雷达数字显示―凌华PCI-9812在雷达中的应用
   目的:
   对雷达回波信号进行数字化,并在屏幕上用极坐标实时显示,并可以做进一步处理,如局部放大,模式识别,智能判定等
    解决方案:
   利用ADLink公司PCI-9812高速A/D采样卡对回波信号进行采样;并利用VC进行编程,实现实时显示
   详细介绍:
   现在常用的雷达多采用模拟的屏显,即把回波信号的强度直接转换成显示屏上的亮度信号。这种方法虽然比较方便,但存在对监控人员要求高、无法局部放大、不能保存数据等缺点。目前雷达的发展趋势是数字显示(数字P显、数字A显),它的优点是可以方便地对局部进行放大,以便观察;同时可以提供数据保存功能,以利事后分析。
   数据采集:
   PCI-9812的最高采样频率为20MHz,采用Bus Master DMA把A/D转换数据直接写入系统内存。为了防止PCI总线延时(latency)造成数据丢失,卡上提供32k采样点的FIFO作为缓存。
   在雷达应用中多采用脉冲发射。发射周期为x.x ms,脉冲宽度为xx us,载频为x.x GHz。实用中在接收端利用差频电路把频率降下来,或是用模拟积分电路得到回波的外包络。
   为了对脉冲信号进行采样,要求采集卡提供外触发功能。PCI-9812提供两种外部触发功能:外部信号的模拟触发和TTL电平的数字触发。在此应用中采用TTL数字触发,用雷达发射使能信号作为触发信号。另外该卡提供4种触发模式供选择:预触发、中触发、后触发和延迟触发,此应用中采用后触发,即等到触发信号发生时开始采样。
   实际应用中,当脉冲开始发射时即开始对包络信号进行采样,采样xxk个点后对采样数据进行处理并显示,然后再进行下一次采样。经测试,数据处理、显示所占用时间小于2个发射周期,满足实际应用要求。
   因为可以实时地采到原始回波包络,也就可以方便地进行局部放大等操作,并可以把处理后的数据存到硬盘,供回放、分析用。
图1雷达回波示意图
   结论:
   利用PCI-9812高速数据采集卡和配带的驱动程序,可以方便地构成一个高速数字雷达显示系统,具有局部放大、数据记录等功能,大大地方便了实际使用.
