SCADA系统在原油长输管线中的应用
  • 企业:控制网     领域:机器视觉     行业:石油天然气
  • 点击数:5375     发布时间:2005-12-23 14:17:59
介绍了SCADA系统在原油长输管线中的应用,并提出了建议。
1  概述
    为了适应把中国石化股份有限公司广州分公司(以下简称为广州石化)建成千万吨级炼油厂的要求,消除原油贮运“瓶颈”的限制,广州石化在惠州大亚湾马鞭洲岛建成了一个十五万吨级的深水码头。原油从大码头经长输管线送至厂内,整条管线全长一百七十三公里,包括十公里海底管线和一百六十三公里陆上管线。输油工程的首站设在马鞭洲岛上,末站设在广州石化内,中途设置两个中间站,分别为新墟站和园洲站,管道口径为DN600,设计能力为每年一千二百万吨。采用泵到泵密闭输油工艺,单管输送各种进口及国内原油。根据生产运行及管理的需要,管道自动化系统采用了以4C(Computer、Control、Communication、CRT)技术为基础的计算机监控及数据采集(SCADA)系统。长输管线和首末站的贮运系统及公用工程系统的监视与控制由计算机来实现,现场信号采集和控制采用先进的PLC来完成,系统显示和控制及计算的人机界面由微机完成。全线各站设有站控,站与站互相通信,实现资源共享。
2  工艺工程简介
    马鞭洲―广州石化输油管道所输原油依靠船舶运输,原油经马鞭洲首站、海底管线、陆上管线、新墟站、园洲站、末站再进入厂内原油罐区,其中两个中间站(新墟站和园洲站)为二期建设项目。现在原油从首站直接送到末站。首站来油由油轮送到码头,然后用油泵经码头操作站输送到首站罐区,罐区设有十二个五万立方米油罐,油罐进、出口阀门和码头操作阀门均采用ON/OFF电动球阀,可实现远距离监控,油罐出油通过油泵升压后再经出站阀进行压力调节经海
底、陆上管线送到未站,泵进、出口装有可遥控的气动阀,出站装有输量及出站压力自动调节用的电/液联动球阀,以后还将增设油品计量站及加热炉系统,对进、出口油品进行加温计量,通过远程I/O方式接到SCADA系统。由于码头在岛上,远离陆地,为满足生产和生活的需要,首站设有自备电站、海水淡化系统、自动消防系统及水处理单元,这些设施均有独立的监控仪表,通过I/O方式接入SCADA系统。
    原油经长距离输送进入未站,经进站阀组后进入原油罐区,在进站管道上装有压力变送器及电/液联动调节阀,压力变送器的信号接入计算机进行监控,当压力超限时发出报警,并通过计算机控制电/液联动调节阀的开度,以起到控制进站压力和水击保护的作用。另外,在管线旁路上装有卸压阀,当进站压力超过1.0MPa时,卸压阀自动打开,把原油泄进泄压罐,确保管线的安全。末站的其余阀门均为电动球阀,它们的控制及阀位回讯信号经过远传I/O接入计算机,实现两位式遥控。进站原油通过油罐液位来计算。
3  系统构成
    SCADA系统由首站监控系统和末站监控系统以及通讯系统构成。首站和末站通过拨号电话线进行通信,每隔半小时自动拨号一次,每次五分钟,传送温度、压力、液位、阀门状态及其它工艺设备状态,也传送各种故障信息和操作参数,实现资源共享。首站监控系统和末站监控系统均分为计算机层和PLC层两个层次。PLC层实现本地的数据采集和控制,计算机层实现各站点全局监测和控制,计算机的工艺画面、数据显示、回路控制、工艺计算、报警报表、生产报表、历史趋势、统计报表由本地计算机来实现。PLC通过远程RIO与现场设备连接,RIO机柜与PIC实现通信线路双线互备。PLC都是CPU和电源100%冗余备份。系统上的计算机都可以采集到每台PLC的数据,并实时进行数据交换。PLC层与计算机层通过冗余A-B DH+(Data High-way Plus)网通讯。