端,16点阵汉字显示,16或24点阵汉字打印,10M以太网、RS232接口;
    STAR NT-860/862大字符集终端采用24点阵汉字显示,因此对于笔划复杂的冷僻字,显示效果比16点阵好很多;
    STAR NT-560+L/562L液晶大字符集终端,与传统的CRT终端相比,最大好处是省空间、环保(无辐射、低能耗等);
    STAR Netterm-810网络终端采用传统的RS232异步或10M以太网络(TCP/IP协议)两种通讯方式,布线灵活、简单,用网络联接时,直接挂在HUB上,可节省终端服务器。
    若原应用系统数据库不支持GBK字符集,必要时要进行升级。目前国内银行大多采用IBM主机,而IBM主机内码采用EBCDIC码,因此必须在前置机(仿真系统)将GBK与EBCDIC码转换。
