Rocket100作为存储设备的工控机在高速公路收费中的应用
  • 企业:控制网     领域:人机界面     行业:广播电视
  • 点击数:1789     发布时间:2005-11-10 13:37:22
    1、系统背景:
    随着我国经济的高速发展,高速公路的建设已经成为目前我国最热点的项目之一。四大机电工程之一的收费系统,目前是国内高速公路机电工程应用的核心部分,也是效益发挥最大、最为成熟的系统。
    2、系统要求:
    由于高速公路收费系统需要处在野外高温 /低温、潮湿、电磁、灰尘、振动等复杂的环境条件下不间断、长时间地稳定运行,同时系统的MTBF(平均故障间隔时间)>30000小时,系统的 MTTR(平均修复时间)<1小时。商用PC机显然难以适应如此条件,要想确保收费系统切实履行自己的收费和监控功能,只能选用工控计算机进行系统控制。选用防潮、防灰尘、防电磁能力更强的工业机箱,选用持续工作时间更长、适应更大温度范围和振动要求的工业CPU卡,选用工业级的各类控制卡和管理模块,在存储设备上选用美国HighPoint公司Rocket100的工控机正可以满足其要求。
    3、系统构成:
    若某高速公路需建设收费系统、监控(安全)系统、供电照明系统、通信系统。其中收费系统设计为开放式收费,整个收费系统分为三级计算机管理体系,即收费中心( 管理处设于收费大楼内 ),收费站和收费车道。收费中心通过光纤传播系统与收费站和收费站计算机进行数据通信。
    整个收费系统主要由收费中心管理系统、收费站管理系统、车道收费系统三部分构成。以上我们虽然分了三部分来对整个收费系统作介绍,但实际上三者是一个有机的整体。收费中心对整个收费系统进行控制;收费站汇总收费道数据并在收费中心和收费车道之间实现数据传递;收费车道按照收费中心的要求对过往车辆实施正确车道控制机系统配置如下:
    1)槽壁挂式工业机箱,全钢结构;
    2)冷却系统,配置一个80MM带过滤棉的高速冷却风扇,后端1个80MM电源风扇;
    3)采用标准工业CPU主板;
    4)电源:工业级电源;
    5)存储设备,采用美国HighPoint公司扩展卡Rocket100。
    4、系统评价:
    1)在进行高速公路各系统筹备建设时,应充分考虑地区恶劣复杂的各项环境因素,选用工控机。其优点如下:
    由于机箱采用全钢结构,故有较高的防磁、防尘、防冲击的能力;
    工控机机箱内有专用底板,此底板上有多个PCI和ISA插槽,可结合扩展卡扩展存储容量;
    工控机机箱内有专门电源,此电源有较强的抗干扰能力,可适合这种特殊的环境要求;
    有连续长时间工作能力,符合MTBF>30000小时,系统的 MTTR <1小时要求;等等。
    2)在存储设备方面,也应充分考虑各种存储设备的性能,从而需采用美国HighPoint公司扩展卡Rocket100。其优点如下:
    可直接解决工控机配置硬盘容量小的问题,一片Rocket100能接4个硬盘,支持容量已超过137GB,并且Rocket100可一机多卡,故容量更是可以满足用户的大容量需求;
    存储速度非常快,完全能满足客户需求;
    与工控机兼容性强。其他品牌磁盘阵列卡用于工控机时,时常会出现兼容性问题;
    性能好,成本低廉。相对一些其他品牌的同类产品来说,性能非常好,而且价格非常低廉;
    支持的操作系统非常广泛,既有广为使用的Windows系列,也有基于DOS界面的Linux等,如有:
    Windows9x/Me/NT4.0/2K/XP/2003,Linux(Red Hat,SuSe,Turbo,Caldera)和FreeBSD;
    其管理软件是BIOS或Windows界面的管理软件,容易操作且便于管理;
    用于工控机时能自动Email报警,且支持硬盘或硬盘组启动,实用方便。
    5、综合考评:
    该系统采用工控机可以稳定在此高速公路上连续工作,再加上存储设备的优化,一定会受到用户的高度赞誉,同时也会大大地提高了商家的工作效率,为商户带来了较高的的利润收益。