站内计算机之间有对等联网(Peer to Peer)的以太网通讯,计算机通过调制解调器再经拨号电话线实现站与站之间的通讯。首站控制室有两套PLC,分别为水系统和油系统,水系统包括海水淡化装置、自动消防系统、氧化塘;油系统包括罐区监控系统、工艺管网、码头系统。自备电站作为独立的子系统,配备有两台计算机,完成对本单元的监控,并通过光纤接入首站控制室油系统。首站内PC与电站PC只能互相监测而不能控制。控制室内可以监控各个子系统的工况。各子系统能独立完成各自的监控管理功能,通过标准接口接入SCADA系统。末站也有两套PLC,其中一套用于末站配套原油罐区仪表监控,另一套用于末站单元的监控。系统组成分布图如图1所示。
图1  SCADA系统组成分布图
    首站罐区设有一套数据采集系统,监测油罐的温度、液位等参数并报警,控制管线阀门的开关并显示开关状况。油罐液位的监测采用两套设备,一套为Saab公司的Rex 3900高精度计量级雷达液位计(接入多点温度计信号),另一套为罗斯蒙特的静压液位计HTG。其中雷达液位计的信号接入SCADA系统,HTG主要用于测量原油密度。
    末站单元现场装有八台可燃气体报警器,管线上装压力变送器和温度变送器,可对入站油品的温度、压力进行检测、报警。末站电动球阀在计算机上只能实现两位式开关,但在现场手动则可任意控制其开度。原油罐区的温度测量采用444温度变送器,在每个油罐的伴热蒸汽总线上装有气动薄膜调节阀,操作人员根据油温情况可在计算机上控制蒸汽调节阀的开关,从而控制油罐温度。液位的高限、高高限报警选用全天候密封行程开关,直接装于罐顶,避免了在罐上开孔的麻烦。原油罐区的液位测量现采用Saab公司的RTG3640雷达液位计。利用原有的浮船导向管实现在线安装,该液位计采用FMCW(调频连续波)的方法,可精确测量油罐的液位(精度±3mm)。同时,集成温度信号后,输出TRL/2数字信号,通过总线,连接到控制室内的FCU2160通信单元,FCU有2个输出口,一路连到雷达专用管理计算机,可对雷达进行组态、调试和维护。一路通过专用MCM通信模块联接到PLC,完成数据的采集、记录等。
    原油罐区新增管线上的阀门采用气动快速切断阀,而原有管线上的39台阀门均为手动闸阀,不适应整个系统自动化监控和中石化有关1万立方米以上贮罐入口切断阀必须与高高限报警联锁的安全要求,必须改为可远距离控制和监测的自动阀。为了避免要油罐停止使用和管线吹扫的困难,必须在线改造。通过充分研讨,技术人员决定采用保留原有阀体,再加装上带回讯器的气动执行机构的方案,实行两位式调节,既简单易行,又节省了大量资金。由于原油罐区共有65台大口径气动闸阀(39台DN400,13台DN500,13台DN350)和26台气动调节阀,用气量大,因此气源压13台力的稳定是气动阀能否顺畅开关的关键。为此在罐区压缩风管网上装有电接点压力表,对仪表空气压力进行低限报警,提醒操作人员注意,从而构成一个较为完善的自动监控系统。
    随着生产的发展,为了加强对原油途输损耗的监控,已有计划在末站增设一套原油计量设施,用刮板流量计计量入站原油流量,并通过计算机系统完成原油计量的数采、在线标定、统计、报表等功能。
图2  首站配置图
4  硬件及软件的配置
4.1  硬件
    (1)  各站控的工作站采用Pentium/100MHz工业级PC,内存32MB,硬盘1GB,配CD-ROM,显示器为20英寸CRT,并配备打印机。首站共有七台计算机,其中一台用于罐区仪表监控,两台配置在电站室作为电站操作台,一台配置成工程师管理机,三台作为总控操作站,这三台机完全平行,等级一样,都可以得到所有PLC的信息,提高了操作系统的可靠性。在经理室另有一套计算机终端,通过拨号电话线与首站系统进行通信。末站配有四台Pentium机,其中一台为工程师操作站,三台配置成操作员操作站,它们是完全平行的,在功能上互相冗余,提高操作系统的可靠性,末站另有一台486/66MHz PC机(1996年采购),硬盘500MB,内存16MB,作为服务器使用。
