聚类融合控制算法研究
  • 企业:控制网     领域:嵌入式系统
  • 点击数:2119     发布时间:2005-12-21 11:12:25
介绍了聚类融合控制算法研究,并分析了聚类融合控制系统功能特点及系统的构成。
1  引言
    传统控制中,对各传感器采集的信息单独进行加工处理,割断了各传感器间信息的联系,丢失了信息有机组合蕴涵的信息特征,也造成了信息资源的浪费。此外有时不仅割断各个传感器间的空间联系,还割断了时间联系,这样大大降低了控制的效果。
    聚类融合控制(Cluster-Fusion Control)以信息融合和聚类分析为基础,并包含了模式识别、神经网络以及专家系统等内容。聚类融合控制并不像常规控制那样,直接利用传感器的检测数据进行操作控制,而是融合传感器数据根据知识库中的规则将生产过程的状态分成有限的类别,再根据每一类别所描述的过程行为特点进行相应的操作控制。
2  聚类融合控制系统结构及算法
图1  聚类融合控制系统结构图
聚类融合控制系统结构如图1所示[1],主要有四部分:信息融合、聚类分析、知识库和控制策略。
2.1  信息融合
    Waltz和Llinas对信息融合给出如下定义:信息融合是一种多层次、多方面的处理过程,这个过程是对多源数据进行检测、互联、相关、估计和组合以达到精确的状态估计和身份识别,以及完整的态势评估和威胁评估[3]。
    信息融合算法主要是指信息融合所需要的实现方法。对于多传感器来说,信息具有多样性和复杂性,包含有同质信息和异质信息,对于异质信息常常需要先进行数据分解,使之成为同质信息。对信息融合方法的基本要求是具有鲁棒性和并行处理能力。常用的信息融合算法如表1所示。
表1  常用信息融合算法比较
    应用于信息融合的算法还有很多,比如卡尔曼滤波、支持向量机、遗传算法、小波分析理论以及一些简单的推理方法等等。由于信息融合应用领域相当广泛,单独采用一种方法往往具有一定的局限性,将各种方法进行优势互补逐渐成为信息融合算法研究的重点。
2.2  聚类分析
    聚类就是将一个数据单位(对象)的集合(活数据源)分割成为几个称为类或类别的子集,每个类内的对象之间是相似的,但不同类的对象之间区别较大。聚类不同于分类,聚类是一个无监督的学习过程,分类是有监督的学习过程;分类时需要事先知道分类所依据的属性值,而聚类时要找到这个分类属性值。聚类分析是根据事物本身的特征研究对象分类的方法,它的依据原则是使同一类的对象具有尽可能大的相似性,而不同类中的对象具有尽可能大的差异性。
    聚类算法常见的有划分法、层次法、基于密度法、基于网格法、基于模型法[5]。
    聚类算法从样本对于类的隶属度上可以划分为:硬聚类、模糊聚类、可能性聚类[6]。
    其中模糊聚类是目前研究的热点。模糊聚类常用的方法有传递闭包法、动态直接聚类法、最大树法、基于摄动的模糊聚类方法FCMBP、系统聚类法、模糊C-均值法和模糊ISODATA算法等。目前聚类算法发展的方向是:
    (1)  C均值聚类算法:建立合适的目标函数表达式,用数学规划方法求解最优解,如模糊C-均值聚类算法等。这类算法的主要缺陷是对初始化比较敏感,易于陷入局部极小点,收敛速度较慢。
    (2)  将传统的聚类技术与神经网络结合:借助神经网络的并行实现以提高算法的收敛速度。
提出的有Kohonen聚类神经网络、模糊聚类神经网络等。它的优点是收敛速度快,算法精度比较高。
    (3)  将传统的聚类技术与现代优化方法相结合:以克服聚类算法对初始化的敏感,克服易于陷入局部极小点的问题。如与模拟退火相结合、与遗传进化算法相结合。但是这些算法收敛速度较慢。
2.3  知识库
    信息融合和聚类分析的实现,除了要有适当的算法外,还应当有必要的领域知识进行有监督的指导。特别是在实际的工业控制系统中,这些知识就构成了专家知识库。
    图1结合专家控制,笔者在聚类融合控制系统中采用的是一种能自学习的知识库。对环境信息进行搜索、控制和逻辑思维以产生、修改与更新知识库,目的是不断地改善执行环节的作用,因此在执行机构和学习环节之间引入反馈,使得在执行任务期间获得的信息可以反馈到学习环节。这样通过对知识库中的规则进行反馈的在线自学习,可得到更好的的控制效果[10]。
2.4  控制策略
    聚类融合控制中的控制策略要结合实际控制对象的需要。可以采用常规控制算法、自适应控制算法、智能控制算法等。选择控制策略的过程一般包括匹配、冲突解决和操作三步骤:
(1)  匹配:将当前数据库和知识库中规则的条件相匹配,若两者完全匹配,将按规则的操作部分执行;
(2)  冲突解决:当一条以上的规则和数据相匹配的时候,就需要决定首先使用哪一条规则;
(3)  操作:执行规则中的操作部分。
3  聚类融合控制研究展望
    (1)  改进信息融合算法进一步提高系统性能。目前将模糊逻辑、神经网络、进化计算、粗集理论、支持向量机、小波变换、多尺度估计理论等技术有机地结合起来,以提高融合的性能和效率,是一个重要的发展趋势。开发并行计算的软件和硬件,以满足具有大量数据且计算复杂的多传感器融合的要求。
    (2)  将聚类融合和传统控制、智能控制相结合,改善聚类融合控制系统的基本结构,使其更实用化。如与PID控制、自适应控制、解耦控制以及智能控制中模糊控制和神经网络控制等相结合。结合实际的工业控制系统的要求,在控制策略中调节PID的各个参数,或者信息融合后直接利用模糊控制器聚类,利用BP网络进行二次融合等。
    (3)  常规的聚类分析方法不具有线性的计算复杂度,难以适用数据库非常大的情况,而ART人工神经网络则可根据输入的数据,作无监督或无教师归纳(也可以进行有教师训练),自动形成和自确定数据类别。但ART网络也有自己的缺陷,比如存在着丢失模式幅度信息,聚类中心的漂移;处理集群分布样本时,效果很不理想;因为对输入样本敏感度较低,造成的分类错误等[9]。这样使得ART网络在聚类融合控制中存在着一定的局限性。如何在聚类融合控制中更好地使用ART网络,也是值得人们研究的课题。
