磁栅位移传感器在焦炉四车联锁中的应用
  • 企业:控制网     领域:嵌入式系统     行业:数字基建
  • 点击数:1725     发布时间:2005-12-20 09:16:10
  武汉莹佳科技发展有限责任公司经过近几年的研究和探索,采用静磁栅位移传感器来检测大车地址,检测传感器使用铝合金或不锈钢方型材,类似磨电道的滑线,安装在磨电道最下方,与磨电道的滑线保持平行,取名静磁栅滑道,在静磁栅滑道上悬挂长1.2米~3.2米静磁栅尺,静磁栅尺,滚轮支架和销柱构成静磁栅尺组件。静磁栅尺两侧有固定滑轮,静磁栅滑道定长6米,多滚轮磁栅尺组件结构可令静磁栅尺轻松越过轻轨连接部位,快速检测大车行程,最高检测精度1毫米;机车和静磁栅尺的连接使用双组双拨叉系统沿轻轨方向拨动,很好的解决了机车上下左右颠簸问题。位移绝对编码,量程没有限制,该系统在不影响测量性能的前提下,允许行车相对静止基面有±100毫米的水平偏移和±50的垂直偏移,具有很高的偏移宽容度。
  本焦炉四车联锁系统具有如下特点:
  1、全部使用标准部件
  2、设备简单,安装维护方便
  3、定位精度高
  4、运行可靠
  长直线位移检测传感器比较:
  旋转编码器位置检测技术
  通过安装在车轮上的旋转编码器检测机车的位置,是一种相对定位的工作方式。优点是成本低,安装方便。缺点是车轮打滑,维护工作量大。
  定位片编码位置检测技术
   通过安装在轨道旁的定位片(带孔的铁片)检测机车的位置,是一种绝对定位的工作方式。与编码电缆技术相比,他是间歇式定位,编码电缆技术是一种连续的测量方式。
  条形码位置检测技术
    通过安装在轨道旁的条形码或信息按钮检测机车的位置,是一种绝对定位的工作方式。与定位片编码位置检测技术相似。
  红外编码连续位置检测标尺
   通过固定标尺和移动标尺来检测,是一种绝对定位的工作方式。缺点是发射接收窗口易污染,固定标尺属于有源器件,电路复杂,总体成本高
  编码电缆位置检测技术:
  1、现场安装麻烦,保持水平度比较难
  2、橡胶外套易老化,扭曲、变形(时间一般1年左右就开始出现裂纹)
  3、精度低,是一种大地址检测10mm
  4、红焦意外落地烧毁电缆修补麻烦
  5、施工工期长
  6、属于有源器件
  7、价格高
  8、环境温度:-20℃~+70℃
  9、检测方式:地上检测
  10、绝对定位
  静磁栅长直线位移传感器
  1、安装维护方便
  2、使用寿命长,不会变形
  3、定位精度高,可达1mm
  4、更换方便
  5、施工工期短
  6、属于无源器件
  7、价格相对低
  8、环境温度:源-20℃~110℃ 尺-20℃~95℃
  9、检测方式:车上检测
  10、绝对定位