图3  末站配置图
    (2)  站控的控制单元采用美国罗克韦尔自动化公司的PLC-5/40可编程控制器。含有冗余CPU及电源模块(1771-P6s)、通信模块(1785-BCM)、扩展模块(1785-BEM)等,远程I/O箱包含有数字量输入模块、输出模块、双向模拟量信号模块、远程I/O接口模块、PID模块、电源模块等,均装在16槽机架内。PLC主控制器出现故障时,后备控制器自动投用,保证不间断控制。首站两套PLC均安装于主控室,末站PLC一套置于控制室内,一套置于末站现场机房。由于该PLC功能强,具有灵活的集散控制功能和完善的上位通讯功能,能实现远程I/O控制,可靠性高,能满足生产的要求。PLC的应用,增强了系统控制的灵活性及可靠性,提高了整个系统的性能。首、末站配置图如图2、3所示。
4.2  软件
    本系统中的软件包含有实时运行软件、TCP/IP通信软件、NetDDE软件、应用软件包、数据软件包等。主体工业控制软件为罗克韦尔自动化公司的Logic5,该软件具有灵活的菜单驱动结构,先进的指令系统,包括计时器和计算器、算术运算、数据转换、诊断、比较、数据传数、顺序器、立即I/O、PID 控制等。利用该软件丰富的指令功能,能对PLC控制器实现高效可靠的执行控制及数据交换,可使PLC-5/40控制器满足管道控制的各种要求。计算机实时数据库和PLC控制器由1784-KT DRIVER实现实时数据交换。人机界面软件为Wonderware公司的INTOUCH5.6,该软件操作简单,使用方便,特别适应于DCS、PLC的人机界面的制作,本系统所有操作画面均由INTOUCH制作完成,其中操作流程32幅,明细图19幅,操作弹出窗口13幅,辅助窗口9幅。INTOUCH软件运行在中文Windows 95平台上,由于Windows 95具有高效的用户界面,程序定位与启动相当快捷,操作站具有窗口功能,操作起来相当简便。
5  系统功能
    输油生产过程的控制、保护、操作由首、末控制站完成,各站独立完成本站的全部监测、调节、控制功能,包括温度、压力、流量、液位的检测、监视、PID调节、各种阀门的开关控制、各种设备运行状态的监视等。操作人员可在控制室内对本站设备进行监控、观测、记录各种运行参数和趋势,并可监视另一站的操作数据和状态,首末站各负其责,并通过电话网和站内的DH+网互相通信,实现资源共享,满足输油管道生产的要求。
5.1  数据采集及处理
    各站控PLC 实时采集反映本站生产过程的各种参数,如温度、液位、压力、流量及阀门状态等的电量信号,经单位换算、运算处理后作为控制、显示信息供PLC及工作站使用。首末站可完成油罐进油量、送油量、每班总的进油和发油量的计算,形成生产报表。
5.2  操作与组态功能
    每个操作终端都可以对本站的参数进行显示和控制,完成各种操作:如选择画面、控制方式,修改设定值、开/关设备、选择报警组、报警确认/复位、打印屏幕、指定/选择趋势记忆和报表,并可监视另一站的工况。系统设计有操作员记名和口令询问措施,并将其操作开始和结束时间、操作动作记录存档,最长能保留一个月。工程师通过密码可在任一终端上对本站进行组态。如:设定过程变量的零点、量程及报警限;控制回路组态;建立实时和历史数据库;建立显示画面;建立报表;程序编辑和编译;组态在线修改;过程变量监视;显示和修改所有参数。
5.3  水击保持
