湖南湘潭钢铁厂自动化控制网络
  • 企业:德国赫斯曼电子公司     领域:工业以太网     行业:数字基建
  • 点击数:2251     发布时间:2005-09-26 17:10:34
    一. 项目概述
  2003 年,湘钢在中国企业信息化建设500 强排名中位列第79 位,同时获得国家信息化测评中心“ERP 最佳应用奖”。2004 年,湘钢信息化建设再获殊荣,通过湖南省制造业信息化示范工程第一批示范企业验收,并推荐为“湖南省信息化建设样板企业”。一个数字湘钢已经跃上了与国际接轨的信息化平台。
  此次应湘钢3#高炉技改工程,对炼铁厂自动化控制系统网络进行改造。
    湘潭钢铁厂自动化控制系统,网络主干采用赫斯曼的HIPER-Ring 超级冗余环,环网通讯介质采用百兆多模光纤。控制级网络设备通过环网直接与控制中心的操作站、上位机进行通讯。底层的PLC 和控制器等设备通过现场总线相互通讯。
    二.网络拓扑
图1 网络拓扑图
    三.网络设备选型
    详细配置说明:
表1 详细配置
    四.网络方案说明和特点
  本网络系统采用赫斯曼的MICE 系列交换机,通过HIPER-Ring 组环连接构成整个3#高炉自动化控制系统。整个系统是以施奈德Qutumn 的PLC 进行系统集成为主,以赫斯曼的网络设备构成冗余环网作为控制系统的通讯平台。系统主要控制3#高炉的整个控制工艺流程,主要包括制粉、吹风、卷扬系统等。
    该网络系统具有如下几方面的特点:
  本网络系统采用赫斯曼的MICE 系列交换机,通过HIPER-Ring 组环以及环间连接构成整个SIS 的控制系统。
该网络系统具有如下几方面的特点:
  1) 多重冗余和高可靠性、实时性
  MICE 是专门针对恶劣的工业环境而设计的,为了确保最高的可靠性,MICE 符合所有关于EMI、震动、粉尘、冲击、湿热等的相关工业指标。它采用无风扇、低功耗设计,可靠性高,MTBF 在15 年以上。结构紧凑、重负荷设计,适用于工业领域的应用,可安装在标准的DIN 轨上。单台设备端口时延<10 微秒,保证了数据传送的实时性。集成在内的LED 可以显示交换机的工作情况。24V 双回路冗余供电,提高系统可用性和检修安全性。
  同时,MICE 具有高度的灵活性,采用模块化的结构,允许你按照需求自行选择不同的功能模块,支持热插拔,可在不断电情况下更换模块,维护、维修方便。
  在网络管理方面,MICE 支持SNMP 网管、SNMP TRAP、IGMP Snooping,支持故障自诊断功能,并集成有OPC Sever,可将交换机状态信息直接传送到SCADA 软件中;带有SNMP 管理单元并集成有基于WEB 的管理系统,这些特征为快速建立和安装网络提供了简单、便于使用的配置功能。
  在链路冗余方面,支持超级冗余环技术,网络故障时,业务恢复时间<500ms,支持Stand-By 主备切换等冗余方式。
  在数据安全性方面,支持VLAN(虚拟局域网)子网划分,支持端口安全性端口访问控制,可安全隔离不同来源的数据。
  2) 开放性和可扩展性
  a) HIRSCHMANN工业以太网,完全符合标准的802.3以太网标准,支持光纤/双绞线连接和TCP/IP协议。
  b) MICE交换机完全模块化,用户可以根据不同需要选择不同的配置;支持带电热插拔,方便在线维护,大大降低了用户的拥有成本和使用成本。
  c) 由于采用了专用的网管软件HiVision,它支持OPC Server,可以与工业监控组态软件实现数据通信,从而使网络管理集成到SCADA系统中进行统一管理。
  3) 严格的安全保证
  a) 在数据传输链路方面,由于骨干网的交换机都带有SNMP管理单元,集成了基于WEB的管理系统,支持RMON网管。从而保证了良好的安全性。
  b) 对交换机的管理采用了二级密码访问机制,可以关闭不用的交换机端口,防止外部设备的非法接入。
  c) 可以对交换机的端口和终端设备的MAC地址进行绑定,防止外部设备的非法接入。
  4) 易操作性
  易操作性加速了网络建设和故障分析过程,提高网络维护工作效率Hivision 网络管理程序赫斯曼的Hivision 允许您观察网络上任何一个节点的设置。通过对网络的全面监视,您能够实现综合的负载和故障分析。HiVision 图形方式的交互式用户界面以及设备图案化使您的工作更直接,更容易理解,并且其他方便的附加功能让您在使用时增加了巨大的价值。
  ◎ 监视结果可以利用E-Mail,SMS 或参考视窗来显示或传送。
  ◎ 通过标准MIB 集成OEM 设备。
  ◎ 使用端口管理器对任意联接进行简单设置即可提供全面的负载和故障分析。
  ◎ 方便查询Hirschmann 网络设备的状态,并具有故障陷阱处理功能,可对于整个网络或单一设备的故障陷阱历史进行精确跟踪。
  ◎ 自动发现并显示所有支持SNMP 的设备,支持SNMP、RMON 网络管理功能,自动识别所有的Hirschmann 网络产品,显示网络的逻辑结构和IP 地址与MAC 地址之间的关系。
  ◎ 用高品质的图像真实地表示所监控的设备。
  ◎ 具有对标准RMON 1-3 & 9 参数(统计、历史、报警和事件)的图形化显示
  ◎ 完善的帮助功能和集成的提示功能――提示、在线使用手册、在线帮助、在线指南和自动配置校验
  ◎ 集成了OPC2.0 支持,可按OPC 服务器的方式将Hivision 监控的所有代理(交换机)的状态信息和TRAP 报警直接传到HMI/SCADA 软件中去。