    首站出站和末站进站管线均设置电/液调节阀和压变送器,通过计算机完成PID回路调节,自动调节阀门开度,保持进、出站压力的稳定,避免产生水击波。但在实际投用时,由于到货压力调节阀无4~20mA输入信号控制功能,无法实现PID回路调节,因此改为步进式非线性方式,通过软件模拟实现,根据压力变化来控制阀门。在末站设置高压泄压阀,作为管线压力超限的最后一级保护。
5.4  通信
(1)  首、末站之间通过拨号电话线进行通信,每半小时自动拨号一次,每次5分钟,如图4所示。
图4  首、末站之间通过拨号电话线进行通信
(2)  计算机之间采用对等联网的以太网通讯,通讯协议为TCP/IP。
(3)  站内PLC层与工作站层通过冗余 DH+网通信,数据传输速率为57.6Kbps,最大传输距离3044 m。
(4)  雷达液位计和PLC通过FCU2160通信单元和MCM-3100通讯接口模块实现通讯。MCM-3100是Prosoft公司专门为罗克韦尔自动化公司1771平台开发的Modbus通信接口模块,支持PLC-5等系列处理器(安装在1771框架内)。FCU采集的雷达液位计数据,存放在FCU的数据缓冲区中,MCM模块读取FCU的数据存放在自己的数据区后,通过块传送接令送到PLC的数据表中。示意图如图5所示。
图5  示意图
5.5  画面显示
    在工作站的大屏幕彩显上可显示各种画面,如概况图、流程图画面、操作画面、回路参数画面、趋势曲线画面、报警汇总画面等,通过主菜单或各画面的软功能键,操作员可方便地调出各画面。工艺流程图上的设备是动态的,其颜色随操作条件的改变而变化(红色为关,绿色为开,黄色为故障)。PLC采集的信号实时地显示在画面上,参数超限将使数据颜色变红以示报警。触动有关设备的选择块可调出该设备的操作画面,操作画面可完成选罐状态及油品名称,开、关阀门,修改设定值等操作,画面能显示出命令状态和实际状态;回路参数画面显示任一指定点的全部信息,如变量值、设定值、操作方式、报警限等,并可在线修改;趋势画面有实时趋势和历史趋势,在一个画面上用不同的颜色和时间间隔,显示多个变量趋势,通过该画面,操作及管理人员可形象地了解参数的变化曲线;无论在哪种画面下只要出现报警信息(包括设备故障报警和工艺过程报警)或操作信息,均可在屏幕下方即时显示出来,报警总画面包括全部的报警点,并按时间顺序列出最近一个月的报警,包括设备信号、报警值、限制值、事件类型、操作员、开始和恢复正常的日期和时间等。操作事件为蓝色,报警为红色,确认后变黄色,恢复正常为绿色。计算机强有力的画面功能对于监视生产过程,保证安全输油,完成各种操作是十分方便和有利的。
5.6  报表和事件打印
    各站打印机可实时打印出报警、设备的启/停、阀门的开/关、设定值的改变等信息,可随机打印实时数据报表,定时打印各种生产报表、报警一览表、事件一览表等。
6  系统改进建议
    (1)  利用系统先进的控制功能,实现顺序控制,自动控制正常收发油系统及收发球系统管道上的阀门切换,通过计算机程序计算的方法,推算出相对准确的混油界面段到达末站的时间,自动控制顺序输送的两种不同性质原油的阀门切换。
    (2)  把油品加温改为两位式控制,根据油罐的温度自动控制蒸汽阀的开关,油温低于贮存低限时开阀,高于高限时关阀,从而使油温保持在一个衡定的范围内。操作人员可在线修改温度控制范围,以适应不同油品不同贮存温度的要求,并通过计算机自动计算加温时间。
(3)  把原油罐区的自动脱水仪接入SCADA系统,进行集中监控,并自动记录脱水时间。
7  结语
    马鞭洲―广州石化长输管线SCADA系统的主要设备选用国外先进产品。利用广州石化的技术力量完成系统组态和现场调试投用,用较少的投资实现了系统丰富的功能,使系统具有较高的性能价格比。它大大提高了整个输油和罐区系统的自动化水平,从1997年投用至今,运行稳定、可靠,它先进的监控功能是安全、通畅输油的有力保障。
